Hvor er dette?
bliss X
På Grisvågleira på Forøya med Svenøya i bakgrunnen - i Elnesvågen. Sommerstedet vårt er forresten det røde huset som du så vidt kan skimte på sletta i bakgrunnen.
Helt Riktig saga!! :flag:
Denne plassen kjenner du nok til MYE bedre enn meg!!!
Men jeg må igjen få lov til å skryte av ildsjelene i Elnesvågen båtforening for innsatsen de gjør for at besøkende båt-turister skal trives!! :flag:
I August i fjor lå vi godt fortøyd, som du sier saga, ved Forøya inn i Frænafjorden, ca. ¾ nm i sørøst for Elnesvågen småbåthavn.
Flytebrygge trukket tvers over et grunt sund. Brygga ligger langs en marbakke. Dvs. på innsiden av flytebrygga er det grunt vann mens utsiden er det dypt.
Et yndet sted for barn da hele bukta nesten blir tørrlagt ved fjæret sjø.
Brygge var nettopp blitt strekt over sundet i forbindelse med Nordsjøfestivalen som skulle arrangeres uka etterpå. Om den fortsatt er der er derfor uvist??
Stedet var forøvrig på land utstyrt med grove bord og benker samt tilordnet for grilling.
Om man skulle trenge ett eller annet så var det bare å sette seg i gummibåten å farte den ¾ nm til småbåtlaget og derifra spasere 300 meter så var man i Elnesvågen sentrum med alle utsalg.
Virkelig en perle vi satte stor pris på å besøke!!
Her kommer vi nok tilbake !! :yesnod:
:sailing:
Bjørn
Mossekanalen?
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
