Mariner 90 4t fusker over 4000. Hva er galt?
alfa bergen
Jeg har i dag testet denne båten ( http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=23830331 ), men jeg fikk en litt dårlig følelse rundt motoren. Mariner 90 hk 4t 2005 modell som skal ha gått 130 timer.
Opp til 4000 omdreininger fungerte motoren greit, men over begynte den så smått å fuske. Symptomet var at motorkraften forsvant i bitte små "rykk" som kanskje varte 1 tidels sekund. Et "rykk" ca hvert andre sekund. Hva kan dette skyldes?
Eieren forklarte at han i vinter fikk kondens i bensintanken, og at han etter vårens første tur tappet tanken og satt inn dytt bensinfilter. Han opplevde før dette at motoren fusket i hele turtallsregisteret.
Selgeren mente nå at det vi opplevde under prøveturen måtte være resterende kondens i bensintanken, og at motoren fusket som følge av at vann kom inn i bensinfilteret og midlertidig stengte bensintilførselen i et kort øyeblikk. Han mente at dette lett ville løse seg ved å bytte bensinfilter og helle kondensfjerner på tanken.
Selgeren forklarte at han har utført årlig servcice og vinterkonservering av motoren selv. Det er altså ikke noe servicehefte å sjekke.
Så spørsmålene mine:
-Er dette normale symptom for kondens i bensintanken, og fikses dette med nytt bensinfilter og kondensfjerner?
-Er 150 000 kr for denne båten og motoren en grei pris?
er det fast eller løs tank?
kondens i bensintank for båt er sjelden så stort problem at det rykker, ser du noe i evnt vannutskiller? vil nok desverre holde knapp på at det er noe annet galt med den.
ellers, fin båt, men jeg hadde ikke gitt 150k for noe som fusket.
Det er fast tank på båten. Nå var jeg kanskje litt upresis ved å si at motoren "rykker". Det er heller snakk om at motoren kutter i et tidels sekund ca hvert andre sekund. Ikke mye, men det var hørbart og merkbart i båten.
Selgeren viste meg en vannutskiller under selve motordekselet, men denne var tom. Han mente at problemet lå i kondens/ vann som ble stoppet i bensinfilteret som ligger i båten mellom den faste tanken og motoren og at filteret "strupet" bensintilførselen i små "rykk"
Jeg tviler på at fusking kun over 4000 o/min skyldes konsensproblemer. Ville da fusket i hele turtallsregistret.
Er det forskjell på fuskingen om motor er varm eller kald?
Prøveturen varte i ca 15 minutter, og fuskingen kom da vi mot slutten skulle teste toppfart og maks turtall. Selgeren mente at fuskingen ved høye turtall oppsto fordi motoren da sugde mer bensin enn ved lavere turtall.
Tror jeg vil kreve at motoren overhales av fagfolk før jeg evt kjøper den
Broder`n kjøpte seg en bella 621 135 mercury optimax, den kuttet slik du nevner på ca 4-4500 rpm.
Fra tomgang og opp til 4-4500, gikk motoren helt fint, hvertfall ikke noe vi merket.
Mønsteret til forje eier, var veldig lite brukt. Såpass lite brukt at jeg tippet det var bensin som var 2år ++ gammel.
Sa fra til forje eier at min bror kjem ikke til å kjøpe båten før motoren ikke fusker, og sa til forje eier at, Han må få båten på verksted (han var grønn) og mine tips som han kan nevne var:
å bytte plugger se om det hjelper (det hjalp fint lite)
drenere drivstoffsystemet, og bytte intern og ekstern bensifilter/vannutskiller (det hjalp fint lite)
IOM jeg hadde sterk mistanke om steinalder-gammel bensin, så må tømme tanken for bensin og ha på ny fersk bensin.
Det stemte, den gikk helt strøkent og fint etter det.
Så nå var det nye plugger filter mm, men den store synderen var steinalder-bensin.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Finn deg en annen båt å kjøpe - eller vent til selger har fikset dette. Høres veldig rart ut at motoren skal gå helt fint på lavt turtall men fuske på høyere turtall pga vann. Jeg synes ofte det er slik at ved vann så harker motoren på lavt turtall - men klarer seg greit og går jevnt på høyt turtall.
Kan være så enkelt som tennplugger eller tennpluggkabel som er trenger å byttes - eller så kan det være et dyrt elektronikkproblem.
