Totaktsolje, Biltema, mobil, esso etc, anbefalinger?
Lykken VI
Flaks at Galant'en min ikke viste at den gikk på BT-olje i alle år, da hadde den sikkert skjært seg lenge før jeg rundet 430'km uten at alojeforbruket øket merkbart. Kjører forskjellige BT-oljer på alt jeg har av biler, påhengsmotorer, snekka, gressklippere osv. Har aldri vært i nærheten av å skjære noe som helst.
BT selger hundre tusenvis av liter olje i hele norden hvert år, og har gjorte det i flere tiår. Det skulle tilsi at det sto tusener på tusener av havarerte kjøretøyer ann mass samme hvor du snudde deg hvis man skal ta alle historiene fra "merkevare-selgerne" for god fisk. I tillegg ville BT vært saksøkt i hue og r&%va av alt fra bønder til lastebileiere og privatbilister samt det som er av bilorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner etc.
Av en eller annen grunn er det tydeligvis ingen som har sett behovet.
Kan det være fordi oljen faktisk holder de spesifikasjonene som står på kanna, og så lenge man fyller riktig olje på motoren så går det bra.
Hva skulle BT som en stor aktør tjene på å selge feilmerket olje, og hvilket raffineri ville selge undermåls olje til BT som ville slå tilbake på den fort som fy. Gjelder det samme for olja til felleskjøpet. Samme prisnivå. Ingen bonde med traktor til en halv million ville brukt den olja hvis den var dårlig.
En traktor med skjæra i jorda og godt pådrag i åtte timer går ikke med mindre belastning enn båtmotorene våre akkurat.
Tror ukyndige båtmekanikkere som tukler med forgasserinstillingen er den største grunnen til skjæring av motorer. "alle" kan skru på tre og firesylindrede påhengere bare de har 6mnd erfaring med moped virker det som.
Vel, for mange år siden kjørte noen en Citroen 2CV igjennom ørkenen i Afrika. De gikk tom for olje, men stappet på most banan. Motoren fungerte fint gjennom resten av løpet/safarien, så alt går an. Men jeg er noe reservet til endel av BTs sortiment. Kanskje fordi kvaliteten var så som så dengang jeg begynte å handle der, og det sitter igjen...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Hei
Olja til Biltema er heilt trygg å bruke. Vi brukar olje frå biltema på grasklipparen,påhengsmotoren,bilen,mopeden osv. Aldri hatt noko problem ved biltema olje. Påhengsmotoren ryker litt, men syns olje frå statoil og esso røyk like mykje. Har egentlig ingen negative erfaringer ved bruk av olja. Har heller ikkje hørt om nåken som har hatt problem med bruk av biltema olje.
Kan trygt brukes
Kæptn båtløs...
  • 3 uker senere...
