Sandvik 28- noe kjennskap til denne?
avmønstret5
http://www.sandvikbåtklubb.com/
Det var ett skille rundt 82 , Båter før det har lavere dogghouse tak og ned senket gulv ved pantry.
Så den nyere typen har litt bedre plass under kalesjen og bedre gulvplass da gulvet er flatt skrog er likt. Peugot indor motorer har fått en del år på baken og er en risiko for driftsikkerheten .
Jeg har en 83 model og er kjempefornøyd med båten, Kunne vært litt større motor en de 48 hk som er levert i de fleste av disse .
Bred og god båt (315 bredde)
Bernt
Er den moden for utskifting bare fordi den er gammel?
Jeg har en Sabb Status 42 fra 1981 som starter lett og går pent.
Må jeg bytte den jeg da siden den er så gammel?
At verdien ikke er den største og at man må beregne å bytte den ut ganske snart er noe annet.
Er sikker på at det var det du mente :wink:
VP MD 21 er Peugot med alutopp. Motoren er forsåvidt god den, men har fått et dårlig rykte fordi den ikke tåler å kjøres på det turtallet som ifølge Volvo Penta skal være OK som marsjturtall!
Jeg hadde en slik mtor, MD21B, i en Viksund 31 Goldfish noen år. Det var aldri noe kluss med motoren, men så vidt jeg kan huske må man regne toppturtall som rundt 1000rpm under det VP oppgir i manualen. Ellers går det fort galt. Ingar har skrevet endel om denne motoren på BP.
Ja MD21 er samme motor som min Sabb Status
De er begge basert på Peugeot
Forskjellen er hovedsakelig kjølesystemet etter som jeg har forstått.
Også at Volvo har tatt ut mere hk av dem.
Derfor sies det at MD21 ikke holder like lenge som Sabb sin utgave.
Hvis den kun har 40-50 hk så er den jo innenfor samme spekteret som Sabb
36-42-52 hk
Sikker på det ikke er en Sabb motor?
Har hørt at det er mange som kaller den MD21 fordi den basert på samme motor.
Det kommer helt an på hvordan den hittil har blitt behandlet. Og det kan man sjeldent vite med en så gammel maskin. Motoren vi kjøpte, og fikk et VP-verksted i Oslo til å installere i vår båt, hadde bare hatt én eier før oss. Verkstedet mente at den helt sikkert hadde minst 15 år igjen å leve. Og så vidt jeg vet har ny eier ikke hatt noe problemer med motoren etter at han overtok båten for noen år siden.
Men at småting ryker på så gamle motorer må man jo regne med, og det kan bli en utfordring å finne deler. I forbindelse med transport av vår motor fikk den en smell som bulket både varmeveksleren og lokket til denne, slik at det ble stor lekkasje. La-Sa i Oslo skulle ha 7000,- kroner for en brukt varmeveksleren som de hadde liggende. Fikk heldigvis en pent brukt og "overhalt" varmeveksler for en femdel av den prisen hos Iglebæk i Kristiansand.
Kjøpte Sandvik 28mod -83mod med Peugeot 61hk. Etter det jeg har fått opplyst er dette en motor som Volvo Penta kjøpte opp og brukte på MD21 blokk. Var litt skeptisk på motoren, men har blitt fortalt at med riktig bruk har jeg motor i mange, mange år. Den har alutopp og må derfor bruke litt tid for å varme den før en kaster loss, og også noen minutter på tomgang før en stopper. Dersom en gjør dette, er det en stabil motor. Har kjørt ca 150 timer sist sesong uten problemer. Går ikke fort, men har i snitt brukt ca.3 liter diesel i timen. Er veldig godt fornøgd med båt og motor. Ypperlig familiebåt.
det var jeg som startet den sandvik båtklubben for noen år siden og sandvik 28 syntes jeg er noe av det bedre man kan få for en normal penge bred og god - helt riktig at man ofte klinker huet i hardtoppen og når jeg kjenner etter er det vel blitt et bnaturlig søkk i panna etter det haha
men hvis motor og lav hardtopp er eneste minus sier jeg nare : løp og kjøp
vi var ute i gula humpen i 3-5 meter bølger og følte det trygt - vi kjørte OFTE og i all slags vær i sekken jeg syntes båten var suveren
vi holdt på og kjøpe sprillande ny motor den gang netopp fordi vi likte den så godt
Redigert av Jarle B (see edit history)
  • 5 uker senere...
Det snakkes mye om takhøyde etc foran i denne linken. Mange av disse båtene ble levert som halvfabrikat d.v.s. at folk stod for innredningen selv, enten ved å kjøpe byggesett og tilpasse, eller ved å starte fra bunnen av. Sånn sett ble det også et utall av motoralternativer. Og motoralternativet har betydning for høyden på dørken like mye som høyden på hardtopen. Min far hadde en slik båt i 20 år, den innredet han selv uten byggesett og resultatet ble romslig, solid og håndtverksmessig pent med teakplater og passende listverk. Men kombinasjonen lav hardtop og høy motor Watermota Ford 80hk (samme som Sabb F 68hk) førte til høy dørk bak med behov for høy presenning, samt et trinn ned til plassen mellom pantry og styrestol. En løsning som fungerte greit.
80hk var litt i overkant for dette skroget som er 9,5 meter langt. 9,5 knop er da maks man kan forvente med en "normal" motor. Vår båt gikk litt over 10 på full pinne. 8 knop marsjfart vil trolig kunne oppnås enten man har 50, 60, 70 eller 80 hester. 50-60 hk er trolig passe. Skroget er for dypt til å kunne halvplane uansett, men det finnes eksempler på Sandvik 28 med både 120 og 150 hk som påstås å gå i 14-15 knop. Med den dype kjølen må det jo føles litt unaturlig å gå i over 12 knop og så legge båten i sving..... På vår båt ettermonterte vi et såkallt Bråssen ror. To halvsylindre som ble skrudd utpå roret. Skrådd nedover i samme vinkel som propellakslingen. Dette gav litt løft bak, samt fenomenale manøvreringsegenskaper. Båten dreide bokstavelig talt rundt sin egen akse (aksen = punktet der den spesielle kjølen på sandvik 28 knekker opp mot baugen)ved fullt ror og fikk en vendekrets på knappe 10 meter. Mang en gang hakeslipp hos folk på kaien når vi tok u-sving innerst i havnen, husk at dette var før baugpropell var vanlig.
