Prosjekt hjemmelaget ROV
jensemann2
Det du trenger: en stk håndgranatboks av typen plast med skrulokk og O-ring. 5-6 meter alu vinkel, 3 lensepumper rule 360 GPH, hobbypropeller 50 mm, overganger til disse, kamera (17 dollar på dealextreme inkl frakt), 6 stk DPDT releer, masse ledninger, CAT 5 nettverkskabel, 120 cm PVC rør med endelokk, glassfiberrist til å ha i bunn, 3 stk brytere til kontrollpanel, en liten LCD skjerm (50 dollar fra dealextreme, en koblingsboks, noen kabelgjennomføringer i IP 68 klassifisering.
Alt i alt kom jeg vel på 2000 kroner ca.
ok, så du har separate knapper/brytere for hver pumpe/rotasjonsretning? Ikke noe joystick el.lign?
Får du ikke problemer med reflekser siden belysningen sitter så nærme objektivet?
Håper du finner ut av opptaks-problemet, ville vært veldig artig å sett denne i 'arbeid', jeg og mons har fablet om å lage noe sånt i en mannsalder... :rolleyes:
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Stilig sak må man si ja. Fin til å finne hummer?
Vi brukte ir lys i brønnene på brønnbåter men fikk en del refleks, skifta til led og det ble mye bedre. Men vi bruker
ekstra belysning med metal halid pærer trur eg de heter. Det er først og fremst fordi de står både tørrt og neddykka og
da er det mindre fare for at glasset skal sprekke ved varmesvingninger.
Trur det er dette: http://www.scansecure.no/files/Vidron/VN-SVUC-MINI.pdf
Det andre er wibre men husker ikke eksakt betegnelse i hodet, men nå koster det mer penger.
http://www.wibre.de/lang/english/index.php?inhalt=produkte&gruppen=unterwasser-aufbau
Redigert av volfro (see edit history)
Kameraet er farge. Auto fokus på kamera,ikke zoom. Mine pumper tålte fint 20 meter. Olje er en god idé. Men det bremser vel ankeret i motoren litt? Tror ikke det går å fylle luft i,da kommer den til å lekke ut rundt akslingen når den er i overflate stilling. Jeg har ikke hastighetskontrol l, kun av og på begge retninger. Funker fint det.
Den grå koblingsboksen er med o-ring Ja. Den ble ikke tett nok,så etter å ha koblet sammen alle ledningene fylte jeg den smekkfull med sjøvannsbestandig grease. Jeg skal forske litt på det med olje i motorene. Jeg brukte modellbåt propeller 3 blad 50mm diameter. Gir en bra skyvekraft,men jeg vil nok bytte til større motorer. 500 gph pumper kanskje. Da tåler den mer strøm i sjøen uten at den driver av.
