Autopilot
Jonny
  • 3 år senere...
tja .. det er en del år siden denne tråden var aktiv.
Jeg har en Seilbåt Sunwind20 mk1 på 1,7 tonn, hvor jeg også skal montere, dvs. kjøpe først en rorkult pilot.
Jeg konstaterer at Simrad fremdeles er billigere (Simrad TP20.. (må ha mulighet for GPS)) enn Raymarine St1000 eller st 2000
Spørsmålet mitt er :
Har noen erfaring å dele med meg angående disse to merkene? :wflag:
Hei !
Er på utkikk etter en autopilot til min Marex 77 Holliday!
Denne er det teleflex styring på!
Har kikket på Simrad Ap14R autopilot, og lurer på om det er noen der ute som har noen erfaringer med denne? Eller noen andre autopiloter som passer til teleflex som heller er å foretrekke!
Takker for svar!!
mvh.Xo
Har brukt AP14 på en Westbas 29 noen år, denne fungerer greit på vanlige kurser, dårlig på sør/nord. Snakket med simrad om dette og AP 16 og oppover er helt andre autopiloter. No kommer sikkert prisen litt ann på hva du vil velge. AP14 kommer fram til målet men kan vingle 15grader ved nord/sør kurs. Anbefaler et sånn rate fluxgate kombinasjons kompass. AP14 er litt for dårlig.
Hvis det er andre som har bedre erfaringer med AP 14 må dere gjerne komme med de.
  • 4 uker senere...
Turisten!
Har en AUTOHELM ST 5000, de digitale tallene på kontrollenheten går berserk, så det går ikke å programere den, men den styrer ok over 3-4 knop. Den er fra tidlig på nittitallet, så det har ikke lykkes å få tak i ny kontrollenhet. Er det noen som veit hvor jeg kan få tak i en brukt, eller en ny kontrollenhet, eller innmat?
Er spent på svar!
Gents'
Alternativene jeg har vurdert sålangt er Simrad AP25 eller Raymarine ST8001.  Begge leveres med såkalt Rate Gyro, men her er det jeg begynner å falle av lasset.
Utifra det man kan lese seg til er kompasset nokså sentralt for at det ferdige resultatet skal bli bra.  Ønsker derfor primært å skffe meg et gyrokompass som er en langt bedre løsning enn et magnetkompass.
Jeg vet hva en gyro er og hvordan den virker, og følgelig også hva et gyrokompass er, men ifm. autopilot ser det ut til å være en viss sammenblanding av begreper og uttrykk.
Hva er det som gjør et kompass til et RATEkompass?
..og hva er en RATEgyro
...eller FLUXGATEkompass.  Hva er det som gjør det til et FLUXGATEkompass?
Er alt dette bare selgertriks, eller betyr disse begrepene noe?
Autopilot er svindyre greier, og begge de to nevnte kommer på mellom 25-40 laken.  Det er derfor viktig å kjøpe det riktige utstyret i første forsøk.
M/Y Ellen Marie
Nei det er ikke selgertriks men meget vikktig , til de fleste ap pilotene også ap 25 passer RC 36 Rate Compass meget bra for litt hurtigående båter som dette er beregnet for.
Gyrokompasser er historie.
Ap har og en pilot : AP 35 for mere saktegående båter , spessialberegnet får fiskebåder der RC 36 Rate kompasset ikke paser , jeg har derfor ett feilbestilt ubrukt liggende til salgs på bp.
Disse kompassene h blir ofte kalt minigyro men er fluxgatekompasser(magnet) med innebygget treghet, en slags gyro så benevnelsene er forvirende .
RC 36 Rathe er egenlig er ett fluxgatekompass med en slags "gyro" bremsing med rate sensor og magnetisk fluxgate sensor.
Der en har nok strømm (ikke seilbåter)og på større båter er det best å bruke hydrolikkpumper eller hyrolikk fra motoren som går hele tiden , jeg har ei Tennfjorpumpe som har hvert brukt av meg i over 20 år , først en gml AP og nå en ny AP 35
Det er viktig att magnetventilene som åpner for oljen til styresylinderen er avpasset til båtstørrelsen og at det blir valgt rikktig hjerne etter hvor mye strøm magnetventilene trenger , tror det er AC12 eller AC 48 som brukes
Om Autopiloten skal starte og drive pumpa er det like viktig med rikktig Ac 12 eller AC 48 hjerne
...Har en AUTOHELM ST 5000, de digitale tallene på kontrollenheten går berserk, så det går ikke å programere den, men den styrer ok over 3-4 knop. Den er fra tidlig på nittitallet, så det har ikke lykkes å få tak i ny kontrollenhet. Er det noen som veit hvor jeg kan få tak i en brukt, eller en ny kontrollenhet, eller innmat?
Er spent på svar!
Velkommen hit til Båtplassen :seeya:
På et søk på "Autohelm ST5000" her, dukket disse linkene opp: DENNE, DENNE og DENNE
Har sjøl samme autopilot og som du vil se av henvisningene, har jeg hatt litt problemer med å finne god nok montasje-sted for kompasset.
Ikke har den autolearn-funskjon heller, noe som jeg savner fordi jeg har svært variert fartsområde. Likeledes ville jeg montere et bedre kompass.
På forespørsel til forhandler i fjor, fikk jeg beskjed om at jeg kanskje burde kjøpe ny autopilot. Dessverre :cryin:
Redigert av Marwin (see edit history)
Hei
Har en autopilot av merket cetrek 721 hvor DC motoren på hydraulikk pumpen er gått i stykker.
Er det noen som har en bruker manual og tekniske spesifikasjoner på denne autopiloten,eller hvet hvor jeg kan få tak i ny motor eller komplett pumpe.
Skal ha manualen til 701 serien, skal ned i båten og finne den, mener at 721 også var omtalt der.
Da motoren brant, skiftet jeg COURSEMASTER fra Seatrinic KJEMPRFORNØYD hadde samme problemet i syd som vi har i <nord (med sinus kjøring) var vist de første som fikser det problemet.
Ps.Skal ha alle komponentene med brent el motor.
Hei Marwin! Snakket med forhandleren, å han ville bare prakke på meg ny pilot, men den funker jo på auto.
Leste på ei engelsk side om en som hadde samme problem som jeg, å han fikk råd om å sjekke ledninger til kontrollenheten, at det ikke var irr, å skarpe bøyer på dem, så det skal jeg no sjekke når eg kommer heim,er på havet på jobb no.
