Guest Kaptein Fredrik Startet 30.September.2010 Link til dette innlegget Startet 30.September.2010 Jeg fikk en 2hk suzuki. Årstall ukjent. Motoren ser elendig ut, men skal se om jeg kan gjøre noe med det Jeg har planer om å ha den påhengeren på en lettbåt/gummibåt, jeg skal ha bak en snekke jeg skal kjøpe en vakker dag. Mine damer og herrer, la meg presentere min suzuki 2hk Sålangt, så har jeg bytta stoppknappen, som var gammel og råtten, og ikke funka. Knappen var rett og slett borte. Bare litt gummi hang igjen. Her begynner demontering av plastikdeksler. Kabler kommer til syne. Da er det bare å begynne demontering av den gamle bryteren. Finne fram en ny: Søren heller. Loddebolten min er hos en kompis. Da får vi ta hva vi har for hånden En butan/propan brenner. I teorien skulle dette funke, men flammen ble for varm, så hele bryteren smeltet sammen, før loddetinnet rakk å smelte sammen kabelen med lederene på knappen Dere må ikke tro jeg lodder sånn vanligvis, dette var ett tilfelle da jeg ikke hadde loddebolten her. En knapp ødelagt, ingen igjen. Heldigvis fant jeg en gammel VHF scanner(mottaker bare) på loftet som ikke funker normalt. Som tilfeldigvis hadde lik knapp. (PS: Det kommer mer om elektronikk, når jeg skal begynne på en snekke) Bryteren var ute, og der kom kompisen(også naboen) hjem. Hentet loddebolten hos han. Loddet sammen. Ble ikke så bra lodding her heller, men bedre Må få kjøpt noe tynnere flussfylt tråd i morra. Montere knappen: Jeg glemte å skrive at jeg borra hull ved siden av den gamle knappen. Da er alt ferdig, og knappen fungerer. Jeg testa den først ved å holde pluggen intill stammen og dro i snora, men jeg holdt litt feil, så jeg fikk en karamell, noe som ikke var akkurat behagelig. Takk for at dere ser på nå. Det kommer mere oppdateringer ettersom jeg kommer videre. mvh Fredrik Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Kult. Er VHF-scanneren av krystalltypen? Det så veldig analogt ut det der... Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Nei digital tror jeg. Skal sjekke det opp. Bryterne er til å slå av en kanal, så den bare scanner videre, og hopper over en kanal Sitér dette innlegget Link to post
margarus Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 hehe det der var nå en nusselig liten påhenger, 2hk må verr den minste serieproduserte påhenger? artig me små gammle motorer, har netteop skrudd og fått gang i en fin orginal chrysler 4hk fra tidlig 70 tall tror jeg :) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 whistler: den VHF scanneren er digital. Bryterne som skrur kanaler av, går direkte til 1/0 ingangen på ic'n, som styrer de andre ic'eer. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 (redigert) Da kommer det en oppdatering. Jeg har kommet frem til at jeg skal lakke om alt. Derfor må all lakk som sitter dårlig av. Motoren skal være sort atakeligvis, og stammen samme farge. Motordekselet også sort. I dag har jeg gått løs med en pakningsskraper. Men jeg kan ikke lakke før til lørdag i neste uke, siden motoren skal brukes på lørdag på min båt, og jeg skal på leirskole i neste uke. Derfor passer det seg best å lakke senere. Så alt får tørke ordentlig. I vinter kommer det til å bli mye mekking, så bare følg med Kameraet mitt er litt dårlig, noen ganger. Mvh Fredrik Redigert 30.September.2010 av Kæpt'n Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 Om scanneren. Den er nok mest sannsynlig krystallstyrt med tanke på frekvensene. Jeg blir helt vonbråten når du slakter en slik KF, det er helligbrøde i min verden Krystallene angir hvilken frekvens scanneren skal lytte på (de ser ut som krystallene til modellbiler) og knappene er for å koble ut en kanal/få den til å hoppe over ved scanning :) Du må da ikke slakte den, fy skam seg. Bytte den i en rull loddetinn KF ? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 scanneren? Nei den er deler nå . den var uansett gåen siden, mye hadde gått da lynet hadde slått ned i den ,da den var koblet til en diger antennemast Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 30.September.2010 Link til dette innlegget Svart 30.September.2010 http://www.youtube.com/watch?v=cOwskly_Uz0 Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Her ser du en liten bit lakket med den lakken jeg nevnte. det er det adapteret mellom munningen og lyddemperen. Dette er Phantom Black til Mercury, levert av Quicksilver. legger ved et bilde så du ser at det er messing som er lakkert :) Først uten lakk Så med lakk. (nei det er ikke riper, men speilbilde av skyene) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 OOOOOOOOOOOOHhhhhh.................Lekk lekk lekkert! Må ha sånn lakk! Den kjøpes på TSG? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 (redigert) Jupp, min boks kommmer derfra, men kan jo hende de har på Åråsen også ? Viktig at det du lakker er rent og pusset. Et godt underlag gir et godt resultat. Og begynn med et tynt strøk. ikke mig på. Da blir det gardiner og sig. Finishen kommer etter 3 strøk ca, men ikke fall for fristelsen til å dusje litt "ekstra" Ta det pent :) (vent minst 10 minutter mellom hvert strøk) Og det skal ikke være for kaldt. lakken tørker sent, og flyter dårlig utover. Den er sjef den lakken der, men koster deretter også :) Men Biltema og sånt kan ikke sammenlignes i det hele tatt Redigert 2.Oktober.2010 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Den er sjef den lakken der, men koster deretter også :) Kan jeg spørre hva lakken koster? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Lurer på om det ikke er ca 200 for en boks. Men husk jeg lovte deg en slik hvis du gikk for Phantom Black Så hvis du ønsker kan jeg ringe dit på Mandag slik at du bare kan hente en gratisboks Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Lurer på om det ikke er ca 200 for en boks. Men husk jeg lovte deg en slik hvis du gikk for Phantom Black Så hvis du ønsker kan jeg ringe dit på Mandag slik at du bare kan hente en gratisboks Ja, det hadde vært kjempefint! Jeg bukker og sier takk! Nå må jeg bort til havna med en vaskebørste, til å vaske snekka under. Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Jupp. Jeg ringer eller stikker oppom der på Mandag. Jeg skal hente noe der uansett Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Jupp. Jeg ringer eller stikker oppom der på Mandag. Jeg skal hente noe der uansett Det er dette som gjør at det er morsomt å fikse noe. Når en skal sponse deg med ditt prosjekt :flag_bp: Sier takk en gang til jeg Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Vent litt med den lakken. Jeg har funnet ut at påhengeren lekker bensin i forgasseren, og den stopper når den går på full gass. Jeg hadde den på båten i dag, og den stoppa ca 600m fra havna. Jeg fikk start på motoren utpå, men det var ikke kult at den stoppa. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 (redigert) Jeg har funnet ut at påhengeren lekker bensin i forgasseren, og den stopper når den går på full gass. Jeg hadde den på båten i dag, og den stoppa ca 600m fra havna. Jeg fikk start på motoren utpå, men det var ikke kult at den stoppa. Jeg poster i morra, når jeg har fått plukka i fra hverandre gasseren, kan være det bare er noe rusk i flottørkammeret. http://www.youtube.com/watch?v=ZfDjeF_yYrg Motoren stoppa igjen ca 5 sekunder etter at filmen slutta Redigert 2.Oktober.2010 av Kæpt'n Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 kanskje den bare får for mye bensin, og flommer over ? Det er en enkel gasser på den greia der vet du. Fallforgasser, gasser som er beregnet på bensin som kommer fra oven (intern tank) Sjekk pakningene, sikkert bare 2 stk. Den som deler gasseren, og der den er skrudd inn mot motoren. at den lekker kan bare være løse skruer. Prøv å stramme litt. Men ikke mye. Dumt å ryke de :) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Skal sjekke i morgen Tusen hjertlig takk for hjelpen hittil Brodern Mener storebror sa at den lekker hele tiden, og det er lekkasje før der motoren og gasseren er koblet sammen. Men dette må sjekkes i morra. Sitér dette innlegget Link to post
barentz Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Imponerende... full hendel og såvidt det blafrer i sjørøverflagget Trenger du en 35hk suzuki av samme generasjon og helt lik kulør og pynt? Da har jeg en du mulig kan bli eier av mot et lite vederlag... Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 (redigert) Titt, titt hva henger på s.b. side her. Jo en 2 hk suzuki som fulgte med gamlebåten ifra Hellas. Funker flott visst eg skal en kort tur og ikke gidder å ro jolla. Løfter den av og på med en hånd og det er gjort på ett øyeblikk. (har en 15 hk mercury på B.B. side visst eg har dårleg tid) Minstemann får faktisk jolla i plan med 2 hk. Her er beviset. (dårleg mobilbilde) Redigert 2.Oktober.2010 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 Jeg holdt på å få båten min i plan i dag, men jeg er nok for tung:( Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 2.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2010 haha, i plan med 2hk, tøft:) lykke til med motoren:) Sitér dette innlegget Link to post
