Bukh DV 20, treg å starte.
Tveitevaag
Var vel en journalist i et båtblad som for endel år siden hadde en Bukh motor med samme problem....
Han tok en innvendig motorvask, skiftet olje og fylte på et tilsetningsstoff (samme produsent som "vaskemiddelet")i oljen. Tok seg en times tur på fjorden på omtrent fullt turtall.... han skrev etterpå at maksturtallet hadde steget noe og den var blitt betydelig kvikkere å få igang...
Var det QMI eller noe sånt det het?
Redigert av Gudrun (see edit history)
Kjøp deg en elektronisk styrt bat.lader for vedlikeholds lading. vis du har ett strømuttak i nærheten av der du legger båten..
Kapasiteten synker på batteriet når det er kaldt, så du kan jo kanskje prøve å kjøpe to nye like batterier og parallellkoble de. Lad batteriene fult (ladespenning på 14,4v) f.eks annen hver helg.
Ville også prøvd med varmluftpistol i innsuget som TMe sier, viktig med temp!
