Optimal langtur seilbåt for jorda rundt - utstyr, tips, diskusjon, og reiseskildringer på turen
Bitteliten
http://www.x-yachts.com/seeems/18802.asp
http://www.x-yachts.com/seeems/74400.asp
Se litt på disse. Dette er etter min mening meget gode turseilere. Setter min lit at våre danske
venner kan lage vel så bra båter som i Orust distriktet. Samt design/seilglede er større.
De cocpitene er ikke veldig åpne. Drenering holder. Båtene er bygget for turseiling over lengre distanser. Konkurrentene er Najad, HR og Malø
Og ikke minst: DE ER VAKRE, hvis det er av betydning(i Østfold). :cool:
Vi sees!
Jeg tror ikke en slik X-cruising sak er vanskeligere å selge enn en HR, kanskje lettere for alt man vet. Dessuten så tror jeg at folk som handler båter i denne klassen er godt kjent med flere enn de båtene vi er mest vant til her på berget, merker som Oyster http://www.oysteryachts.com/fleet/46/gallery.aspx contest , najad, malø m.fl er nok omtrent like enkle å selge etter at man kommer hjem om man i det hele tatt kommer hjem eller om man i det heletatt vil selge noen gang når man først har skaffet seg en slik godbit av en båt
Blir det ikke Najad eller X-yacht, da tror jeg det blir en Bruce Farr.
Bavaria fra Tyskland, ikke mange kvalitetsmerker igjen.
Bestiller du den ny kl 09.00, da har du den levert med DHL ferdig produsert kl. 16.47. Selvfølgelig med sporingsnummer :lol: .
Ellers:
Når du er vant til Yngling. En morsom båt med potensiale, da burde du ta en tur og titte på X-Yacht. Og den er faktisk trygg, men du får en morsommere reise. XC45- seiler bedre en X-46 under mere vind. En trygghet som kan gi deg en bedre følelese under en lengre seilas. Mange smarte løsninger. Og ikke undervurdert dekksutstyr. HR er sikkert ingen dårlig båt, men ikke så bra som den var før. Najad holder kvaliteten, men økonomien er kanskje mer usikker. MEN de har valgt å beholde Lloyds kvalitetskontroll underveis. Det droppet HR, og en kan spørre hvorfor.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
Xc serien til Xyachts er interessant. Jeg håper de stiller ut på Boot. X har lang byggeerfaring med performance cruisers. Jorda rundt båter er jeg litt mer usikker på hvor lenge de har holdt på med. Jeg må se båten "nedentil og under" før jeg kan vurdere. Jeg liker runde former under vann :wink: Helst skulle båten vært en langkjølt racer. Stabilitetskurver studeres for tiden. Noen er interessante
Jeg har forresten også kikket litt på værvarsel systemet Yaghan bruker. Det heter SPOS http://www.spos.eu/index.php?id=137 virker veldig interessant. Om jeg husker rett koster det 2000€/år. Oppdatert værinformasjon hentes ned 2 ganger per dag uansett hvor du er og i systemet kan du legge inn egenskaper på båten og hvilke værbegrensninger du vil ha. Feks hadde Yaghan lagt inn at de ikke vil ha bølger over 4 meters signifikant bølgehøyde. Utfordringen er at man må ha internetttilgang.
Ad internett tilgang når vi er i sjøen ser jeg for meg en dome koblet til Fleetbroadband - via Inmarsat. http://www.inmarsat.com/Services/Maritime/FleetBroadband/FB150.aspx?language=EN&textonly=False Noen med erfaring fra slikt? Hva med back up løsning? Kan det funke å ha en bærbar satelitt telefon som kobles til PC?
http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/SAILOR%20FleetBroadband.aspx
SSB radio med værfax blir nødløsning for værdata tenker jeg
En langkjølet båt er trygg. Ingen tvil om det. Men ser vi på båter som ferdes verden rundt idag er det mange med finnekjøl. X-Yacht har stålramme rundt kjølen sin.
XC- serien er bygget med større tanker, større motor osv og skal være bygget for litt lengre turer.
På Nesset(Vinterbro) holder X-Yacht hus. Artig og se hvordan de løfter båtene kun i en krok festet til kjølen. Tyder på at den sitter bra.
Vi sees!
