Windy 8600 MC erfaringer
:båt1
Fin båt med mye plass. Minussider var vel kalersjeløsning med store vegger som var vanskelig å rulle sammen. Noe flatbunnet akter,må ha minst 200 hk.http://www.baatmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/0FB2038DC2573170C12576190034FBB8?OpenDocument
http://www.baatmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/A95BE563830481D8C12576190034FDC3?OpenDocument
http://www.baatmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/BladarkivoversiktWeb/8B4C04B39632CD17C12576190034FDB3?OpenDocument
"Med 41 motor eller sterkere er båten en av de bedre sjøbåtene i denne kategorien vi har vært ombord i. Den eneste kabinkrysseren vi har følt nogenlunde det samme for om er faktisk Windy 27. Begge båtene bør etter vår mening få en ny sjanse - de er for gode til å dø helt bort!"
  • 9 år senere...
Dukker stadig opp 8600 MC på finn for tiden. En flott båt med god plassutnyttelse fra Eivind Ambles hånd.
Skroglengden er 26,4 fot eller 805 cm for å være eksakt. Ca 20 cm kortere og 20 cm smalere enn Windy 27 for å ta et eksempel. 860 cm er oppført lengde inkl. badeplattform.
Windy 27 har noe mere skrånende hekk over vannlinja, men større badeplattform såvidt jeg kan se. 6 stavers bredde mot 4-5 staver på 8600 MC (se bilde under). Så tror ikke plattformen på 8600 MC er over 50 cm.
Den er 60 cm på min Windy 27, så total lengde ca 875 cm (826 cm + 60 cm og fratrekk for 10-15 cm skrå hekk).
  • 6 måneder senere...
Nå har vi hatt vår første sesong med Windy8600MC med både opp- og (mange) nedturer :crazy:
Eventyret kan følges i denne tråden:
Det er en utrolig romslig og sjødyktig båt som fungerer til vårt bruk; fisketurer, ferie, vannski og smeigedager.
Vår er fra 1988 og har teak innredning, ikke den respatex-aktige som en del andre har.
Vi har heller ikke den støttestolpen under fordekket som de første årgangene hadde midt i salongen nede.
Når det gjelder badeplattforma er den originale større enn den som er avbildet lenger opp her.
Legger ved et bilda av vår:
Båten vår er utstyrt med VP41a på 200hk og VP290dp drev. Ei pakke som fungerer veldig greit til denne båten.
Billig i drift, marsjfart på 22 knop ved 3500 omdr, toppfart 27 knop. Vi har ikke baugpropell, og det er faktisk veldig sjelden jeg savner det. Båten lystrer kjapt med duoprop og snur nesten på en femøring.
Båten vår veier 3500 kg med halvfull dieseltank.
Ellers er ønskelista lang for oppgraderinger og utbedringer :yesnod:
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
