Volvomekanikeren Startet 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 23.Februar.2011 (redigert) Hei igjen Etter en vinter med slurvete vedlikehold, har tydeligvis alle batteriene mine tatt kvelden. Jeg får ikke dradd rundt motoren, og vil tro dette er bare pga. tomme batterier, men jeg tar en sjekk over startmotoren allikevel. Her er en liten film snutt av problemet View My Video Tok av luftfilteret så jeg kommer skikkelig til de 2 boltene som holder startmotoren på plass. Fikk skrudd ut boltene, og koblet fra elektrisiteten Alle tennene så greie ut: Helt til nå ser alt greit ut: Men Så oppdager jeg en sprekk på aluminium dekselet som strekker seg nesten rundt hele veien. Jeg kan ikke tro dette har noe og si på hvordan startmotoren oppfører seg, men jeg skal fikse det sienere så det ikke knekker helt av Ellers litt bilder (komenter om dere ser noe som ikke er som det burde være) Noen som kan si meg hvor den svarte gummi puten helt nede i høyre hjørne skal være? Den falt ut da jeg tok av alu dekselet. Her er alu delen som har sprekk i seg. Den trengs en omgang med filla. Her ser dere sprekken litt bedre: Så var det reparasjon av sprekken. Jeg har en sterk lim som burde være godt nok til dette. Det er Harpiks, som blandes med herder. Varmet så opp aluminiumen, så den ikke sprekker mere år jeg kniper den sammen. Satte den i skrustikka, og klemte sprekken forsiktig tilbake. Blandet sammen Harpiks og Herder. Brukte en pappbitte, og smørte ett tynt lag utover. Nå får det stå og herde, før jeg snur den og fortsetter på innsiden. Her er en video av startmotoren! Ser alt greit ut med tanke på bevegelser o.s.v?? View My Video Så har jeg ett spørsmål ang. testing av startmotoren... Er det en patent som ikke gjør det mulig og kjøre starteren når den ikke er montert på motoren? Jeg koblet ledningene på, og trykkte på startknappen, men det skjedde ingenting. Ikke en lyd fra innslaget eller noe. Så hva må til for og sjekke om den går skikkelig? Redigert 23.Februar.2011 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
andersb Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 du har glemt jord tipper jeg, hold den mot motorblokka. ellers hadde jeg nok tigsveisa det der sammen, ikke limt, men funker det så funker det. lyden tyder på daue batterier, sjekk spenninga når startern snurrer, tipper det er liiite. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Du ville sveist det ja.. Hva er best? Rørtråd eller tig? kan ta den med på skolen og sveise den, men om jeg får en sveisefuge vil den ikke gå inn i motorblokka? Er det muligt og sveise innsiden, uten at sveisen tar borti noe då? Ellers har jeg nok glemt jord ja dumme meg Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
snod Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Tror ikke jord er patentert, men det er det som mangler ja. Ikke sett strøm på hvis du ikke kan holde den fast samtidig. Den kommer til å rulle bortover dørken! Har du startkabler? Sett - på stålet og + på releet (kontakten. Så kortslutter du til startkretsen (på releet) mens du holder igjen motoren. Evt sett den i en skrustikke. Den sprekken i dekselet gjør at akselen til starteren går ut av senter når den får motstand mot kransen. Dette vil du ikke se når du tester utenfor motor, men med starteren montert vil hele akselen presses ut av senter og du får friksjon inni starteren. Er det tegn til slitasje innvendig? For å ta ut el-motoren må dekselet på baksiden av. Der sitter det noen skiver som holder akselen fast. Ganske sikker på at lim ikke er nok til å fikse sprekken når du kjører starteren montert på motor. Du kan prøve å sveise, men ikke få det for varmt, da vil du få kast i akselen da også... Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Trodde ikke denne sprekken skulle ha noe og si, så tenkte bare og få festet det, så den ikke sprekker helt over. Men jeg skal ta den med meg på skolen og sveise den Takk for svar folks! Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
andersb Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 er det stål eller alu? hadde uansett brukt TIG, trenger ikke nødvendigvis tilsats der heller, og du trenger ikke heller sveise hele fugen, i begge kanter + midt på vil holde om du er redd for varme/kast, tror dog ikke det er noe issue. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 ok Tror det er ALU. Jeg får spørre eksperten hvordan det skal gjøres Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Rufseguri Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 ta deg en tur bort til start og dynamo i mathopen, han kann sikert hjelpe deg med en ny del, Sitér dette innlegget Link to post