Ja, på et vis. Men ikke forvent noen høye hastigheter.
Jeg har brukt Thuraya og Iridium til enkel e-post. Med Thurayaen klarer jeg 9.6 kbps.
Det er kommet en ny versjon av Thuraya med innebygget browser. Kjører 15 opp og 60 ned.
Thurayaen er også en GSM telefon.
Thuraya har glimrende talekvalitet. Iridium låter blikkboks.
Når du seiler vestover slutter Thuraya å virke sånn halvveis ute i Atlanteren og dukker opp igjen halvveis ute på Stillehavet. Iridium er global.
Jeg tror at den løsningen du skisserte med FleetBroadband som kjører BGAN er det som gir rimeligst og raskest Internet.
Skulle jeg ut på en sånn tur ville jeg installert en Mini-C i tillegg.
Du har da enkel og billig epost samt at familie og venner hjemme kan se hvor du er. Den har også en "Distress" knapp lik den på VHF'en slik at skip i nærheten får beskjed hvis du kommer i trøbbel. Den kan også programmeres til å gi alarm dersom du går inn i et område du helst ikke bør være eller gi alarm dersom båten forlater havna uten deg ombord.
Takk Mulligan
Mini C er nytt for meg - jeg ser at Thrane har to versjoner
http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/Inmarsat%20mini-C/TT-3000E%20mini-C%20GMDSS.aspx
http://www.thrane.com/Maritime/Products/Satellite%20Communication/Inmarsat%20mini-C/TT-3026M-S-D%20mini-C.aspx
Forstår jeg rett at det bare er 3000 modellen som har datakommunikasjon?
Hva koser datakommunikasjon via satelitt?
Værfax har jeg bare lest om - om jeg har forstått rett kan man koble fax til SSB radioen?
De har en haug med versjoner.
C er kommunikasjonsverdenens potet. Brukes til alt.
Den brukes til sikkerhet, del av GMDSS.
Som SSAS eller Ship Safety and Security System. Piratalarm.
Som LRIT eller Long Range Identification and Tracking. Utvidelse av AIS.
For å tracke fiskebåter for å se at de fisker der de skal.
For å tracke ekspedisjoner.
For å tracke dyre forsendelser.
For å tracke fly.
osv, osv, osv.
En packet på 256 bits koster 20 €urocent omtrent.
Kan også brukes som en enkel SCADA.
Den sender status på en 5-pins port. Den kan også brukes den andre veien til å slå på pumper f.eks.
Redigert av Mulligan (see edit history)
Egentlig ikke.
Hvis du ikke er veeeeldig tålmodig.
Den jobber på 50 Baud. Som telex.
Dessuten sendes disse "pakkene" innimellom annen trafikk. Så det er noe latency i systemet.
Hvis du ikke sender "Distress" da. Den har høy prioritet. Den store bjella på Eik ringer.
Når jeg sender ei melding manuellt kan det gå flere minutter før jeg får en "Positive Delivery Notification".
OK, takk :smiley: da forstår jeg.
Så rent praktisk for oss er det et alternativ til en EPIRB. Men reageres det raskere på en "nødmelding" fra Cen?
Jeg leser at Yaghan bruker en Ericsson W25 for datakommunikasjon nære land. Om jeg forstår denne rett er det en fastmontert trådløs terminal som fungerer på 3G nettet. Simkort kjøpes lokalt. Ser for meg ut som en proff løsning - noen med erfaring fra denne eller tilsvarende?fant nå ut at W25 er erstattet av W35.
Det er også mulig å koble telefon til via RJ11 port. Er det vanlig telefon kontakt slik at vi i prinsippet kan ta med en vanlig hustelefon og koble til?
har du tatt en titt på Norskbygde Abelone Yachts? :flag:
dette er meget gode båter som er rettet mot jordomseiling, båtene innehar Orustkvalitet og servisen er eksepsjonell, jeg har selv vært ombord i deres 46 foters båt og inntrykket var at båten hadde meget god kvalitet og pen innredning sammt utrolig godt deksutstyr. riggen, motoren og mye annet kunne velges etter eget ønske. en stoooor ekstrautstyrsliste var med ting du kunne velge å putte på båten din og det var flere løsninger for vindsjerm, hartopp, sprahood og targøbøyler. det beste av allt var at prisen var omtrent det halve du mener du skal bruke!
kan det finnes noe bedre båt for deg enn dette!!! :flag: :flag: :flag:
Jeg har også vært ombord i deres 446 http://www.abeloneyachts.no/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=63 men det er vel en 44foter og bør vel sammenlignes med HR43 og ikke HR48 som er en mye større båt. Abelonen er fin den men den ser litt hjemmesnekra ut sammenlignet med HR48 når man begynner å studere den litt.
