GøyPåHavet Startet 29.Oktober.2010 Link til dette innlegget Startet 29.Oktober.2010 (redigert) Hei. I Vår kjøpte jeg meg en helt ny Summer fun med Yamaha 9,9 Sport. Yamaha sport er en motor som egentlig er 15 hk.( Hestekreftavgift for 15 hester betalt) Motoren ytet 9,9 hester da jeg fikk den fra forhandler. Motoren er en tung motor på 52 kg. Etter innkjøringen fikk jeg den i plan med en og to stk hvis vi gikk fram i båten for å plane den. Men når det var en del bensin på tanken fikk jeg den ikke i plan med 2 stk. uansett hva jeg gjorde. En jeg kjenner kjøpte samme pakke som meg men fjernet blomberinga med en gang. Han får den i plan med 4 stk. uten problemer. Han trekker også vannski. Men jeg er jo under 16 og har ikke låv å fjerne blomberingen. Er denne regelen veldig streng? Alle ungdommer her i Ålesund med båt suser jo rundt med 15 til 25 hk. Vet ikke om noen av de som går under 10 knop. Redigert 29.Oktober.2010 av GøyPåHavet (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2010 Du blir radbrukket, hodet ditt blir plassert på stake ved Ålesund byport. Du får ikke lov til å røyke eller drikke pils før etter fylt 21 år. Du får ikke ta lappen for moped før etter fylte 32 år. Billappen kan du søke om etter fylte 52 år. OK? Det er forbudt. Sitér dette innlegget Link to post
GøyPåHavet Svart 29.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2010 Du blir radbrukket, hodet ditt blir plassert på stake ved Ålesund byport. Dette va ganske usaklig Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 30.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 Du er ikke bare sånn ca. gravid. Enten er du det, eller så er du det ikke. Samme logikken gjelder for regler. Hvorvidt den HÅNDHEVES, derimot, er et annet spørsmål. Uansett blir det samme vurderingen som "skal jeg overholde fartsgrensen". Get the point? Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
GøyPåHavet Svart 30.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2010 Det har du rett i :) Sitér dette innlegget Link to post
Kaldfisk Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Fiks ferdig prisliste. http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20010615-0634.html Så kan en kjøre etter lovlydighet og lommebok. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Arvid.65 Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Jeg synes det er greit at den regelen er der, du får jo tross alt lov til ferdes på sjøen, der finnes barn og voksne som leker/bader, andre båter(dyre også) som en ferdes blandt. Da er det vel greit at det ikke er lov å frese rundt i 25 knop i fullt plan, når en er under 16, synes du ikke? Hvor vil du ha grensen? 12 år? Men en annen ting er at mange av de som er uansvarlige og uforsiktige, er de samme som tar plomben, eller "tyvlåner" pappas skjærgårdsjeep, og freser rundt likevel. Det samme skjer jo på land med mopeder, plomber brytes, trimsett monteres så de er gode for 90-120km/t Og dette er gjerne med Pappas hjelp, eller velsignelse. Kall meg gjerne streng, men jeg er for glad i mine barn til at de får lov til dette. Sitér dette innlegget Link to post
GøyPåHavet Svart 31.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Arvid. Jeg er enig. Mange kjører som noen tullinger og kjører full pinne inne i havna men jeg kjører på tomgang og er forsiktig. Er fornøyd om jeg Bare kan komme opp i plan og slakke av gassen der etter jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) Person under 16 år som fører båt under 25 registertonn med større motor enn 10 HK eller båt som kan oppnå større fart enn 10 knop/18,5 km/t eller båt som har større lengde enn 26,6 fot/8 meter bøtelegges med 500 kr. Du står i fare for en bot uansett om du trimmer eller ikke, da båten din (høyst sannsynlig) gjør over 10 knop selv med motoren original. Redigert 31.Oktober.2010 av Pettern1972 (see edit history) Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Daffy Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Hvor vil du ha grensen? 12 år? Ja det høres fornuftig ut Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Bearded Beast Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 at alle andre gjør det blir nå heller tynt. Men nå står det no 9.9 på dekselet så hva den egentlig yter er ikkje så viktig. Og over 10 knop gjør den no uansett. Om du skal få lov til dette blir i praksis opp til dine foreldre. Det er ingen som kommer og tar deg utpå fjorden likevel. Så lenge du kjører fint i brosundet og ikkje kjører rundt og rundt og rundt foran samme stranda dagen lang er det nok ingen som bryr seg. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan kjøre. La oss snu litt på dette slik at du muligens kan forstå hvorfor. Er alle på din skole på din alder (jenter som gutter), like intelligent som deg, og kan du se for deg alle disse i båt med påhenger ? Vist du finner ut at svaret er nei da har du også ett svar på hvorfor en setter grenser i samfunnet. Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Fanafjord Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Grensene i Norge er faktisk ganske romslige. I Tyskland gjelder en 5hk grense for alle! Dvs. vil du kjøre hvilken som helst farkost med mer en 5hk må du ha båtførerbevis. (Og den er mye mer omfattende en den norske!) Uansett, selv om grensene er romslige synes jeg at båførerbevis burde kunne fås med 14 og gi da rett med mer enn 10 hester/10 knop. Vi har en Askeladden med 18 hester bakpå og jentene mine på 12 og 15 år hanterer den helt greit. (Med meg ombord ) Sitér dette innlegget I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking, And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. Link to post
