Sprekk i akterspeil på amerikansk båt, farlig? (bilde)
Kodvaag
Det har sprukket i skjøten mellom dekk/innerliner og skrog. Helt vanlig og betyr i seg selv ikke noe for styrken. Skal man unngå at det sprekker her må skjøten bestå av elastisk materiale. Alt. utformes på en måte som gjør at den ikke sprekker.
Bortsett fra det Magne nevner, er finerplaten råtten, noe som bare er spørsmål om tid, vil det selvsagt gå ut over styrken.... Sjekk hvordan akterspeilet oppfører seg med tungt lastet båt og full gass, om det er noe synlig svikt.
Påhengeren er en Suzuki DF90 hester som er festet med to gjennomgangsbolter.
to gjennomgangsbolter, og to ikke-gjennomgangsbolter?
Skal jo naturligvis være 4 bolter. Spesiellt på en så tung motor.
Ikke så rart akterspeilet er sprukket hvis det ikke er bolter nederst på motorbraketten.
Var ikke lett å løfte den opp og bikke rundt rulla!
Jeg tror jammen jeg bare hadde SENKET ned den rulla. Den er jo justerbar.....
Og en "feil" til.
Tau ? Tauet på bildet er vel mer som en vits å regne hvis det skal holde båten på hengeren under kjøring. Jeg bruker kun stropper, aldri tau.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Ikke bra dette her. Monter snarest to gjennomgangsbolter nederst,slik at motoren evt.kan justeres senere. Ha tettemasse( f.eks Tec-7)under skive på innsiden,samt rundt bolten i gjennomføring og på utsiden så det ikke trekker vann. Ikke bra den støtterulla,skroget bøyer jo innover... Det er kjølen som skal ta tyngden her..
Og skikkelig jekkstropp foran og bak. Tauet hjelper ikke mye i en kritisk situasjon :nonod:
Redigert av tkb (see edit history)
Og skal du montere motor "korrekt" setter du på slike plater i tillegg...
Blandt annet Ravns Garage selger slike. Etter hva jeg har hørt er det gått ut servicebulletin fra bl.a. Mercury om at motorer skal monteres med slike på innsiden. Da fordeler man trykket skikkelig. Er laget av ca 10mm sjøvannsbestandig aluminium, så det går jo enkelt ann å lage dette selv hvis du har tilgang til litt elementært metallbearbeidings-verktøy.
