Sailor VHF RT 144C - en kultradio! Stolt eier!!
Walter_S
Fra stolt Sailor VHF-eier.....
Ja folkens, nå har jeg - etter 1 1/2 år med daglig leting på internett, fått tak i denne VHF-radio'en for en overkommelig sum. Kan ikke forklare hvorfor jeg absolutt ville ha akkurat denne - antageligvis fordi dette var "min" 1. VHF jeg jobbet med, på Frigg-feltet (som Logistique - oui, ce cà, mon ami!) i beg. av 80-årene - men det ble nå bare en besettelse. Det var liksom aldri tvil om hvilken VHF jeg skulle ha! :o)
Utover det så vet jeg at Sailor virkelig laget robuste og pålitelige "greier" på denne tiden. Tror at Poseidon en gang kalte Sailor VHF (den gamle, grønne typen) for både "Traktor" og "Rolls Roys" i samme setning......
Bilde
Nå venter jeg på konsesjonspapirene. Så følger montering av radio og antenne på Sjarken.
Så dukker det selvfølgelig opp en haug med spørsmål med en gang:
- Noen som har anbefaling når det gjelder kjøp av VHF-antenne? Noen som har en brukt én liggende?
- koblingssjema for ekstern (ute)høytaler ?
- Kopi av brukerveiledning?
:o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Gratulerer Walter!
Ja det stemmer at jeg pleier å kalle RT144 for VHF'ens "Traktor og Rolls Royce"  -  og det er såvisst ikke uten grunn. Jeg kan ikke tenke meg noen annen som har bevist sin dugelighet så grundig, over så lang tid og bokstavelig talt over hele verden. Du har sikkert merket deg med bilder fra styrehus, spillefilmer, fartøy til salgs  -  overalt ser du den gamle grønne serien fra Sailor!
Selv har jeg en RT144 i grunnutførelse, altså uten dobbel lyttevakt (DW). I tillegg har jeg en 144B som har DW, men noen 144C har jeg ikke. Håndbok har jeg bare for RT144; den kan jeg kopiere for deg hvis det har interesse  -  men hele apparatet er jo totalt selvforklarende ;-))
Den eksterne høyttaleren skal kobles på to av pinnene på den runde kontakten som er på baksiden, den som også brukes for spenningstilførselen. Jeg skal forsøke å sjekke hvilke pinner i løpet av helgen.
Når det gjelder antenne, så må du vel regne med å gi 400 - 800 for noe brukbart. Til ditt helårsbruk er det nok fornuftig å satse på en robust sak, gjerne de som ser ut som en 20mm hvit glassfiberstang. De er såkalt 5/8 bølgelengde og derfor ca 1 meter i totallengde.
Lykke til med "verdens beste VHF", Walter!
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei,
jo jeg så at den ble lang, men det er vel bare å klikke på den?
Det med sett inn link og så "henvise" til den   -   det gikk dessverre over min begrensede dataforstand. Har du en litt mer presis forklaring, så gjør jeg gjerne et forsøk.
mvh
Poseidon
PS
Dessuten kan sikker mange ha interesse av å gå til www.dba.dk   -  og søke selv etter både VHF'er og mangt og meget "kjekt å ha".
DS
Problemet med den lange linken er at siden blir så bred at alle innleggene i tråden forsvinner langt ut til høyre, og det blir tungvindt å scrolle sideveis når en skal lese innleggene.
Når det gjelder å henvise til en link, så er dette beskrevet i 'hjelp', men jeg kan forsøke å kort beskrive her.  Trykk på 'link-knappen' i forum-tags. Da vil du få frem (url) (url).  Kopier linken du vil henvise til og lim den inn slik:  (url=kopiert link) din tekst (url). Skriv altså = inne i første url-parentes, og kopier inn din link like etter =tegnet. Mellom url-parentesene skriver du er passe tekst. Det er denne teksten som blir synlig i innlegget ditt.
Min danske kompis Villi (han med hvorfor fe'en skal man sidde nedi en sigarkasse), kjøpte "din" VHF samt reiseradio i sammen stilen hos en fiskebåtopphugger i Danmark.
Hei Hulda,
Var det slik VHF og "Reiseradio i samme stilen" som du mente? Bilde
Men hvis du kjøper en slik mottager så må du passe på å få en som er så ny at den også har FM-båndene  -  ellers er den jo i praksis lite anvendelig. Det som ellers viser på bildet er en VHF med DSC, en gammel vaktmottager for 2182 kHz, en bærbar VHF "med ryggen til", en amatørtransceiver for 2 meterbåndet, en strømfordeling og ganske meget rot og rape....
Jeg har også en VHF i forkant av styrehuset, med røret like ved siden av det vinduet jeg pleier å ha åpent når jeg holder på med finmanøvrering og sleping  -  da er det veldig greit å ha VHF-rør like ved siden for å slippe å løpe frem og tilbake....
Bilde
Litt etter litt kommer kanskje enda flere grønne bokser, men det vil nå vise seg....
mvh
Poseidon
  • 2 uker senere...
Hei igjen Walter,
som tidligere lovet har jeg nå kikket etter.
Ekstern høyttaler kobles mellom pinne 1 og 4 på den 6-pinspluggen som står på baksiden (den samme som brukes for spenningstilførsel). Hvis du holder pluggen med kabelen rett opp eller ned, så blir det de to pinnene som står på kl 6 og kl 12.
Den eksterne høyttaleren skal ha impedans = 8 ohm.
Lykke til!
mvh
Poseidon
Ekstern høyttaler kobles mellom pinne 1 og 4 på den 6-pinspluggen som står på baksiden (den samme som brukes for spenningstilførsel). Hvis du holder pluggen med kabelen rett opp eller ned, så blir det de to pinnene som står på kl 6 og kl 12...
Hei igjen, Poseidon! Takk for tipset! Det var en grei forklaring - og så er jo pinnene nummerert, så det er ikke til å ta feil.
For eventuell andre interesserte legger jeg ut et bilde med markering av de aktuelle kontaktene, så har vi det i Emne-oversikten, for all fremtid!  :smiley:
Bilde Kontakt 4 (kl. 12) og kontakt 1 (kl. 6)
Supert-dupert, og takk igjen!
:seeya:
  • 6 år senere...
