hvordan bli kvitt lukt av sanitærvæske
leopard
i et av skotta under den går septikkslangen det lukter veldig sanitærvæske der
Hvis det lukter sanitærvæske i et rom hvor slangen går uten at du sanitærvæsken er direkte eksponert i rommet er antagelig slangen din det lukter av, selv om den ikke er gammel. Hvis ikke må lukten komme fra dorommet eller eventuelt en lekkasje i septiktanken eller en kobling.
Å pøse på med andre lukter er vel ikke akkurat å ta problemet ved roten :nonod:
Lagt til:
Det med eddik går på å forebygge eller løse opp basiske avleiringer i septiksystemet (urinstein) og hjelper ikke på den lukten du har.
Du må bytte til diffusjons-/gasstett slangekvalitet.
Det er en egen industristandard for dette (husker ikke betegnelsen), men du får slangene hos Tess og andre proff-forretninger.
Jeg vet båtforhandlere også selger egne septikslanger, men har i alle fall et eksempel på at disse ikke har holdt mål.
Du bør derfor forsikre deg om at du har "proff-standarden" for diffusjonstett kvalitet på slangene du setter inn.
Det skal lukte blomster og konjakk under sengene i båten, ikke septik og sanitærvæske :smiley:
Redigert av Phoebe (see edit history)
Ta først en fuktig vaskefille og legg denne rundte septikslangen i 10 minutter. Så stikker du nesa borti kluten. Dette er en utmerket måte for å sjekke om lukt (samme om det er dritlukt eller sanitetetsveskelukt) "passerer" slangegummien. Og er det tilfelle, gjør som andre anbefaler - bytt til profesjonell septikslange. Om du har manuell pumpe - lukt kan også passere gummimembranen i slike pumper.
Heisann!
Hvis det er septikkslangen som er synderen og du ikke ønsker å skifte den nå, så kan dy forsøke med Tektyl-spray og Gladpack. Et billig og lite arbeidskrevende alternativ!
Spray slangens utside med en jevn Tektylhinne. Surr rundt stramt og tett rund slangen og koblinger med remser av Gladpack.
Kan være en grisete jobb mhp Tektylen. Bruk en papplate på baksiden av slangen når du sprayer!
Lykke til!
:sailing:
Bjørn
  • 7 måneder senere...
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx
Kommentar fra moderator: Reklame med link til Finn-annonse fjernet.
Firma registrerte seg og spammet umiddelbart 4 tråder med fordekt tekstreklame.
Nesten fristende å vekke "baatplassens Hall of Shame" til live igjen...
De fleste båtutstyrforetninger selger godkjent septik slanger.
Skal du ha det beste av det beste handler du hos Tess, men den koster merenn dobbelt av den som F.eks Maritim selger.
Husk også at utluftingsslangen må være av septik kvalitet. Har sett mange båter med vanlig "hageslange kvalitet" på utluftingen. Da garanterer jeg at det lukter septik i båten i løpet av 4 uker.
MEDLEM I KNBF
