Hvordan tetter jeg best gjengene på en temperaturgiver?
Comforthe
Hei alle sammen,
Jeg har satt inn analog tempmåler til kjølevannet på motoren min. Fra før av var det kun temperaturbryter til alarm installert. På kjølevannspumpen er det ett ekstra hull som er beregnet til analog giver. Dette er nå blendet, så jeg må skru ut en "propp" (hva heter den egentlig?) og skru inn temp giveren.
Bør jeg behandle gjengene på giveren med noe for å sikre at det blir tett? I såfall hva?
Nå lener jeg meg tilbake og gleder meg til gode tips fra gode båtfolk :)
Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme
Proppen kalles blindplugg.
Tror jeg ville holdt en knapp på gjengetape. Den er av teflon og tåler motortemperaturen uten problemer.
De tempgiverne jeg har vært borte i har kone gjenger, og skal bare trekkes til, da de tetter nok i gjengeflatene....
Det er nok NPT/NPTF gjenger du tenker på og de skal i utgangspunktet tette når du trekker til som du sier, jeg liker allikevel og gardere meg med et lite lag med Locktite 542 (til mindre dimmensjoner) og Locktite 577 (til litt grovere dimmensjoner 1/2" og oppover)
Kaptein _Kaos
Mulighetene er mange...
Gjengetape: ok til midlertidig tetting (les plugger og lignende som åpnes i forb med f. eks service) OBS ikke olje da den løser seg opp...
Locktite 577: helt grei, fungerer også som gjengesikring...
hamp og unipack (eller tilsv.) beste løsning for permanente koblinger...
kone gjenger (NPT) må monteres med gjengetetting for å holde tett...
Javel, teflon som løses opp av olje...
Da lurer jeg på hva slags gjengetape du har fått tak i.
Ta en titt på materialegenskapene til teflon (PTFE) her:
http://www.astrup.no/id/170
Jada, såsant temperaturen ikke er så veldig høy. Den mister styrken ved ganske lav temperatur.
Ta en titt her:
http://www.loctite.sg/sea/content_data/93780_577EN.pdf
577 har full styrke opp til 40 grader deretter faller styrken som en stein ned til 20% ved 150 grader.
Ta en titt her:
Oljen ( hydraulikk) trekker gjennom og avgir partikler til system ved bruk av teflontape til gjengetetting (kun erfarings basert, er ikke kjemiker men flusher hydraulikksystemer daglig)
577 holder tett ved 350bar/70ºc på npt gjenger, så da antar jeg at det funker i 1bar 100ºc helt greit
Redigert av `Laffen (see edit history)
