Hvor er dette?
LasseB
Ja, det er en fin plass du har fått med båten vår Trudelutt. Så da er bildet fra :...?
bilde
Og bildet ditt må være tatt fra dit bildet under viser!
bilde
Ja, Björkö er et fint sted å besøke. Men hvor er jeg nå og skuer utover "havet"?
bilde
Minner om skjærgården rett nord for Grebbestad. Er det i nærheten av dykkesenteret?
Rett land, men du må nok en god del lenger sydover
Helt rett Gunga Din, en ser sundet sydover til venstre etter at en har forlatt havnen. Badeplassen (skjult) er nedenfor bobilene.
Jepp, å man ser snarveien ved Ingegärdsholmen bort mot Hjärterörenne ! trenger ikke å gå leia ned !
Den forsto jeg ikke helt, mener du å gå på utsiden av Ingegärdsholmen, eller går det ann å gå på innsiden som jeg har antydet på kartutsnittet under?
bilde
som du beskrivet med den røde pilen går fint !
men man bør ha SXKs skisser, der er ett par bøer som man får se opp med ! :smiley:
kommer du nordfra in til Skärhamn, har du også en snarvei via Toftesund
noe negrenset dybgående dokk
(skall se om jeg finner noe jeg kan legge ut !)
Får sjekke om jeg finner kartet fra SXK. Og der var det jo. Så da får jeg forsøke den ruten til sommeren. For min båt med dybde 80cm burde det gå greit når en holder godt inn mot bryggen på Korsholmen.
bilde
Når det gjelder Toftösund, er det vel hovedleien? Det er jo godt merket og dypt nok i mengder. Jeg går alltid den leien både sydover og nordover. Men nord for sundet tar jeg alltid snarveien syd for Lille Varholmen. Da slipåper jeg å gå så mye øst/vest med ubehagelig vind og sjø inn sydenfra på tvers.
bilde
Nei ikke den...du kan gå sør Toftø...gå in ved varden (Bn) og ut ved flekken (Mk).....
(der er halvannen meter dyb, om jeg nå husker rett, gikk der med mine gamle båter !)
der er også en fin naturhavn, sørviken på Toftø likaså nordviken på Långholmen
disse er med og passasjen på SXK's skisser !
http://www.panoramio.com/photo/840372
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
Den leien syd om Toftö ser jo grei ut, men jeg synes det er godt å komme seg inn bak Toftö når sydvesten står på!
bilde
Angående #16900: Det er vel Struten fyr vi ser i bakgrunnen, men jeg får ikke "på plass" skjærgården foran...? :confused:
Spørs om det ikke må hintes litt mer!
Er det ikke en ferge vi ser i bakgrunnen da?
Jo, det stemmer som Mare sier, det er en ferge.
Hint: Øygruppe ganske langt ut. Og som jeg skrev tidligere, første gang vi var der, og da er det vel tvilsomt at det er Hvaler-distriktet :wink:
