tkb Startet 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2011 Skal støpe moring til Magnumen,og må ha noe skikkelig da noen vindretninger tar godt selv sommertid. Tenkte å støpe i en europall med karm,og den har målene 120x80x30 (L-B-H) Noen som er flinke til å regne vekt på denne? Sitér dette innlegget Link to post
Enzo Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Jeg har ikke svar på spørsmålet men jeg anbefaler å lese denne om mooringer, den sier litt om hvilke dimensjoner man kanskje bør vurdere Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Ca. 720kg på land og ca. 430kg i vann om du bruker betong. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 (redigert) Her er det en del tall: https://baatplassen.no/i/topic/10750-stoepe-moring-beregne-vekt/ Din moring blir på 0,288 m3, normalvekt på standardbetong er 2 - 2800 kg/m3, altså blir moringen din en 6-700 kg (håper jeg nå har regna riktig!!) Du kan øke vekta ved å tilsette noe med høyere tetthet, f.eks. jern.. Egil Redigert 15.Februar.2011 av egilwh (see edit history) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Bearded Beast Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 (redigert) 12x8x3= 288 dm3 elr liter. x2.5 kg/l for betong. altså 288x2.5= 720 kg på land. så trekker du fra vannet den fortrenger 720-288 og sitter igjen med 432 kg vekt under vann. jah kom visst opp svar mens eg skreiv Redigert 15.Februar.2011 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Bare en liten ting: Husk at en moring består av noe mer enn den ila du har tenkt å støpe (en ile er kladden i bånn; kan like gjerne være en bolt i Moder Jord). Støper du slik du beskriver, kan du regne med mer enn nok vekt og flate mot bunn. Er det myk bunn du skal legge ut på, vil ila etterhvert grave seg ned og være like effektiv som bolt i MD. IKKE LEGG UT PÅ STEINGRUNN! Det aller viktigste er at du har fjæring. Båten skal dra ut moring i bølgene, og så skal systemet dra båten tilbake til utgangspunktet. Er best med en kjetting fra ila på iallfall halv lengde av dybden først, og så blytau opp til bøye. Pass på at det er nok gods å slite på der nede. Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 15.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 (redigert) Interessang side Enzo,men jeg vil ha moring med tykt tau og daumann. Ikke nå kjetting som kan eire bort. Det er sandbunn der den skal ligge,så jeg tenkte at stort areal på moringen er viktig for større friksjon. Vil tro den blir tung nok Oi mange flere svar allerede,mange takk Tenkte forøvrig å bruke høyspent bardunbolt,bøyd som T,festet i armeringen Redigert 15.Februar.2011 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roarfe Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Ca 750 kg Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 16.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 Her er mye bra stoff og den mest edrulige morings tabell som jeg har sett. http://atlantica.no/files/OOhhqWLf.pdf Her er min moring 2 tonn i vann. Bruk trosse og så må du ha svivel. https://baatplassen.no/i/topic/70153-operasjon-flytte-en-vel-20-aar-gammel-moring-paa-2-ton-gaar-det-bra/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kaldfisk Svart 16.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 jeg anbefaler å lese denne om mooringer, den sier litt om hvilke dimensjoner man kanskje bør vurdere Tankevekkende, klar argumentasjon. Brukte 120x30x60 (halve pallen). Øye - feste for reising i ene enden. I andre enden to kvalitetsstål (jernbaneskinner e.l.) stikkende ut i kryss gjennom blokken. Alt armert og sammenbundet med litt (kam)stål. Da har en i prinsippet et anker med skikkelig stokkvekt. I tillegg er reisingen kun tauverk, rundspleist gjennom øyet. Kan da forhales rundt for inspeksjon / fordele slitasje.. Nytt tau kan skiftes inn med mooringen liggende på bunn. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Komodo Svart 16.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 Når man lager moring blir det vel ofte til at man "tager hva man haver" til en viss grad. Jeg fikk et tips en gang jeg skulle lage moring. Det gikk ut på å sveise inn en bøyle av Ø25 syrefast bolt. Deretter smir/bøyer man en ring av samme materiale som tres på bøylen (øhh... kanskje tre på ringen først...) Ringen vil da ta opp gnaging og bevegelser fra at båten trekker i den ene eller den andre retnignen. En grov sjakkel bør forøvrig gjøre samme nytten. Selve moringen laget jeg ved å sveise noen store plater oppå hverandre (ca Ø700, 25mm) og en bit av et tjukkvegget rør under (Ø500). I midten av platene var det et hull. Teorien var at dette skulle suge seg godt ned i gjørma (som det er nok av her i distriktet). En kollega som hadde laget noen tilsvarende hadde meget god erfaring med tilsvarende løsning. Mens andre båter hadde dratt med seg moringen sin i uværet hadde hans ligget pal. Her er det snakk om erfaring gjennom flere tiår. Interessang side Enzo,men jeg vil ha moring med tykt tau og daumann. Ikke nå kjetting som kan eire bort. Det er sandbunn der den skal ligge,så jeg tenkte at stort areal på moringen er viktig for større friksjon. Et alternativ til er å bruke flatstropper (løftestropper). De er faktisk utrolig holbare til dette formålet. Da kan du sjakle på en stropp på f.eks. to meter, deretter et dødmannslodd med ønsket vekt, og til sist en stropp opp til overflaten. Drar du til med en tung dødmann får du nesten ikke belastning på moringen! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tkb Svart 16.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2011 (redigert) Flatstropper er smart ja,kjøper slike rimelig igjennom jobben. Tenker også å runde kanten på moringen,så tauet/stroppen ikke gnager mot en skarp kant på fjære sjø. Båten til en kamerat slet seg på den måten. Mulig en egnet stein med samme vekt-utforming er bedre. Har en på 400 kg idag som har lagt siden 2004. Borret og satte i øyebolt med kile i tillegg til 2 komponent fjellim for å hindre rust på kilen,og dertil løs bolt Redigert 16.Februar.2011 av tkb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
