Bygge en Glen-l båt eller kjøpe snekke?
Guest Kaptein Fredrik
Som noen vet, klarer jeg ikke bestemme meg. Bygge en mahogni Glen-l båt eller kjøpe en plastsnekke? Jeg har en garasje full av verktøy, så verktøy og muligheter er ikke akkurat noe problem.
Jeg har båten min nå i en elv(Nitelva), og jeg kan kjøre ut til Øyeren.
Men hva egner seg best?
Jeg liker å skru, mekke, lodde, fikse, tenke, sveise og mere kommer jeg ikke på i farta.
Jeg har en del erfaringer med motorer og båter. Jeg kan skru motor.
Det skal egentlig være en båt bare for meg, kanskje for en kompis, men det kan være hele familien(4 personer til sammen) som skal ut en gang eller to :wink: Men nå har fadern og modern kjøpt seg snekke, så da blir det bare meg alene.
Penger? Penger ja... Der settes det grenser. Jeg kan bruke 50-60 tusen, men da om ca to år.
Fart, det er morsomt med fart, men jeg må kjøre halvannen time før jeg kan gi mere fart, fordi jeg har båten i en elv hvor det er 5 knops grense hele elva :sad:
Dere kan skrive for og motargumenter osv.
Takker på forhånd :smash::clap::seeya::flag_bp:
Redigert av Kæpt'n Fredrik (see edit history)
Du sier ikke noe om hva slags glen-l båt du ser for deg, men de fleste glen-l designs er jo båter for et helt annet bruksområde enn ei plastsnekke.
Glen-l båt = dagsturer i ok vær, begrenset antall personer, stort fartspotensiale, ikke så egnet for fiske kanskje?
Snekke= campingvogn på sjøen, fasiliteter som do, pantry, soveplasser, går seeeeeeint.
Ellers så må jeg jo si at det sikkert er veldig morsomt å bygge selv da, og dokumentere på båtplassen :)
Heisann kæpt`n!
Ingenting er vell finere en sette seg opp i ein båt du har bygd fra grunnen og cruise inn i solnedgangen....?? :cheers_wine: Glen-l zip er ein nydelig båt men uendelige mulegheita!
Om du har plass, kvifor ikkje begge deler? Du kjem LANGT med 5000 kr i mahogny og epoxy om du har verktøy fra før!
Da kan du jobbe litt på snekka og litt på zipen så du ikkje går lei av noken av dei. Personleg synst eg ingenting er kjekkare en å jobbe på squirten, men det kreve ein god del tolmodigheit.
Mitt prosjekt : Glen-l Squirt 11 fot
For å gjøre det veldig enkelt. Har du planlagt å overnatte i båten. Hvis ja bør du ikke basere deg på Zip'en.
Hvis nei, du skal bare kjøre dagsturer, så fungerer Zip'en bedre, da du vil ha større aksjonsradius.
Hvis det var opp til meg. Kjøp deg ei billig snekke du kan rusle rundt med ett par år mens du bygger Zip'en i garasjen. Når Zip'en er på vannet, kan du vurdere om du skal kvitte deg med snekka eller beholde den som helge-båt.
Er det bedre med en Zip enn en sliten snekke?
Er det bedre med en scooter enn en campingbil? :rolleyes: Alt har sitt bruksområde, hva som er best avhenger av hva du skal bruke den til! Fordelen med snekka er at du kan kjøpe den med en gag og ta den i bruk, skal du bygge deg en ZIP har du et par års arbeid foran deg før du eventuelt kan nyte båten (hvis du ikke går lei i mellomtiden da). Du har med ZIP'en også en båt som kan bli vanskelig å få solgt, samt at du må ha den i fem år før du i det hele tatt kan tenke på å selge pga EU reglene. En snekke derimot kan du selge når som helst du måtte føle for noe annet, og få pengene dine tilbake. Jeg for min del hadde gått for snekka...
Gå får sjekte:)
finn en billig glassfiber sjekte og puss den opp. Du lærer enormt mye, og du trenger ikkje så mye kunnskaper fra før. Begynte på ei sjekta og da kunne e nesten ingenting på båt generelt, Men har lært enormt mye iløpe av den perioden.
Gøy er det også! Og Det er gøyere å kjøre en sjekte som man kan pusset og skrudd på i flere år, en en båt du kjøper ferdig !
(Min mening)
