Hvorfor har så mange problemer med Mercruiser Bravo drev
king kong
Men den bruker vel en del totaktsolje og ryker og knatrer :wink:
Og så kan den vel dessverre ikke erstatte drev i alle båter :sad:
Håper du har det bra på toppen av Empire State Buliding!
Joda, har det bra her- blåser litt mye kanskje.
Syntes du belyser oljens generelle egenskaper godt, og er 100% enig i dette.
Dersom drevet fungerer normalt, vil max temp på drevet ligge langt under max verdier for olje og lagre.
MVH K.K
Store problemer med VP DPH-drev bl.a. på grønland av en eller annen merkelig grunn, ifølge siste Båtmagasinet.
Er jo forlengst tråd om det her da https://baatplassen.no/i/topic/76362-volvo-penta-dph-drev-produksjonsfeil-shims-maa-byttes/
  • 3 år senere...
Med de monsterpropellene så kan det vel ikke være noe annet enn Bravo 2, og som Whistler skriver har den de lange trimsylinderanodene.
Og forøvrig vel har identisk øvre girhus med Bravo 3 som vi her ser så livlig forklart:
bilde
bilde
Her er et bilde av øvre veksel i henholdsvis VP DP-H og mercruiser Bravo.
Volvo drevet er ikke voldsomt mye større men det tåler veldig mye mere moment, både kontinuerlig og kortvarig. Hvorfor? Mercruiser er mere finfortannet (XR har rettskårne drev), har mindre lagere, mindre dimensjoner i huset, vesentlig mindre oljemengde og har dårligere kjøling av øvre girhus. Det siste har de gjort noe med ved å lage toppdeksel med kjøleribber, om mercruiser anbefaler eller fraråder bruk av drevdusj er så sin sak, det sørger iallefall for at øvre girhus ikke blir for varmt. Det trengs nok ikke på alle installasjoner men det er billig og det kan ikke skade. Mekanikere jeg har snakket med sier det er vanlig at oljen på mercruiserdrev lukter brent, det har jeg ikke hørt om på VP, om det skyldes oljetypen, mengden eller andre ting vet jeg ikke men det vitner om ugunstige driftsforhold.
Fraråder mercruiser drevdusj ?
Det burde jo være en selvfølge på alle tyngre båter med Merc-drev i allefall. Veldig billig forsikring mot høy temp, iallefall så lenge oljen er god, og tilstede.
El-drift hadde jo vært det optimale, da er det iallefall greit å finne drev som tåler kreftene.
Trengs ingen clutch og reversgir da.
Her et Mercruiser Six drive med doble vertikale akslinger.
bilde
Spørsmålet er om det er Bravo eller Bravo X du har avbildet. X drevet skulle typisk bøte på de svakhetene du beskriver. Feks annen stållegering, færre og større gear tenner, bedre anlegg for lagre mm.
Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis)
på mitt drev var det smurt på noe svart guffe
bilde
Vanskelig å se, men syntes det der har stivnet til noe som ligner på gummilignende saker?
Det jeg tenker på er vannfast grease (ofte kalt for "blågrease?) som er like klissete etter mange år. Og i så mengder at det tyter ut i flensen når en monterer drevet. Verkstedet som monterte sist brukt opp en 400g tube på hvert drev. Men ut fra hvor mye som tøyt ut, og også lå igjen inne i belgen ved neste demontering så hadde det nok holdt med en 400g tube på begge drevene. Samme knep brukte også et annet verksed gangen før disse.
Jara Wynja
nei det var ikke klissete. mere som silikon eller lignende
