behandling av treverk
sveini 95
hei som titelen sier lurer jeg på hvordan jeg skal behanle treverke inne i "maxi 77" båten min då tenker jeg på skapet og kjøkkene. Hvilke stoffer burde jeg bruke, hva koseter de ca, hvor får jeg kjøpt de og helt til slutt hvordan og i hvilken rekke følge skal jeg gjør det? hvis en vet hva tempraturen må være kan en skrive det også... :rolleyes::flag_bp:
På forhånd takk for hjelpen :smiley::sailing:
Det vanligste er å bruke båtlakk eller treolje. Framgangsmåten avhenger litt av hvilken tilstand treverket ditt er. Ser det småslitt og matt ut men ellers bra kan du bare pusse det med 180 papir og gi det et par strøk lakk. Er det veeeldig slitt/falmet/grått så bør du skrape vekk lakkrestene og slipe treverket godt. Så vasker du med rødsprit, lakker først et strøk med lakk fortynnet med white sprit og så gir du det 3-4 strøk lakk :smash: Lakkingen bør du gjøre i noen plussgrader, så det er fint arbeid å gjøre i påska :yesnod:
Det ER mer jobb med trebåt enn med plast...
Gamle prosjekter:
Oppussing av en gressviksnekke
Oppussing av en FM
