''Overhaling'' Av Startmotor til Yanmar.
Volvomekanikeren
Etter en vinter med slurvete vedlikehold, har tydeligvis alle batteriene mine tatt kvelden. Jeg får ikke dradd rundt motoren, og vil tro dette er bare pga. tomme batterier, men jeg tar en sjekk over startmotoren allikevel.
View My Video
Tok av luftfilteret så jeg kommer skikkelig til de 2 boltene som holder startmotoren på plass.
Fikk skrudd ut boltene, og koblet fra elektrisiteten
Alle tennene så greie ut:
Helt til nå ser alt greit ut:
Men Så oppdager jeg en sprekk på aluminium dekselet som strekker seg nesten rundt hele veien.
Jeg kan ikke tro dette har noe og si på hvordan startmotoren oppfører seg, men jeg skal fikse det sienere så det ikke knekker helt av yesnod.gif
Ellers litt bilder (komenter om dere ser noe som ikke er som det burde være)
Noen som kan si meg hvor den svarte gummi puten helt nede i høyre hjørne skal være? Den falt ut da jeg tok av alu dekselet.
Her er alu delen som har sprekk i seg. Den trengs en omgang med filla.
Her ser dere sprekken litt bedre:
Så var det reparasjon av sprekken. Jeg har en sterk lim som burde være godt nok til dette. Det er Harpiks, som blandes med herder.
Varmet så opp aluminiumen, så den ikke sprekker mere år jeg kniper den sammen.
Satte den i skrustikka, og klemte sprekken forsiktig tilbake.
Blandet sammen Harpiks og Herder.
Brukte en pappbitte, og smørte ett tynt lag utover.
Nå får det stå og herde, før jeg snur den og fortsetter på innsiden.
Her er en video av startmotoren! Ser alt greit ut med tanke på bevegelser o.s.v??
View My Video
Så har jeg ett spørsmål ang. testing av startmotoren... Er det en patent som ikke gjør det mulig og kjøre starteren når den ikke er montert på motoren? Jeg koblet ledningene på, og trykkte på startknappen, men det skjedde ingenting. Ikke en lyd fra innslaget eller noe. Så hva må til for og sjekke om den går skikkelig?
Redigert av Sjømann.22 (see edit history)
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Du ville sveist det ja.. Hva er best? Rørtråd eller tig? kan ta den med på skolen og sveise den, men om jeg får en sveisefuge vil den ikke gå inn i motorblokka? Er det muligt og sveise innsiden, uten at sveisen tar borti noe då?
Ellers har jeg nok glemt jord ja thumbsup.gif dumme meg :lol:
Tror ikke jord er patentert, men det er det som mangler ja.
Ikke sett strøm på hvis du ikke kan holde den fast samtidig. Den kommer til å rulle bortover dørken!
Har du startkabler? Sett - på stålet og + på releet (kontakten. Så kortslutter du til startkretsen (på releet) mens du holder igjen motoren. Evt sett den i en skrustikke.
Den sprekken i dekselet gjør at akselen til starteren går ut av senter når den får motstand mot kransen. Dette vil du ikke se når du tester utenfor motor, men med starteren montert vil hele akselen presses ut av senter og du får friksjon inni starteren. Er det tegn til slitasje innvendig? For å ta ut el-motoren må dekselet på baksiden av. Der sitter det noen skiver som holder akselen fast.
Ganske sikker på at lim ikke er nok til å fikse sprekken når du kjører starteren montert på motor. Du kan prøve å sveise, men ikke få det for varmt, da vil du få kast i akselen da også...
Trodde ikke denne sprekken skulle ha noe og si, så tenkte bare og få festet det, så den ikke sprekker helt over. Men jeg skal ta den med meg på skolen og sveise den thumbsup.gif Takk for svar folks!
For å unngå at du får ei fæl fuge som bygger utover så må du frese spor der du skal sveise. Du freser etter sprekken bare, følg den. Da fyller du bare opp fresesporet, og pusser ned det som stikker over etterpå. Det er samme måte man gjør det på når man skal sveise på stål og ikke har plass til larver som bygger.
Limte du bare på utsiden ? Det vil vel ikke holde noe særlig.
Bruk sånn tråd som du varmer med propan, den er veldig fin, sterkt blir det også. Har brukt sånn på alubåt før. Jula har slike pinner.
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Jeg tenker då at jeg må slipe en ''grop'' på innsiden, over hele sprekken. Og legge sveis nedi denne. Will it work?
Akkuratt det jeg skrev i den andre tråden thumbsup.gif Men ja, jeg limte på utsiden og innsiden. Jeg viste ikke at akslingen sto i press på enden her, så tenkte det skulle holde. Men jeg får se hva jeg får gjort med den imorgen, skal ta litt bilder thumbsup.gif
Da har jeg fått sett sveist denne delen. Det var ikke lett, men det kan se ut som jeg har fått det til.
Først måtte jeg slipe godt ned for å få sylinderen og tannhjulet til og passe.
FØR:
ETTER:
Det ser ut til at det går fint med tanke på klaringen mellom alu-delen og sylinderen.
Smurte grease på tannhjulene.
Fikk skrudd på innslaget:
Så nå får jeg håpe den fungerer som den skal, men før jeg får testet det må jeg skaffe meg noen nye batterier. Får se om jeg finner noen i garasjen.
Så har jeg ett spørsmål jeg lurer på... Hva er denne delen her, og hvor skal den være? jeg vet den hører til starteren, da den falt ut under demontering.
Noen som vet hva dette er for noe?
Kanskje dempe slaget fra tannhjulet som spinner oppover sylinderstangen? Kanskje den har ligget skeivt, og det har blitt ekstra trykk på aluminiums huset, og derfor har det sprekkt? discuss.gif
