Kal-El Startet 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2011 Jeg spør sikkert dumt, men sånn er det nå en gang. Jeg driver og fantaserer/kikker på ny båt, et av kravene er at den må ha skikkelig toalett ombord. Kikker på alt ifra Yamarin 76DC, via Bavaria 28, Nor-dan 780, Benneteau 880 til Bella 26 Falcon, så INGENTING er avklart for å si det mildt, alt har fordeler og ulemper slik jeg ser det:) Endel båter har kvern og elektrisk pumpe som punper septikken på havet, og det er jo genialt og enkelt slik jeg ser det. Men hva gjør man på de båtene som ikke har det? Finnes det spesielle plasser hvor man kan få pumpet det ut? Håper noen kan ofre noen sekunder og svare en fersking:) Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Er det noen som ikke har mulighet for å pumpe septikken over bord? Enten med elektrisk eller manuell pumpe. Endel båter har også mulighet for å pumpe septikken til mottaksstation på land. Problemet er at antall mottaksstationer er begrenset. Uansett, kjøp båt med septikktank, eller hvor det er mulig å sette inn en septikktank. Det er forbudt å tømme septik overbord nærmere enn 300mtr fa land. Å pumpe dritten rett fra toalettet og overbord i gjestehavn eller utehavn, er noe svineri. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Lazyjack Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Er det noen som ikke har mulighet for å pumpe septikken over bord? Enten med elektrisk eller manuell pumpe. Ja! Tank over vannlinjen med "frittfall" tømming er jo ganske vanlig. Sitér dette innlegget Link to post
Kal-El Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Ser ut til at endel båter har kun mulighet for landtømming, finner ingen f.eks. Yamarin 76DC med kvern og pumpe. Hvor får jeg isåfall tømt dette i Ålesundsdistriktet? Det er jo litt vesentlig og bli kvitt møkka:) Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Aldri hørt om båter som kun har mulighet for tømming til pumpestasjon via dekksforkruvning. Enten har de pumpe eller frittfall til sjø. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 (redigert) Ja, det høres merkelig ut, med det antallet tømmestasjoner vi har her på berget, så må du holde deg lenge før du finner en! Redigert 28.Februar.2011 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Ut i fra bildet nedenfor ogbeskrivelsen så har den wc med septikktank. Da har med overveiende sannsynlighet muligheten til å tømme tanken. Du skal ikke henge deg for mye opp i dette med kvern og el. pumpe, funker helt greit med manuelle pumpe også slik som den som er avbildet her. Antar opplegget for å tømme tanken i denne båten er at du må du åpne en ventil slik at innholdet i septikktanken tømmes ut gjennom bunnen av båten, sannsynligvis ved fritt fall. Så kan du bruke toalettpumpen for å flushe toalett og septikktank med friskt vann. På enkelte instalasjoner er det mulig å stenge tankluftingen under denne operasjonen slik at bruk av manuell pumpe gir større effekt. Etter at tanken er tømt stenger du bunnventilen og åpner lufteventilen og doen er klar til bruk igjen. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Kal-El Svart 28.Februar.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Ut i fra bildet nedenfor ogbeskrivelsen så har den wc med septikktank. Da har med overveiende sannsynlighet muligheten til å tømme tanken. Du skal ikke henge deg for mye opp i dette med kvern og el. pumpe, funker helt greit med manuelle pumpe også slik som den som er avbildet her. Antar opplegget for å tømme tanken i denne båten er at du må du åpne en ventil slik at innholdet i septikktanken tømmes ut gjennom bunnen av båten, sannsynligvis ved fritt fall. Så kan du bruke toalettpumpen for å flushe toalett og septikktank med friskt vann. På enkelte instalasjoner er det mulig å stenge tankluftingen under denne operasjonen slik at bruk av manuell pumpe gir større effekt. Etter at tanken er tømt stenger du bunnventilen og åpner lufteventilen og doen er klar til bruk igjen. Tusen takk for gode svar. Da ser det ut til at min bekymring har vært ubegrunnet, og intet er vel bedre enn det:) Alle båter har altså muligheter for å tømme til sjøen selvom det ikke er kvern og elektrisk pumpe. Da gjenstår bare det STORE valget, nemlig og bestemme seg for båt! Det skal ikke være enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 På enkelte instalasjoner er det mulig å stenge tankluftingen under denne operasjonen slik at bruk av manuell pumpe gir større effekt. Etter at tanken er tømt stenger du bunnventilen og åpner lufteventilen og doen er klar til bruk igjen. Du må forklare(i detalj) for meg hvorfor det skulle være en fordel å stenge lufting under tømming av tank med pumpe for det skjønner jeg ikke! Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Kan det tenkes at aktuelle båter som ikke har mulighet for pumping til sjø er tenkt for ett annet marked? I sverige er det jo ikke lenger lov å pumpe til sjø i det hele tatt, skal kun leveres i land. Om båten er bygget for det markedet skjønner jeg at system med tømming til sjø er fjernet... (jeg ville uannsett bygget det om ) Sitér dette innlegget Link to post
Rolf Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Du må forklare(i detalj) for meg hvorfor det skulle være en fordel å stenge lufting under tømming av tank med pumpe for det skjønner jeg ikke! Noen ganger kan en frittfall tank bli tilstoppet i utløpet. Litt overtrykk i tanken kan sørge for å løsne proppen, det får du best ved å stenge luftingen og så pumpe noen slag. Men ikke for mye, man øsnker ikke at tanken sprekker... Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
avmønstret5 Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Aldri hørt om båter som kun har mulighet for tømming til pumpestasjon via dekksforkruvning. Enten har de pumpe eller frittfall til sjø. Nei, det er vel utenkelig, men legge en opp et nytt system er det vanligvis enkelt å legge opp for tømming fra dekk også. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Noen ganger kan en frittfall tank bli tilstoppet i utløpet. Litt overtrykk i tanken kan sørge for å løsne proppen, det får du best ved å stenge luftingen og så pumpe noen slag. Men ikke for mye, man øsnker ikke at tanken sprekker... OK, så du mener å pumpe trykk med dopumpa. Min erfaring er at har det først gått tett av f.eks. papir så hjelper ikke trykk. Har brukt gummibåtpumpe på lufteslangen noen ganger men uten hell. Skikkelig stakefjær er det som har hjulpet meg. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 I Hulda er det lagt opp slik at tanken tømmes til sjø ved å åpne en kran. Det er også laget slik at tanken kan tømmes via dekksgjennomføring til septikstasjon på land. Om man eksempelvis skulle kjøpe/importere båt fra Sveits, vil man kunne få overraskelser. Her er det ikke tillatt å tømme noe som helst ut i innsjøene. Ingen tømmekraner/utløp installert. Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 28.Februar.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2011 Et lite tips, dersom du ikke skal ligge i havn i lang tid. Bruk mye vann så unngår du lukt, kjemikalier er bare en annen lukt og er ikke helt greit det heller. Når du er midtfjords er det bare å gå på lav fart så pumper du ut manuellt dersom du ikke har elektrisk pumpe. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 1.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2011 S Hvor får jeg isåfall tømt dette i Ålesundsdistriktet? Det er jo litt vesentlig og bli kvitt møkka:) Det er landtømming i Brosundet ved dieselpumpa Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Kal-El Svart 2.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2011 Det er landtømming i Brosundet ved dieselpumpa Takker! Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Her er et interessant link der beskriver nogle forskellige modeller af toilet installeringer i både. http://www.tek-tanks...ng-and-layouts/ Hilsen Jan Sitér dette innlegget Link to post
Bomseiler Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Hei alle, og takk for mye interessant lesning. Jeg har dessverre fortsatt problemer med å forstå meg på mitt toalettsystem. Det ser ut som ventilen som åpner for tømming av septikktanken mangler arm, men om om jeg får åpnet den vil da innholdet tømmes av seg selv eller må det pumpes ut med toalettpumpen? Røret går ut under vannlinjen. Videre er det en åpning over vannlinjen hvor det går en slange ned til septikktanken. Hva er meningen med dette? Skal septikktanken enkelt kunne fylles med vann utenifra, eller er det vanlig at toalettet flushes med vann fra vanntanken, og er det ikke da i det verste fall fare for at man kan pumpe dritt fra septikktanken inn i vanntanken? Noen som har avklaringer? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 (redigert) Her tror jeg du må legge ut bilder. Det var der med bilder og 1000 ord.... -ut i fra hvordan du skrev første linje, trodde jeg bomseil var trådstarter.. Er båten ny for deg? Stengeventilen kan godt ha avbrekt arm/hendel. Da må ventilen byttes. Den slangen nummer to som du beskriver, er den samme dimensjon som slangen som går til ventilen? Går den opp på dekk med gjennomføring med skrulokk? -isåfall er det en slange for å tømme tanken med sugepumpe fra land. Dessuten har alle tanker en lufteslange for å hindre vakuum. Den har mindre dimensjon enn tømmeslanger. Finner du en manuell eller el-pumpe? Redigert 30.April.2014 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ms Fortuna Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Reglene for tømming til sjø blir bare strengere og strengere, og det popper opp tømmestasjoner nå mange steder, så bruk de er oppfordringen. Som båtfolk er vi opptatt av ren sjø. Her finner du bla en oversikt over tømmestasjoner i Oslofjorden, http://www.msfortuna.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Vanligs, så suger toalett skyllevann fra egen slange til egen krane med gjennomføring i bunn. Noen få har koblet ferskvanns-skylling fra tank. Slangen du ser som går til over vannlinje er nok vanlig lufting. Alle tanker har det. Uten lufting vil tanken ekspandere og få overtrykk når du skyller toalett. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Grimme Elling Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Du må nok reparere ventilen, slik at du kan bruke pumpen og tømme septiktanken. Den andre slangen er vel vesentlig mindre og er for lufting. Når du tømmer septiktanken for 30 liter innhold, må det komme luft inn for at det ikke skal bli undertrykk i tanken, slik at den klapper sammen (hvis den er av plast). Når du bruker toalettet, trekker dette med vann utenfra, slik at kloakken til en viss grad tynnes ut. Dette blir med til septiktanken. For at du skal fylle opp tanken må den luften som er i den tomme tanken fortrenges, og presses ut igjennom lufteslangen. Så lufteslangen behøver du ikke tenke på så lenge den ikke er tett. Du må åpne ventil og pumpe ut septik for å bli kvitt den. Du må sikkert også åpne en ventil for vanntilførsel til toalett, for å pumpe inn vann når du spyler ut fra toalett. Bak på toalettet sitter det gjerne også en ventil, der man kan velge om man pumper direkte fra toalettet ut i sjøen (da gjennom en egen slange og skroggjennomføring som bør ha ventil), eller over til septiktanken. Hvis alt dette er på plass har du i forbindelse med toalettet 3 skroggjennomføringer under vannlinjen med ventiler (vann inn, septik ut, toalett ut), en skroggjennomføring over vannlinjen til lufteslangen, samt slange fra toalett til septiktank. Sitér dette innlegget Link to post
Bomseiler Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Hei og mange takk for svar, slange nr to har mindre dimensjon og det stemmer nok at det er en lufteslange. Det gir mening. Ser ut til å gå rett ut av skroget over vannlinjen uten gjennomføring med lokk. Båten er helt ny for meg og jeg har ingen historikk dessverre. Vil jeg kunne få til å åpne tømmeventilen uten den armen? Ser for meg at det kan bli en drittjobb å bytte ventil med en breddfull septikktank. Da må jeg vel eventuellt få tømt den på en eller annen måte. Jeg skal få ordnet med bilder, men er det vanlig at toalettet er koblet på vanntanken for flushing, eller brukes en del av septikktanken til vann? Sitér dette innlegget Link to post
TasleT Svart 30.April.2014 Link til dette innlegget Svart 30.April.2014 Kan det tenkes at aktuelle båter som ikke har mulighet for pumping til sjø er tenkt for ett annet marked? I sverige er det jo ikke lenger lov å pumpe til sjø i det hele tatt, skal kun leveres i land. Om båten er bygget for det markedet skjønner jeg at system med tømming til sjø er fjernet... (jeg ville uannsett bygget det om ) Det blir vel litt annerledes i Sverige, som har rimelig stillestående og allerede forurenset brakkvann helt opp til finskegrensa. Jeg slår septikpumpa på midtfjords de gangene det er behov for det. Atlanterhavet og måsene tar seg fort av det som måtte være av gufse. Spis et måsegg! Sitér dette innlegget http://www.tore.aasli.no Link to post
