Firma på Østlandet som kan sveise på lengre stusser på plasttank?
litt peiling
Jada, bare tøyser litt :tongue:
Her er en kjekk gjengetabell for å bestemme gjengedimensjoner: http://www.pro-flex.no/katalog/530-533.pdf
Mål utvendig eller innvendig diameter og helst stigning så ser du kjapt av tabellen hva det kan være. På denne måten slipper man å sjekke i flere tabeller hvis man er usikker på hva det kan være. Kanskje ikke så relevant i dette tilfellet, for det er vel rimelig sikkert at det er BSP :smiley:
BSP! Er det det samme som rørgjenger? Har aldri brukt den betegnelsen på rørdelene våre. Plastinvent bruker rørgjenger. Snakket med dem i dag angående hamping av delene som jeg skal bruke. Han sa at gjengene er litt romsligere enn f.eks. messing mot messing, så jeg måtte bare bruke litt mer hamp enn vanlig, men IKKE dra til med samme kraft som på f.eks. vannrør som har 6 bar trykk.
Joda, BSP er det samme som rørgjenger ( R ) som du er vant til, evt. whithworth rørgjenger som det står i noen gamle gjengetabeller.
BSP = British standard parallell pipe thread (sylindriske gjenger)
NPT = American national pipe thread - taper (koniske gjenger)
Se forøvrig oversikten over forkortelser i pdfèn jeg linket til lenger opp :smiley:
