Hulda Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Ahh. Har slike fra for til akter. Takker. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Jeg bruker bare klatresele når jeg skal opp i masta. Båtmannstol i tillegg for høyere komfort hvis jeg skal være der oppe lenge. Spesielt hvis en skal opp ute på havet er klatresele det enest jeg føler meg trygg i. Binder meg inn med 8er knute. Sjakler og pålestikk er fyfy (i nød bruk dobbel sikring, for eksempel to uavhengige sjakler motsatt vei). Elvinsj er veldig behagelig når noen skal opp. Elektriske vinsjer forenkler mye, spesielt alene på nattevakt og skal enten ta ett rev til eller ta opp ett rev. Ikke så kritisk på en 40 foter, kreftene er overkommelige. Line i Web fra forut til akter er en selvfølge, går ikke på dekk når jeg er alene på vakt uten å koble meg på. Også all jobbing på dekk i mye vind skjer koblet på (for eksempel sette spribom). Bruk av sikkerhetsline reddet sannsynligvis liv hos oss en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Vet ikke om et godt norsk ord annet en løpestreng? Det er bånd som løper fra Cockpit og frem til fordekket som man kan hekte seg innpå med sikkerhetslinen. Jeg kjøper klatrebånd i metervis og knyter med båndknute. Ikke bruk snøre. Må legges slik at det blir kort nok line, slik at man ikke detter over bord og blir hengende, på den annen side er kanskje det bedre enn å forsvinne bak båten. Krevende å plukke opp en MOB i 20 m/s. Jeg pleier uansett å kroke meg inn og bevege meg frem på lo-siden hvis det er behov. Alle bør ha dette IMO. Ting skjer, også på en båt med rullestor, f.eks. røk rullelinen for genoaen for oss i sterk kuling. Litt jobb å få den ned.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Hvordan er det med UV-bestandigheten på disse båndene, og når vet man når en eller annen holdfasthetsgrense er nådd? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Lurt å bytte hvert år. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Lurt å bytte hvert år. Det var da ekstremt ofte. På jordomseiling forstår jeg å bytte oftere, mer sol og mer salt og står på år etter år. Men en kan omtrent løfte båten etter disse. Brukte 20 år ganmle slynger på rappell senest for en uke siden. På båten setter vi på livlinene når vi skal på havet. Til skagen vurderer vi værmeldingen før vi setter de på. Så stort sett er de lagret tørt og mørkt. De siste 4 årene har de stått på 6 uker i to somre. Har ingen planer om å bytte våre som er ca 10 år. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Jeg bruker bare klatresele når jeg skal opp i masta. Båtmannstol i tillegg for høyere komfort hvis jeg skal være der oppe lenge. Spesielt hvis en skal opp ute på havet er klatresele det enest jeg føler meg trygg i. Binder meg inn med 8er knute. Sjakler og pålestikk er fyfy (i nød bruk dobbel sikring, for eksempel to uavhengige sjakler motsatt vei). Elvinsj er veldig behagelig når noen skal opp. Elektriske vinsjer forenkler mye, spesielt alene på nattevakt og skal enten ta ett rev til eller ta opp ett rev. Ikke så kritisk på en 40 foter, kreftene er overkommelige. Line i Web fra forut til akter er en selvfølge, går ikke på dekk når jeg er alene på vakt uten å koble meg på. Også all jobbing på dekk i mye vind skjer koblet på (for eksempel sette spribom). Bruk av sikkerhetsline reddet sannsynligvis liv hos oss en gang. Hva er 8er knute? Min respekt for pålestikk er sterkt fallende på mange områder Web bånd har jeg montert på dekk. I tillegg er båten forsynt med gode rekker på dekkshustaket og grannybars ved masta :-) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Kjøpte sikkerhetsline for 600 kr for 12 meter... Den ble for kort til båten min selvfølgelig.. Så kjøpte jeg ankerbånd på BT for 300 kr og tilpasset det. Med det som ble til overs, har jeg sikkert ekstra bånd for resten av livet. ( og jeg kan montere nytt om man kommer i situasjonen at det må kuttes av.) Ellers, som det blir nevnt, det er nok alle timene, dagene og månedene uten bruk som ødelegger. Tar man seg bryet med å hekte det av, så holder det i tiår.. Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Hva er 8er knute? Min respekt for pålestikk er sterkt fallende på mange områder Web bånd har jeg montert på dekk. I tillegg er båten forsynt med gode rekker på dekkshustaket og grannybars ved masta :-) https://www.youtube.com/watch?v=Ne8eH5aZsM0 dobbel åttetallsknute mer er mer søkbart navn. Den kan ikke gå opp (hvis den ser pen ut), og reduserer styrken i tauet lite. Brukes alltid når en binder seg inn i en klatresele. Har heller ikke klart å stramme den så mye at jeg ikke får løsnet knuten etterpå. Bruker den til og med på hummerteinene mine. Fikk mye kjeft når jeg slo ett pålestikk når jeg holdt på med klatring, så sluttet med det. Har klart å slå opp ett pålestikk på en genoa en gang, sammenlignet med de mange tusen gangene jeg har slått knuten er risikoen liten (men for stor når livet avhenger av knuten). Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Hos meg står linene på året rundt. Og jeg kroker meg fast nokså ofte. Lurte også på flatt ankerbånd. Kryssarklubben hadde en test på slikt bånd, og fant at bruddstyrken ble redusert med 75 % var det vel, på ett år ute i det fri, liggende på flasken. Det var grunnen til spørsmålet. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Pålestikk fungerer veldig bra til mange anvendelser, men er bannlyst for klatring. 