Hvilke regler gjelder for farge på el.kabler
Una
Virker som "tar det vi har" av ledning. Starter med rød ender med hvit gjerne med en tredje farve i mellom.:headbang: . Her ombord er det alle regnbuens farger i kabler,fargerikt men ett hel..... :lipseal: å finne ut av, når det i tillegg er lite merket.
Har en plan om å få på plass nye koblinskinner og sikringsboks og så legge over en og en kurs,og merke disse.
"Der forsvant den oppblåsbare, ....helium var en dårlig ide."
Det er som skrevet "ingen regler", men det er viktig å ha en standard ombord og følge noen standarder som de fleste bruker.
Lurt å ha forsjellige farger, men hver farge bør være til vær sin funksjon.
F.eks. Sort er fast minus, Blå er + lys, hvit er lensepumper osv.
Det som er viktig er å ha en farge fra tilførsel til der hvor punktetet ender.
Husk å dukumenter så blir det mye enklere i etterkant.
Noen har også samme farge, men med et nummer på kablen som refererer til hva det er i dokumentasjonen.
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Jeg synes egentlig det blir ganske oversiktlig dersom en konsekvent bruker sort for batterijord (som på batteriet) og rød for alt som er konstant spenningssatt med batteripluss (som på batteriet), dvs. frem til brytere. Mellom bryter og forbruker kan en da velge farge etter ønske, men ikke sort eller rød. Ha gjerne en egen regel her også som Sit foreslår. Slik vet en at rød alltid er spenningsatt pluss og andre farger, bortsett fra sort (og grønt/gult) er avbrutt pluss. Og så merker en selvfølgelig alle ledninger med nummer og fører eksakt fortegnelse.
Lag alltid en ekstra bukt på ledningen ved koblingspunktene. Jeg synes også det er en god regel å bruke lokale rekkeklemmer for tilkobling av diverse utstyr, som pumper, nivåbrytere, etc.. Det letter utskiftinger og feilsøking, selv om det også øker antall koblingspunkter og mulige kontaktfeil. Bruk rekkeklemmer av god kvalitet. Type "sukkerbiter" bør være bannlyst.
  • 2 uker senere...
NilsPils har skikkelig peiling! Hør på ham.
De andre som snakker om grønn/gul jord, er på "jordet" :wflag:
Den fargekombinasjonen hører hjemme på 220v. på land.
Vær helt konsekvent på bruken av sort til jord/gods, rød på alle +,
så er du godt igang.
Kjøp en skikkelig kabelskotang, og krympestrømper. ( helst med lim, men de er dyre).
Uten lim får du billig på biltema / clas Ohlson / Jula, i alle dimensjoner og farger.
Må du skjøte kabler, bruk "krympemuffer" med tinn og lim.
Ush.... kunne visst skrevet noen A4 sider, men.....
Bare til en opplysning, man får kjøpt kabelsko for krymping med smeltelim også på Biltema. Og de er ikke spesielt dyre. Har brukt en god del av dem på en båt jeg la opp alt elektrisk på, og de fungerer fint som fy :cool:
Art 35-195 kr 179,-
Når det gjelder fargekoder har jeg brukt denne oversikten:
Først farge-koder som brukes på Utenbordsmotorer(Mercury)
Color Where Used / Function
Black - All Ground
Brown - Reference Electrode MerCathode System
Orange - Anode Electrode MerCathode System
Lt. Blue/White Stripe - Trim UP Switch
Lt. Green/White Stripe - Trim DOWN Switch
Brown/White Stripe - Trim Sender to Trim Gauge
Purple/White Stripe - Trim "Trailer" Switch
Gray - Tachometer Signal
Black/Yellow Stripe - Shorting or Stop Circuit
Pink - Fuel Sender to Gauge
Red - Unprotected Wire from Battery
Red/Purple Stripe - Protected (Fused) Wire from Battery
Red/Purple Stripe - Protected (12 Volt +) to Trim Panel Control
Purple - Ignition (Switch) to 12 Volt Positive
Tan - Temperature Switch to Warning Horn
Tan - Temperature Sender to Temperature Gauge
Tan/Blue Stripe - Temperature Switch to Warning Horn
Yellow - Starter Solenoid to Starter Motor
Yellow - Starter to Regulator (Charging Circuit)
Yellow/Red Stripe - Start Switch to Start Solenoid to Neutral Start Switch
Yellow/Black Stripe - Choke (Enrichener System)
Green with Color Stripe - Switch Box to Coil - Striped and Numbered
White/Black Stripe - Bias Circuit (Switch Boxes)
Og så følgende generelle fargekoder:
The ABYC Recommended Colors
Color - Where Used / Function
Yellow/Red - Starting Circuits
Brown/Yellow or Yellow - Bilge Blowers
Dark Grey - Navigation Lights & Tach Signals
Orange - Accessory Feeds
Brown - Pumps
Purple - Instrument Feeds
Dark Blue - Cabin and instrument Lights
Light Blue - Oil Pressure
Tan - Water Temperature
Pink - Fuel Gauge Sender
(ser ut som alle TAB'ene forsvinner slik at det hele blir litt sammentrykket, men dere klarer sikkert å tyde hva det skal være)
Må etter hvert ta en skikkelig jobb i snekka mi. Der har man lagt opp en gang det var tilbud på svart kable. Så alt er svart, men man har brukt røde og blå polsko for å skille + og -. Finnes noen kreative sjeler der ute :eek:
Guest Kaptein Fredrik
Og til kabelsko for krymping med smeltelim trengs det en varmepistol ? Eller holder det med hårføner`n ?
Lighter funker i nødstilfelle. Sånn duk du spør om, som rørleggere bruker kan være branntette/brannfilt. Jeg og pappa bruker det når vi sveiser eller kapper med vinkelspliper inne.
Eventuelt holde en "masterboard" plate over eller ved siden. Den klarer mye varme før det skjer noe :sweat:
Redigert av Mekke Fredrik (see edit history)
