Tveitevaag Startet 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 15.Februar.2011 Jeg har en Buck DV 20, som er blitt treg å start i løpet av vinteren. Dette er en motor uten gløding. Jeg vet lite om dieselmotorer, og trenger hjelp til å fikse dette. Jeg har lest noen manualer, men de er jo på engelsk... Sitér dette innlegget Link to post
M-V Svart 15.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Februar.2011 Start batteri ok? Sitér dette innlegget Prosjekt:Oppussing av Wave Rider Link to post
TMe Svart 17.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2011 En slik motor med forkammer og uten gløding vil alltid være tungstartet i kaldt vær. Det går nok å montere en thermostart, men varmluftpistol rett i innsuget fungerer veldig bra de få gangene du behøver å starte på vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Tveitevaag Svart 19.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2011 Batteriet er forholdsvis nytt, og nyoppladet. Er det ingen form for "tennplugger" på en slik motor? Er det andre enkle grep jeg kan gjøre for å ikke tappe batteriet hver gang? Båten er forresten i bruk nesten hver helg. Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 19.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2011 hadde jeg vært deg hadde jeg lagt inn dette også i Bukhtråden som du finner her på BP det er karnsje større sansynlighet for at du finner noen som kan hjelpe deg da Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 19.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2011 (redigert) Var vel en journalist i et båtblad som for endel år siden hadde en Bukh motor med samme problem.... Han tok en innvendig motorvask, skiftet olje og fylte på et tilsetningsstoff (samme produsent som "vaskemiddelet")i oljen. Tok seg en times tur på fjorden på omtrent fullt turtall.... han skrev etterpå at maksturtallet hadde steget noe og den var blitt betydelig kvikkere å få igang... Var det QMI eller noe sånt det het? Redigert 19.Februar.2011 av Gudrun (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M-V Svart 22.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2011 Kjøp deg en elektronisk styrt bat.lader for vedlikeholds lading. vis du har ett strømuttak i nærheten av der du legger båten.. Kapasiteten synker på batteriet når det er kaldt, så du kan jo kanskje prøve å kjøpe to nye like batterier og parallellkoble de. Lad batteriene fult (ladespenning på 14,4v) f.eks annen hver helg. Ville også prøvd med varmluftpistol i innsuget som TMe sier, viktig med temp! Sitér dette innlegget Prosjekt:Oppussing av Wave Rider Link to post
