hvem selger syrefaste kabelsko
atvv
Hvorfor vil du ha syrefaste kabelsko? En kabelskos viktigste opgaver er å lede strøm, og det er ikke der syrefast har sin styrke. Dessuten er det hardt, og lar seg ikke presse på samme måte som kopper etc. Så om du skal ha noe slikt, tipper jeg at du må lage det selv. Men særlig brukbare blir de nok ikke uansett...
I de aller aller fleste tilfeller er det best med fortinnede kobberkabelsko, i båt og generelt ellers også så bør det dras en bit med krympestrømpe over, aller helst en med lim, men de er ofte tykke og gir et stygt resultat. Jeg bruker som oftest en tynn variant, den delen av skoen som er eksponert kan jo smøres inn med et tynt lag vaselin. Krympen begrenser tilførselen av surstoff og forhindrer derfor irr og korrosjon.
disse var riktignok ikke fortinnet, men viser litt med tanke på krympestrømpa
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Syrefast og alu er ikke noe fint å blande. Hva mener du med at det er det beste av det værste?
Hvis du ser i spenningsrekka under ser du at rustfritt stål (syrefast er en rustfri kvalitet) ligger godt over kobber i spenningspotensial. Når kobberet i tillegg er fortinnet kommer du enda nærmere alu.
I tillegg er det som en annen skrev lenger opp at rustfritt er en dårlig leder sammenlignet med kobber.
Dette er vel dømt å bli fuktig om det ikke er i beskyttet atmosfære, og når strøm står på vil du få overslag mellom +/- gjennom sjøvann og skitt. spørs om du ikke bare vil flytte problemet til det neste svakeste punkt (som hittil har vært kabelsko/kabelende ved å bruke syrefast, smygstrøm vil vel uannsett skape irr/tering en plass i ett slikt tilfelle.
ER vel heller ikke optimalt mtp blanding av metaller.. har du syrefast(316) og feks aluminium så blir det raskt VELDIG galt.
Når det gjelder blanding av materialer er vel syrefast, 316, og alu det beste av det værste....
Ikkje uvanlig blanding det... aluminiumskruer er så dårlige. Noko tips om kva som er mulig scenario siden dere skriver dette?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Hei
Jeg kjenner ikke til noen syrefaste kabelsko, men jeg vil anbefale å rengjøre hele området skikkelig, koble til med vanlige kabelsko og bake det hele inn med tec-7 eller epoxy slik at bare de isolerte kablene stikker ut.
Lag en form rundt koblingsområdet og fyll med guffe, gjerne et eggeglass eller noe lignende slik at det ikke får skarpe kanter.
Vask godt med allslags lurium før du kobler slik at du er helt sikker på at alt saltet er vekk.
Mons
