Plastsnekke, Marex 24 eller Nidelv 24 etc., anbefalinger?
Saltrøe
Har hatt Marex 24 suncab og det var en trivelig båt. Den er har vel samme skroget som Joda 24 men ett annet overbygg. Jeg følte at løsningen var veldig praktisk den gangen. Bra med uteplass/greit med ligge plass for 2 voksne og ett par små. Kansje den sjekta som har best plass på toalettet.
Minus er at det bare er en førerstol i fartsrettning og sittegruppe bak.
Det er vel Finn.no som er nr 1 men sjekk ogå Autodb.no der er det også båter.
Du får sikkert mange gode forslag på andre typer båter også :giggle:
Redigert av Lazy (see edit history)
Velkommen til forumet :cheers_wine:
Personlig synes jeg f.eks Scand 25 ser mer moderne ut enn Nidelv 24. En kjenning har ei 28' snekke, tror det er Kragerø, Årø eller noe sånt som ender på Ø.... :cool: Den er ihvertfall gedigen når det gjelder plass, skikkelig brei og fin.
Mye fint å velge mellom, det er helt sikkert :thumbsup:
Har hatt flere snekker opp gjennom årene, bl.a Inter, Marex 24,Nidelv 24, men den jeg var mest fornøyd med var Diana 700. Ikke så mange av dem, men ei utrolig romslig og "vellykket" snekke. Bred og stødig, og faktisk gode fartsegenskaper til snekke å være, selv med en liten motor. Ble produsert på Fevik i en del år, men forsvant etter hvert ut av markedet en gang på 80-90 tallet.
Hei
Mye å velge i, men snekkelivet er en lettvint og rimelig form for båtliv..Har selv hatt en Marex 24 suncab, spesielt god uteplass, Hærlig på dager med sol..romslig toalett og ikke minst fin kjøreplass med god utsikt, dette er merkbart bedre enn mange tilsvarende snekker, noe du kommer til å sette stor pris på i dårlig vær.(trenger ikke kneppe opp kalesje for å se forover.!!
Lykke til !!!
Hei og velkommen til BP
som det sies over er det vanskelig å anbefalle noe så lenge vi ikke vet hvilke begrensninger du har.
Jeg kjøpte min Scand 25 Classic for 2 år siden og er kjempefornøyd.
kan ikke komme på noen bedre snekke i den størrelsen både designmessig og praktisk.
Eneste jeg kunne tenke meg var litt mer fart men det er snekke så det får gå greit.
Hvis jeg skulle velge en båt på sidelinjen måtte det være Polar 770 eller Joda 7500 da mest pga fartsmuligheter og design.
Ulempen som Polar har er at den ikke har luke i frontvinduet noe jeg ser på som veldig praktisk og en sikkerhet hvis uhellet en gang skulle være ute.
Joda 7500 har etter som jeg forsto noe billigere materialer i innredningen enn de andre og det vil nok bli noe mere krevende å få en slitt båt pen igjen .
Det jeg har sett av denne Marexen er at den virker noe gammeldags og mere lik den gamle Joda 24 og Nidelv 24
Derav er den nok også billigere enn de jeg nevnte men jeg føler at du får mye mere båt for pengene hvis du velger en av de.
Hei.
Er fornøyd eier av en 87' Skagerak 720 eller Diana 700 som er nevnt over, de senere år produsert som Skagerak 720 (opptil 95 tror jeg)
Diana 700 en del av disse til salgs utenfor Norge (det var tilogmed var en Ramin variant etter dette, Ramin Diva Ramin)
Vet at det eksisterte planer for dette skroget med en type pellets motor for et par år siden.
Disse kan fåes for fra 60-70000 (dårlig eksemplar) og opp til ca 120.000 da også muligens med en 44 HK fra Yanmar som jeg tror er den største motorvarianten de har vært levert med, de er også levert med 22 Hk.
Min har en 34 HK ferskvannskjølt Yanmar og med denn motoren har jeg fått noen over 8 knop på maks.- ny propell for neste sesong kan endre dette...
Skroget ser ut til å bære alderen bra...
Har vært på tur Oslo-Smøgen med denne 2 ganger, (trives underveis :-) brukt i snitt ca 2 liter pr time...
Lurer du på noe om denne typen er det bare og spørre - ikke så mange av disse som nidelv, joda og marex...
Redigert av Magne A. (see edit history)
Oi oi! Her var det mange gode råd og svar! Og det setter jeg meget stor pris på, da jeg ennå ikke er godt bevandret i snekkelivet.
Jeg håper altså å finne en plast snekke, med god motor til under 75000. Jeg håper det er mulig.
Jeg har restaurert tre seilbåter tidligere,så det er skrog og motor som er viktigst at er i god stand.
Jeg synes det er utrolig intressant med erfaringer fra det forskjellige snekketypene. Jeg har lest at det er mange som
som snakker om "rulling" i snekke. Er det slik at mange av skrogene er ustabile, eller er dette bare negative anti-snekke-utsagn?
Også veldig intressant å høre om dette med ett sete ved dashbordet versus to seter. Er det flere her som har erfaringer rundt dette?
Ser jo at med bare ett sete så kan det kanskje bli litt usosialt når kjæresten må sitte bak i sofaen?
Tusen takk for alle svar og gode råd!
Hilsen André
Redigert av Saltrøe (see edit history)
Og så ligger det en par Diana 700 på Finn til kr. 85.000,-/89.000,- som kanskje kan prutes ned noe. Men det er vel også et spørsmål om hvor i landet du holder til - den ene nevnt ovenfor ligger vel i Porsgrunn og den andre på Vestlandet. Det er vel begrenset hvor langt unna man kan hente en slik snekke.
ja noen MD17C ble levert med original ferkvannkjøling :-)
Helt greie motorer når de er ferskvannkjølt men VEELDIG dyre deler til disse gamle sliterne..
Vi har en Nidelv 24. er veldig fornøyd. Kjempegreit med køyer til de minste framme i cabinen. God plass ute er det og. vi har med solseng\ U- sittegruppe bak.
Knall båt flere sier. se på budsjettet og finn det som er i innenfor ditt ommråde.
lykke til.:)
på dette forumet kan du nok lese til øyet blir stort og vått flere ganger...
Prisklassen din er nok litt unna de jeg nevnte da.
Men du bør nok finne en del bra i det leie også.
en ting som jeg synes er verdt å merke seg i tillegg til dette med antall seter i retning er plassering av pentry.
på min og mange andre er det slik som jeg vil ha det.
Jeg har pentry under passasjersetet og kjøleboks under førersetet (styrmann og kapteinsplass?)
Dette gjør at vi kan ta lage mat og ta oppvasken mens vi er underveis.
Andre båter som har motsatt løsning blir jo det litt verre på.
Noe jeg også har på hanto`en.Jeg har også laget en enkel inretting med skinner som gjør at jeg enkelt kan fjerne passasersetet og legge det bort slik at jeg får lagrings plassen under benken tilgjenglig.Kona sitter fremme kun på ukjente plasser,da kan jeg enkelt og greit huke på setet igjenn.Men men,det er jo smak og behag.
