Båt for dykking med gode sjøegenskaper, min 30 fot, maks 500k?
Tottodiver
Hei,
Jeg ser etter en motorbåt med gode sjøegenskaper for bruk i forbindelse med dykking. Rib vil vel de fleste si, men jeg tenker båt med mulighet for overnatting.
Båt i størrelse over 30 fot med så gode sjøegenskaper at man kan krysse over til England. Pris max ca 500.000 så det er nok båter fra 80 tallet som er aktuelle.
Forslag og synspunkter mottas med takk.
Hilsen
Tor Aadnevik
nøkkelen for en god sjøbåt er jo desverre da lang, smal og lav når vi snakker raskere planende skrog.
Fart er ikke det viktigste da båten hovedsakelig er for transport over lange distanser og da er drivstoff utgifter viktigere. ca 10 - 15 knopp var det jeg tenkte. Vil det være mulig å ligge i plan med en planende båt i 2 meter bølger?
Langdistansebåt?
TRAWLER uten tvil. Store drivstofftanker, meget gode sjøegenskaper og ofte motor som nesten går på luft og kjærlighet.
En GB i Horten har montert ekstra stor badeplattform som i tillegg løfter hydraulisk. Tine vet mer om denne.
Sjøblomsten i Fredrikstad, som BM har en reportaqsje om i neste nummer, gikk fra Norge via Grand Canary til Amasonas med retur. De hadde 2 x 120 hk, Forder ombord med ekstra drivstoff lagret på dekk.
Redigert av Astor (see edit history)
[sitatslettet]
Langdistansebåt?
Dette virker intressant. Noe spesielt merke du vil anbefale? [/sitatslettet]
Det ligger mange fine trawlere til salgs på Finn.
GBen har en noe annen baug enn mange andre trawlere. I motsjø er den lite med i bølgene og slår lite. Den går rett i gjennom og blir noe våt. Med større motorkraft kaster den sjøen godt til sidene. (2x200hk)
Det er produsert mange trawlertyper. (Se www.trawler.no)
Grand Banks byggenummer 1 finnes i dag i Sverige som dykkerbåt. Akterhytta er revet bort og har et stort akterdekk til dykkerbruk. En liten kuriositet som er verdt å nevne.
Jeg vet ikke hvor romslig budsjett du har, men Viknes 1030 er jo en ideel kombinasjon av dykkebåt og overnattingsbåt som er laget for å tåle litt sjø. Selvlensende akterdekk, tørkeskap til våt vams, lukket hytte og stuveplass til dykkerutstyr og kompressor under dekk bak. Den står ihvertfall høyt på ønskelista mi :yesnod:
Ok, da er vel både Viknes og Grand Banks utelukket.
Dette kan imidlertid bli en bra dykkebåt: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=22083532
Med en større badeplattform med solid stige og ankervinsj i baugen har du en fin dykkebåt med salong og lugar. Stuverom under dørken bak og selvlensende dekk. Om jeg ville kjørt til England med den er jo en annen sak...
Hei
På nettsiden til Søgne Dykkerklubb finner du båten du leter etter.
Mørejet på 30 fot med 200 hester volvo marsjer 20 med 3-4 dykkere og enkelte av båtene har 700 liter dieseltank (bygget for to maskiner).
Med to 200 hestere marsjer den vel 35.
Brukt av kystoppsynet i mange år (Hugin og Munin). Tåler svært mye sjø, har liggeplasser og 7,5 m2 selvlensende dekk.
Nye modeller har dør bak til plattformen. Vi har laget åpning på vår.
Søk på finn etter mørejet så finner du endeli din prisklasse, men kvalitet på motor og drev varierer selvfølgelig. Vær også obs på størrelsen på tanken hvis du skal til England i plan. Hvis du går 8-10 knop er forbruket adskillig snillere og du kan kanskje kjøre tur retur på en stor tank.
sognedk.no
Mons
Mons
En kamerat av meg har en båt som svarer til beskrivelsen , en Westcruiser 32 fhv. skyssbåt, forlenget med ca 3 fot , med selvlensende dekk , platform m/ dør og solid utfellbar dykkerstige.   Disse Westcruiserne er solid bygd og kjent for bra sjøegenskaper. Men ser at de som ligger på finn oftest har akterkabin.
Har desverre ikke bilder...
Hær har du den ultimate dykkerbåten.Stålskrog beregnet til og kjøre på land,slik at du ikke trenger og bekymre deg for og kaste anker og fortøye til land.
3 stk motorer som i utgangspunktet er uslitelige.Du vil alltid ha minst en fungerende motor om de andre av en eller annen grund stopper.
Skroget delt inn i 5 vanntette kammere slik at du gjør det godt om du klarer og senke den.
Bygd for den Svenske marinen og dermed ikke spart på kvalitet på delene.
Topp hastighet på 21 knop.
Sertifisert for 40 mann og 4 mannskap.
Meget rimelig i drift på 1 maskin.
Kjøres på D5LA siden de er registrert på 30 brutto tonn.
Ypperlig båt.Har selv en lik en som konverteres til yacht.
http://www.blocket.se/haparanda/Landstigningsbat_200_29230175.htm?ca=6&w=3