8-er knute knytes ved først å slå et 8-talls knute lasse opp fra enden av tauet, tre enden gjennom festet i klatreselen og så tre enden tilbake gjennom 8-tallet så det blir seende ut som på bildet under: eller se følgende animasjon: http://www.animatedknots.com/fig8follow/index.php?Categ=climbing&LogoImage=LogoGrog.png&Website=www.animatedknots.com#ScrollPoint Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Det var da ekstremt ofte. På jordomseiling forstår jeg å bytte oftere, mer sol og mer salt og står på år etter år. Men en kan omtrent løfte båten etter disse. Brukte 20 år ganmle slynger på rappell senest for en uke siden. På båten setter vi på livlinene når vi skal på havet. Til skagen vurderer vi værmeldingen før vi setter de på. Så stort sett er de lagret tørt og mørkt. De siste 4 årene har de stått på 6 uker i to somre. Har ingen planer om å bytte våre som er ca 10 år. 20 ÅR GAMLE SLYNGER PÅ RAPELL!!!??? ER DU LEI LIVET? DET ER EN PRAKSIS DU SKAL STOPPE MED STRAKS!! Alt av slynger er ferskvare for klatring og selv om det er ubrukt og har ligget mørkt og ueksponert for lys bør byttes etter max 10 år. har de vært i bruk max 5. For et bånd som ligger på dekk, eksponert for lys hele dagen og som tråkkes på med jevne mellomrom vil i alle fall jeg bytte etter et år. Jeg har på båndene permanent. Dårlig vær kan komme når som helst, og det kan være vel så kritisk å ramle uti noen hundre meter fra land. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.September.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 (redigert) Hvordan fester dere båndene? Jeg har Wichard fester i baug og akter. Men bruker dere kroker/sjakler i båndene som her http://www.seatronic.no/sikkerhetsutstyr-sikkerhetsliner-c-239_272/dekksband-12m-p-1920 Eller knytes båndene fast? Redigert 5.September.2016 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
pacuare Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Sydd løkke og sjakkel i baugen, knyter akter. Lettere å få stramt når en side er med sjakkel. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 jeg bruker også sydd løkke i baug, og så bruker jeg spenna du ser hos Seatronicvarianten bak. Lett å ta av og på. Som nevnt over er det dumt å la linene være på når det ikke er behov. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 (redigert) samme som pacuare....sydd løkke med sjakkel i baugen, men sen har jeg ett liknende beslag som Seatronic men ikke eksakt samme som sitter i sjakkel i aktern også.....strammer opp i dette beslaget, og i tillegg legge ett dobbelt halvslag utenfor beslaget. har du en jolle surret på dekk ut mot skutesiden, må du enten legge Jackstayet over jollens surrning, eller kopple om deg, fram på dekk Redigert 5.September.2016 av Gunga Din (see edit history) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
pacuare Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 Godt poeng med jolla på dekk. Vi har alltid jolla under dekk på overfarter, så har ikke dette problemet. Nok en grunn til å få jolla i stuerommet på havet. Vil ikke koble om unødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 5.September.2016 Link til dette innlegget Svart 5.September.2016 (redigert) Knyter med båndknute: http://www.animatedknots.com/waterknot/index.php?Categ=climbing&LogoImage=LogoGrog.png&Website=www.animatedknots.com#ScrollPoint Denne brukes av klatrere for å knyte sammen bånd så den er veldig sikker, men et helvete å knyte opp igjen. Redigert 5.September.2016 av Krimart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Hvordan fester dere båndene? Jeg har Wichard fester i baug og akter. Men bruker dere kroker/sjakler i båndene som her http://www.seatronic.no/sikkerhetsutstyr-sikkerhetsliner-c-239_272/dekksband-12m-p-1920 Eller knytes båndene fast? Jepp, disse bruker jeg. Skifter vel bånd ca hvert 5. år. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.September.2016 Link til dette innlegget Svart 6.September.2016 Skifter vel bånd ca hvert 5. år. jeg skifter båt oftere enn det... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
lano2 Svart 7.September.2016 Link til dette innlegget Svart 7.September.2016 Framtia, kjøp deg en Regina, så slipper du styret med å bytte båt så ofte. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 7.September.2016 Link til dette innlegget Svart 7.September.2016 ja, Regina står på listen av aktuelle, når pensjonsalderen nærmer seg... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 7.September.2016 Link til dette innlegget Svart 7.September.2016 rullatorene står ju parkert rundt masta...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
lano2 Svart 7.September.2016 Link til dette innlegget Svart 7.September.2016 Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 8.September.2016 Link til dette innlegget Svart 8.September.2016 Med et hybrid strømsystem har man redusert gangtid på generator og den tiden den kjører er den under optimal belastning. Var om bord i en ny Hallberg-Rassy 48 med slik system i 300amp 24v og 7Kw inverter. Om bord var elektrisk kokeplate og alt om bord hadde full power hele tiden, bereder også. Dette er et fantastisk system http://www.whisperpower.com/phpimg/wp_product_groep_download_6842617906faa6349ba_0a_SystemWPPowerCube.pdf Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