Gudrun Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Jøss, driver "Pluggen" på ennå? Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 han holder på endå jah Neida, skal nok fikse dette med litt punkt sveis Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Polarn Svart 23.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 om det er alu så får du slike alupinner som du varmer opp og har i sprekken, skal bli sterkere enn nytt. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Volvomekanikeren Svart 23.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2011 Høres flott ut skal se hva jeg får til Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
snorken Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 om det er alu så får du slike alupinner som du varmer opp og har i sprekken, skal bli sterkere enn nytt. Interesant, Hvor får en kjøpt disse,og hvordan er fremgangsmåten ved bruk? Pris? Andvendelsesområde? Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 (redigert) Det er jo bare sånne pinner man varmer opp. http://www.haugesundintec.no/durafix.html http://www.youtube.com/watch?v=N-cv3R4fWZc Redigert 24.Februar.2011 av Polarn (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 GENIALT Hvor fåes dette kjøpt i Bergen området? Kan ikke koste så all verden for en pakke med pinner? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 Fant noe... 350 kr for 2,5 Meter Må bestilles.... Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Brodern Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 (redigert) For å unngå at du får ei fæl fuge som bygger utover så må du frese spor der du skal sveise. Du freser etter sprekken bare, følg den. Da fyller du bare opp fresesporet, og pusser ned det som stikker over etterpå. Det er samme måte man gjør det på når man skal sveise på stål og ikke har plass til larver som bygger. Limte du bare på utsiden ? Det vil vel ikke holde noe særlig. Bruk sånn tråd som du varmer med propan, den er veldig fin, sterkt blir det også. Har brukt sånn på alubåt før. Jula har slike pinner. Redigert 24.Februar.2011 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Volvomekanikeren Svart 24.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 Jeg tenker då at jeg må slipe en ''grop'' på innsiden, over hele sprekken. Og legge sveis nedi denne. Will it work? Akkuratt det jeg skrev i den andre tråden Men ja, jeg limte på utsiden og innsiden. Jeg viste ikke at akslingen sto i press på enden her, så tenkte det skulle holde. Men jeg får se hva jeg får gjort med den imorgen, skal ta litt bilder Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Polarn Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 Er dette det samme Brodern? http://www.jula.no/aluminiumslodd-7-pakning-125466 Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
Brodern Svart 24.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2011 (redigert) Nope, det er disse http://www.jula.no/search-result/?q=ALUTITE 2 MM 2 - PAKNING Redigert 24.Februar.2011 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Da har jeg fått sett sveist denne delen. Det var ikke lett, men det kan se ut som jeg har fått det til. Først måtte jeg slipe godt ned for å få sylinderen og tannhjulet til og passe. FØR: ETTER: Det ser ut til at det går fint med tanke på klaringen mellom alu-delen og sylinderen. Smurte grease på tannhjulene. Fikk skrudd på innslaget: Så nå får jeg håpe den fungerer som den skal, men før jeg får testet det må jeg skaffe meg noen nye batterier. Får se om jeg finner noen i garasjen. Så har jeg ett spørsmål jeg lurer på... Hva er denne delen her, og hvor skal den være? jeg vet den hører til starteren, da den falt ut under demontering. Noen som vet hva dette er for noe? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Brodern Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Du har satt sammen starteren, enda du vet det delen skal være inni ? Ærlig talt Martin, det er da veldig dumt :) Den er der for en grunn vet du :) TA REI SAMMEN, FÅ PÅ GUMMI´N Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 hehe, måtte bare se at alt passet.. jeg var ganske ivrig med og få den på motoren og, men må finne ut hva den delen er først... hva er det? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Brodern Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Jeg aner ikke :) Har aldri hatt behov for å åpne en starter før. Men den skal vel dempe noe antagelig, kanskje ? Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Volvomekanikeren Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Kanskje dempe slaget fra tannhjulet som spinner oppover sylinderstangen? Kanskje den har ligget skeivt, og det har blitt ekstra trykk på aluminiums huset, og derfor har det sprekkt? Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
