Lage båt ut av en gammel bil? Trenger litt hjelp med planlegging
Guest Kaptein Fredrik
Hei og hopp BP medlemmer:)
Jeg og en kompis vi har trolig fått en gammel bil. Den har ikke noen forstilling eller aksling bak eller noen motor, så vi tenkte å bygge en båt. Hadde vært stilig å kjørt sakte inn i havner :cool: i en "bil"
Så det vi trenger mest hjelp til er hvordan skal skroget under se ut? Glassfiber eller stålskrog?
Jeg har tittet litt på denne http://www.techeblog.com/elephant/photo.phtml?post_key=148630&photo_key=12016#prevnext
Det er mulig det ikke blir noe av dette prosjektet, men store sjanser at det blir mulig.
På forhånd takk
Mvh
Fredrik
Masser av isopor i hjulhus og andre hulrom, tette alle hull med Sikaflex og montere påhenger i motorrom koplet til rattstammen for styring. Artig lite sommerprosjekt, men ikke regn med at den vil vare stort mer enn en sommer...
Jeg leste for noen år siden om en gjeng svensker som gjorde det samme, da med en Mercedes med campingvogn. Skikkelig tøff ekvipasje, som vekte betydelig oppsikt i uthavnene!
Redigert av index (see edit history)
Hvilken bil snakker vi om, egentlig?
Ellers så hadde det vært en fordel med akslinger og hjul på plass, det blir lettere å sette ut og ta opp da. jeg ville ha vært forsiktig med å bygge et tett skrog under bilen, du vil da lett få en pram med en bil oppå og dermed høyt tyngdepunkt. Tett heller alle hull slik at du kan bruke bilens egen oppdrift, og tilføy isopor på egnede steder for å forbedre balanse og oppdrift. Og ikke legg alt for mye i det, dette blir nok en "en-sesongs båt" uansett tenker jeg. Tynne stålplater nedsenket i sjøvann er ikke noen holdbar konstruksjon, og går fort fra å være en båt til å bli et forurensingsproblem...
Tilpass isopor eller lignende under bilen slik at det får fasong som et undervannsskrog, smør på et tynt lag med flislim og dekk over med noen lag glassfiber, sleng på en voksen påhenger og du har en planende lukket båt! :thumbsup:
Flislimet hindrer at polyesteren smelter isoporen!!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Bilen er en gammel og veldig rusten. Det enste stedet hvor det ikke er rust er på plastdeler. Så det blir kanskje bare en "en-sesongs" leke. Bilen er/var delebil, så det er ikke så mye inni, da setene var av ganske bra stand. Setene ble tatt ut og montert i båten til kompisen min. Akslinger ble brukt på en annen bil tror jeg. Jeg skal sjekke hvordan bil det er når jeg kommer hjem...
Redigert av Kaptein Fredrik (see edit history)
Jeg har tatt litt bilder i dag. Vi tittet litt på "båten". Det er værre ut enn hva dere ser på bildet :headbang:
Legg merke til at frontskjærmen er kuttet av, siden lyktene skulle monteres på den ene bilen som ble overhalt. Akslingene skal skrues av i morra. Så da blir det bare en bil uten hjul.
Brunt gull:) Nok av det her:)
Mere brunt gull
Baksetene
Dashbordet. Mye her er tatt ut, siden mesteparten var råttent. Og instrumentene ble brukt til bilen som ble overhalt
Denne du tenker på?
Bilde er fra Sotekanalen i 1985 eller 86
Senere på kvelden kom de inn til Smøgen, med fulle lys. Dimmet og satt på blinklyset når de skulle legge til.
Var utsyrt med en om jeg ikke husker hekt feil 25hk. Yamaha.
Styring og regulering av gass ble gjort fra førerplass. Eneste knotet var når de skulle starte, da måtte en ut av vinduet, panseret opp og motoren startet med snorstart.
Fin blomsterkasse med masseblomster hang på vinduet bak på campingvogna.
Hele ekvipasjen var ett syn jeg aldri kommer til å glemme.
MEDLEM I KNBF
Tenker det enkleste er å legge et flatt lag med isopor under eller etpar plastrør på langs helt ute ved sidene.
Tipper bilen veier et tonn, så volum på rørene eller isoporen må være litt over 1000 liter (regn ca 1,1 liter pr kg så flyter bittelitt av rørene over vann)
Påhengs kan evt monteres innvendig så slipper du annetstyresystem.
Mons
Men i dag har vi demontert bakaksel, og med hvert slag med hammeren(siden boltene er rustet fast) så har det kommet ut mye rustflak, så jeg tror "gulvet" i bilen/båten må byttes :headbang:
Jeg kommer til å ta bilder i morra, når vi skal fortsette videre med demontering. Og ja Penny det er en XJ om jeg ikke husker helt feil.
  • 2 uker senere...
