Plasboks for montering av duppeditter
bliss X
Er på jakt etter en enkel boks av hard plast med plexiglasslokk som kan skrues fast. Boksen skal være på størrelse med en skoeske. Skal montere inn diverse duppeditter, og skru den fast på et egnet sted.
Trenger ikke være tett eller sprutsikker, men det er viktig med plexiglasslokk så jeg kan se hva duppedittene driver med  :lol: Lokket kan jeg event. lage selv
Har lett på Elfa uten resultat. Noen som har tips?
alternativet med den størrelsen kan være å få en glassmester til å sage til passende lexan biter, og lime disse sammen sjøl til en "kasse". Da får du den størrelsen DU vil ha, den fasongen DU vil ha. Samt en boks som er tilnærmet skuddsikker..
Suzuki
Tror du ikke det blir uforholdsmessig dyrt? Boksen skal forøvrig ikke brukes i båt, men settes opp på veggen. Admiralen er nå lei alle duppedittene mine - kabelmodem, router, telefonmodem HUB osv osv  og alle med disse hersens strømadapterne som enten har for lange eller for korte ledninger.
Det toppet seg litt når jeg kom drassende med enda en duppeditt for ip telefoni  :smiley: Tenkte derfor å få alt sammen inn i en boks på veggen, inkludert strømadaptere, m.m  så det blir mulig å støvsuge igjen  :lol:
Til bruk hjemme?
Da er det vel greit å lage kassen i furu-glattkant - eller noe lignende - bakvegg i kryssfiner eller Agnes-Tak-ess og fronten i acryl eller lexan? Da bestemmer du målene nesten på millimetern selv.
Hvis det skal bli plast så finnes det mange bokser hos din elektroinstallatør - ihvertfall har han kataloger med slike bokser. Gjerne IP-66 og med mulighet til å ha åpninger til kabler på alle kanter. En liten utgave fant jeg: Bilde
Her traff du spikern på hodet, Andreas. Akkurat en slik boks jeg er på jakt etter. Får prøve å snoke opp en forhandler  :smiley:
I så fall bør du ta en kikk hos http://www.schneider-electric.no/ som forhandler Sarel skap/ bokser og http://www.rittal.no.
Har du forsøkt lokale møbelforretninger? Ikea har noe som heter BÅS minmonter
Bilde
Hmmm.....
30W her, og 50W der, og 20W der og, 20 grader i rommet, og utstyret feiler ved 35-40 grader................
Tipper det blir ille værnt og mye driftsforstyrrelser uten kjølevifte - med lokk.
Ingen sa noe om at Lasse IKKE skal ha kjølevifte i kassa si. Et lite hull i bakkant eller 2, en passende PC vifte fra CLAS, BILTEMA, ELFA eller en utrangert PC, så  er den saken løst..
Suzuki
No boat needed..
