Dumt å rygge båthengeren ut i vannet, med lys på :)
Brodern
Man får også etterhvert kjøpt lykter som er vanntette og beregnet for å kjøre ned i vannet.
Eller gjøre som en del amerikanske hengere. De plasserer lyktene på stenger som står opp på hver side av båten slik at du har noe å sikte etter når du skal ha båten opp på hengeren, samt at du slipper å demontere dem de de ikke kommer dypt nok til å bli våte.
Fest en stor lapp på stroppene dine med "husk lysrampa"... For du stropper vel båten fast under kjøring.. :cool:
Hengeren min har ikke lykter til å ta av, de sitter på skjermene. Jeg har en Tiki tilhenger.
Men tette lykter kunne vært snedig. Og andre kjølruller. Mindre båter triller fint av slik av man slipper å duppe lyktene. Det er jo sånn voggegreie bak også.
Sette de høyt er vel ikke lov, og de vil ihvertfall butte i båten som jeg har nå :)
Men tette lykter, gjerne LED kan jeg snoke etter
Føkk deg...
Eller bremsene ?
Nå pleier jeg bare å ha småbåter opp til 17 fot på hengeren, så hos oss går det greit å dytte lysrampa helt inn, og så kjører vi hengern slik at lysa nesten er i vannet. Derfra går det greit å dra opp både Rana 17, GH14 og en 15 fots rib.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Dette minner meg om en gang for lenge siden da jeg ble utsatt for teknisk kontroll på landeveien med den gamle folkevogna. Da jeg tente frontlyktene ropte kontrolløren på meg og sa at dette måtte jeg komme og se! Det var halv vannstand i begge lyktene med full undervannsbelysning. Faktisk virket begge frontlysene under vann.
Tar en Ibiza 20 opp på henger i ny og ne, og jeg rygger ikke felgen på henger ut i vannet en gang!
Aldri noe prolem det, så lenge rampen har litt helling. Hengeren er konstruert for at du ikke skal rygge felgene i vannet. Forresten en Tysse henger. Skikkelig dritt. Rammen er så myk at hengeren danser på veien. Selv langt under totalvakten. Skal aldri ha noe annet en Tredalhenger igjen.... :fishing:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
hvor får man kjøpt lys som tåler ett bad? :diving:
Og hvor mye koster de? :smiley:
Jeg må ikke under med lysene, men båten blir så mye letter og få av/på hengeren om jeg gjør det.
Og siden jeg tar båten med meg på henger hver gang den er i bruk, så hadde det ikke vært dumt... De som står på har hatt ett bad for mye, så må bytte de uansett :blush:
Det er forøvrig en gammel henger uten brems, så er ikke så redd for å bade den i saltvann :P
På mange slipper er jeg helt avhengig av å rygge hengeren ut i vannet for å kunne sette ut båten. Mange slipper er såpass grunne at det ikke er noen vei utenom. Har heldigvis mulighet til å ta av skiltplata, ellers ville det vel blitt tivoli der bak etterpå.
Har lagt inn i budsjettet at jeg nok må regne med å bytte hjullager/bremsebånd og overføringer om ikke hvert år så kanskje annenhvert.
Er også en av de som er meget missfornøyd med tysse generelt som tilhengere, kvaliteten er laber og absolutt IKKE noe jeg kommer til å kjøpe igjen.
tror nok ikke lagrene er så glad i saltvann heller :wink:
For de av oss som må rygge med henger ut i saltvann slik at hjullagre berører vannet er det bare en ting som gjelder:
rikelig, rikelig med ferskvansspyling.
På min amerikansk henger står fettet i hjullagrene under trykk - før det kommer vann inn kommer heller fettet ut.
Når man presser mer fett inn gjennom dingsen i midten kommer hele platen litt ut og spenner fjæra.
(det hvite er snø)
Tullebokker... :wflag:
Du får hyle ut neste gang du skal rygge ned Sæbø...
Eg har fått løyve til å bruke kranen på privatkaien vi har plass, så nå taljes den rett på hengeren :flag_bp:
Når båten skulle av henger tidligere, så var oppskriften klar. Man går da ikkje ut av bilen unødvendig? Så til de som lurer på kvifor nokre rygger så langt uti... jo for da letter båten seg og flyter...så er det bare å kjøre inn på parkeringsplass og ta seg ein røyk :smiley: '
Rampen er ledig til nestemann straks.
PS: man har langt tau baugen på båten og inn vinduet på førerplassen, og en liten biltema-dregg som kastes ut i vannkanten FØR man kjører opp igjenn. Båten er pioner som tåler litt dunking mot land
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Tredal er nok tingen.. iallefall fjæringsmessig. Kjøpte en 19-1100 i sommer.
Fine greier, men lysrampa er tung.. ikkenoe lettmetall der i gården.
Den har god bredde med 204 cm, og ikke minst tipp og vugge og automatiske støttehjul.
Men Svela er nok kongen (nok reklame nå).
Jeg har 1300kg Tysse. Jeg er egentlig fornøyd mht kjøreegenskaper, men rullene derimot.. Svært tungt å vinsje båten opp på tilhengeren. For liten dimameter på rullene, samt at det selvjusterende arragementet muligens "kiler" noe i tillegg. Den er faktisk så treg at jeg har problemer med å få båten till å rulle ut ved sjøsetting (dette er dog på slipp med liten helling, en konvertert gammel båtslipp)
Noen som har gode erfaringer med tilhengere hvor rullene "ruller"?
Tilhengeren bør være selvjusterende da jeg benytter tilhengeren til forskjellige båter. Jeg hadde tidligere en Brenderup-tilhenger, denne rullet langt bedre/mindre friksjon, men den måtte justeres "både her og der" ved båtskifte.
Noen tilhengere har også så mange støttehjul at bunnstoffing blir tilnærmet umulig, disse utgår.
Noen tips?
Jeg har 1300kg Tysse. Den er faktisk så treg at jeg har problemer med å få båten till å rulle ut ved sjøsetting. Noen som har gode erfaringer med tilhengere hvor rullene "ruller"?
Hei, hadde en tilsvarende Tysse henger for ca: 7-8 år siden. Problemet med denne var at rullene var for myke. Vi måtte være minst 2 mann for å få båten (Wester 18 fot) av hengeren. Trodde Tysse hadde gjort noe med dette problemet på nyere hengere???
Har i dag en Brenderup henger hvor rullene "ruller". :flag_bp:
Chagall;
Det er faktisk Wester 18 også jeg vinsjer og sliter med.. Relativt tung båt, men godt innenfor hva tilhengeren burde klare å handtere.
Enig med deg i at rullene med fordel kunne vært hardere, det hadde nok hjulpet. Min Tysse er registert i 2006 eller 07, skal sjekke nye Tysse-modeller, de kan jo ha forandret de siste årene. Problemet med Brenderup er alle instillingene, opplegget til Tysse er lang kjekkere, i hvertfall når man har mer enn en type båt som skal trailes. Jeg får vurdere å bytte ruller, hardere + noe større diameter.