Men som sagt, veldig fin
Kvalifiseringskrav på verft er at verftene skal ha lagd langturseilere i mange år. De vet hva som fungerer og ikke fungerer. Også skal det være et kurant merke med god restverdi, bra service apparat (se feks HR parts som er et uavhengig selskap som sender over hele verden) og solid byggekvalitet.
HR står øverst på lista - rett og slett fordi de har båt og utstyr som passer godt. Se feks tank kapasitet på 48'en. Standard er 800 liter og den kan økes med 400 liter om ønskelig. Jeg har ikke funnet tilsvarende tank kapasitet på tilsvarende båt. Utfordringen er at den er for dyr - viljen er tilstede men ikke evnen - slik det er i dag. 48 stilles ikke ut på Boot 11 - jeg håper de stiller ut 43. For min del tror jeg den er stor nok - men det synes ikke ØKH (=Øverst Kommanderende Hjemme = kona :thumbsup: ). Kanskje vi er heldige og kommer over en brukt også (jeg liker ikke det - men nød lærer fanden å spise fluer - har jeg hørt.. :lol:) - men den må ha rett planløsning.
Jeg tror jeg lar andre være innovatører på den norskproduserte båten :smiley: Det hjelper ikke meg at de har mye idealisme og er ivrige når de ikke har lagd så mange båter. Å hevde at man har Orust kvalitet er enkelt - etter min mening har man da en hel del å leve opp til også. Det handler om langt mer enn pent treverk
Bavaria, Jeanneau, Beneteau, Elan, Delphia og lignende er ikke med fordi de etter min mening ikke lager båter for den type seilas som vi skal på.
De jeg vurderer pt er Najad, HR og Malö. Regina af Vindö blir jeg ikke helt klok hvem de lager båter for - ser for meg at de kanskje er litt mer lagd for kystseilaser. Også er de et litet verft. Fantasi har vært tenkt på - men de er eksludert av litt samme grunn som de norske:
Med havet som närmaste granne bygger vi moderna Blue Water Cruisers på traditionellt vis. Kvalitet och gediget hantverk tillsammans med erfarenheten, som gått i arv från far till son, är viktiga beståndsdelar vid byggandet av våra serier av Fantasi 37 och Fantasi 44 PilotHouse / Classic. Numera har vi ingen serieproduktion, men vi bygger fortfarande gärna båtar.
For "litt" mer enn en HR kan du få en slik
Hans Christian er vel omtrent innenfor det du ser etter:
muligens også Hunter, som er veldig populære som langturbåter!
Discovery har fine båter, men minste er 55 fot!
J boats har ikke større enn 43 fot, men fortsatt greie båter!
Tayana er det merket det er flest av på vei rundt kloden, og er veldig populære som langtursbåter!
Hallberg - Rassy 49, 1985 mod. ligger i Stillehavet
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=25004391
Denne har alt for en billig penger,vist du ikke tenker deg til norge med den.
Utgangs punkte er jo helt idielt, der den ligger nå.
Se også Markedsplassen her, Inmarsat bredband som er til salgs her for 50 store. https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=5637&cat=500
Se Bloggen min http://trondaasvoll.seilmagasinet.no/ om Media & navigasjons computere som er bygget om med inne bygget 66kanalers GPS. Også med ferdig oppsatt for Irridium med Outlook mail boks for nedlasting av værgribfiler etc.
Redigert av Trond Aasvoll (see edit history)
Tidligere nick "De Cåsta".
Motto: Holde høyden og speed'en, sove minst mulig, og legge båten foran seg, aktenfor fortest mulig. Så en slipper å se den mere. Samtidig, å ha det veldig Gøy.
Mine interesser er Short handed seiling. Jeg liker å Seile mest mulig. Eller ta seg en seiltur "Rundt Nordpolen". Jeg liker ikke Å ligge for lenge i havna.
