leopard Startet 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 13.Oktober.2010 (redigert) Satte opp madrassen i midtcabinen på høykant i dag, i et av skotta under den går septikkslangen det lukter veldig sanitærvæske der og i bunnen av madrassen er det noen som har noe fine tips på hvordan en blir kvitt den lukta. Når madrassen er vekk eimer det i hele båten Redigert 13.Oktober.2010 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 13.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 he he ja veit ikke om wonderbaum lukter så mye bedre Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Min sanitærvæske lukter jo godt da. Det er ikke septikslangen din som må skiftes ut da??? Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 13.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 nei den er ikke mere en tre år gammel så jeg tror ikke den må skiftes jeg har hørt noe om eddik en gang men husker ikke hvordan Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) i et av skotta under den går septikkslangen det lukter veldig sanitærvæske der Hvis det lukter sanitærvæske i et rom hvor slangen går uten at du sanitærvæsken er direkte eksponert i rommet er antagelig slangen din det lukter av, selv om den ikke er gammel. Hvis ikke må lukten komme fra dorommet eller eventuelt en lekkasje i septiktanken eller en kobling. Å pøse på med andre lukter er vel ikke akkurat å ta problemet ved roten Lagt til: Det med eddik går på å forebygge eller løse opp basiske avleiringer i septiksystemet (urinstein) og hjelper ikke på den lukten du har. Redigert 13.Oktober.2010 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
TideRace Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Du må bytte til diffusjons-/gasstett slangekvalitet. Det er en egen industristandard for dette (husker ikke betegnelsen), men du får slangene hos Tess og andre proff-forretninger. Jeg vet båtforhandlere også selger egne septikslanger, men har i alle fall et eksempel på at disse ikke har holdt mål. Du bør derfor forsikre deg om at du har "proff-standarden" for diffusjonstett kvalitet på slangene du setter inn. Det skal lukte blomster og konjakk under sengene i båten, ikke septik og sanitærvæske Redigert 13.Oktober.2010 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
volfro Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 (redigert) Stor variasjon på septikslanger når det gjelder diffusjonstetthet eller ka dei no kaller det på fint. (to late) Redigert 13.Oktober.2010 av volfro (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 13.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2010 Ta først en fuktig vaskefille og legg denne rundte septikslangen i 10 minutter. Så stikker du nesa borti kluten. Dette er en utmerket måte for å sjekke om lukt (samme om det er dritlukt eller sanitetetsveskelukt) "passerer" slangegummien. Og er det tilfelle, gjør som andre anbefaler - bytt til profesjonell septikslange. Om du har manuell pumpe - lukt kan også passere gummimembranen i slike pumper. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 14.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2010 Heisann! Hvis det er septikkslangen som er synderen og du ikke ønsker å skifte den nå, så kan dy forsøke med Tektyl-spray og Gladpack. Et billig og lite arbeidskrevende alternativ! Spray slangens utside med en jevn Tektylhinne. Surr rundt stramt og tett rund slangen og koblinger med remser av Gladpack. Kan være en grisete jobb mhp Tektylen. Bruk en papplate på baksiden av slangen når du sprayer! Lykke til! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Florida Svart 23.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Kommentar fra moderator: Reklame med link til Finn-annonse fjernet.Firma registrerte seg og spammet umiddelbart 4 tråder med fordekt tekstreklame. Nesten fristende å vekke "baatplassens Hall of Shame" til live igjen... Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 23.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2011 byttet septikkslange da forsvant lukta :-) Sitér dette innlegget Link to post
Arild81 Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Hvilke type slange brukte du, hvor kjøpte du den? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 De fleste båtutstyrforetninger selger godkjent septik slanger. Skal du ha det beste av det beste handler du hos Tess, men den koster merenn dobbelt av den som F.eks Maritim selger. Husk også at utluftingsslangen må være av septik kvalitet. Har sett mange båter med vanlig "hageslange kvalitet" på utluftingen. Da garanterer jeg at det lukter septik i båten i løpet av 4 uker. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
leopard Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Hvilke type slange brukte du, hvor kjøpte du den? båtbua frefrikstad Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Vask systemet og romma der slangane går, skift slangar og slutt å bruka sanitærveska. Dersom du òg kvittar deg med septiktanken så har er nok luktproblema borte. Ask Sitér dette innlegget Link to post
m/s draugen Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Når slangen er synderen.....hvordan lukter det? Har selv en sterk,slags kjemisk lukt som er gjennomtrengende ombord. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 høres ut som den lukta jeg hadde. ikke direkte kloakk lukt litt søtlig lukt blandet med sanitærvæske Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Når slangen er synderen.....hvordan lukter det? Ta håndkle testen Terron nevner i innlegg no9. Da har du svaret i løpet av noen få minutter om slangene er synderen eller ei. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