Sturee Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) jawik: I min klasse og paralell klasse har veldig mange båt, både jenter og gutter. Ca 1/3 av hele trinnet har båt, 1/3 får ikke lov til å ha båt og 1/3 vil ikke ha båt. de har andre interesser. også de andre skolene rundt meg har mange på min alder båt. nesten alle har fjærna plomba. Redigert 31.Oktober.2010 av NT503 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frivakten Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 ...og det er foreldrene klar over? Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Sturee Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Ja, det er de. Vi bruker båten min som slepejolle. Sitér dette innlegget Link to post
Arvid.65 Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) har selv passert båten 2 ganger med 2 meters mellomrom, så de hadde lett sett at jeg var under 16. han mener også at den regelen med 16 år er for streng. Dette er vel å skyte seg selv i benet. Hvis han leser dette, kan du være sikker på at du blir stoppet neste gang. Hvis du oppnår en gode, som er på kanten(eller over) på grunn av at noen velger å overse det, lønner det seg å holde det for seg selv Redigert 31.Oktober.2010 av Arvid.65 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Alterantivet til 16-årsgrense kunne kanskje være at man måtte være over 165 cm høy, så slapp man å ha med aldersbevis Spøk tilside, så er det ganske romslige forhold på sjøen ift landjorda. Hva er eksempelvis aldersgrense for selvgående plenklipper og plentraktor som kan kjøres uten kompetansebevis? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Jawik Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) I min klasse og paralell klasse... 1/3 av foreldrene har forstått poenget med lovverket siden de ikke lar poden få lov til å ferdes alene. Hva synes du selv om at 1/3 lar poden få lov til dette og at nesten alle - som du nevner - har fjernet plomben. Jeg forstår utmerket godt frustrasjonen dere føler ovenfor lovverket og at grensen burde vært annerledes, men nå er det nå en gang slik at grensen er satt der de er. Skal dette endres over tid kreves det at dere unge engasjerer dere kollektivt i aksjoner - bruk FaceBook - og da med gode argumenter for at dette bør endres. PS. Ikke nevn noe mere om hva politiet gir tillatelse til Redigert 31.Oktober.2010 av jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Sturee Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Nei. skal ikke det. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Kommentar fra moderator: 3 innlegg er slettet etter anmodning fra posteren. Og hans foresatte. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Lett match Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Er denne regelen veldig streng? Det kommer ann på hva som skjer: 1. Dersom du blir stoppet av politiet får du et forelegg på 500 kr, og dine foreldre et forelegg på 1.500 kr. 2. Dersom det oppstår en ulykke, kan du sitte igjen med et erstatningsansvar på flere 100.000 kr. (Forsikringselskapet kan krever regress) Tenk på disse 2 tilfellene og svar på spørsmålet ditt selv. ( Sitér dette innlegget Link to post
Alternes.. Svart 31.Oktober.2010 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 (redigert) Som flere er inne på her, så er det en grunn til at vi har regler om aldersgrenser på hk og fot!! hadde det vært opp til meg skulle ikke 16 åringer vært utstyrt med noe annet en årer. dette var kanskje litt drastisk, men jeg har sett hva denne ansvarsløse aldersgruppen er god for på sjøen. fyll, spetakkel og bråkete musikk. denne kombinasjonen fungerer veldig dårlig i trafikkerte farvann. denne gruppen står for en stor del av ulykker og personskader årlig. Redigert 31.Oktober.2010 av sjøgata brygge (see edit history) Sitér dette innlegget KNS medlem Link to post
GøyPåHavet Svart 31.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Jeg har meldt meg på båtleir neste sommer der jeg tar båtførerbeviset. Jeg har lest gjennom 2 ganger Veien til Båtførerprøven. Det kan jeg love deg det ikke er mange på min alder som hadde giddet. Jeg har hatt en 6 hester på en gummibåt og brukt den siden jeg var 10 Sitér dette innlegget Link to post
GøyPåHavet Svart 31.Oktober.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2010 Jawik. Jeg har for lenge siden laget en fin side på facebook. For vi som syntes båtreglene for ungdom er for strenge! Sitér dette innlegget Link to post
