Hvorfor lenser skip ut vann på skutesiden?
Trygvemb
Takk for svar, selv om jeg ble litt forvirret av to forskjellige svar,
Tre/fire riktige svar
Når en båt losser lasten sin fyller den opp noen tanker med vann som ” Ballast” for å opprettholde stabiliteten,
Når båten skal fylles opp med last må ” ballast vannet ut igjen”
Og hvis båten ikke følger forskriftene til hvert enkelt land ”HAVN” så kan en frakte vann fra et kontinent til et annet.
Guest Kaptein Fredrik
Har lest at båtene ikke har lov til å la motorene gå på bunkersolje i havn, men må la de gå på vanlig diesel.Og har også lest at mange driter i det, siden bunkersolje er mye rimeligere enn diesel.
Mener det er innen 4 km fra land, så skal de bruke diesel i steden for bunkers
Store skiper stabiliseres med å fylle vann i BALAST TANK.
det betyr att når de har last bak skipet de fyller foran tank for å få skipet i balans .
når skipet er tomt (ingen last) fåe skip mye bevegelser derfor de fyller balast tanker med vann for å får mindre problem.
ofte når vi ser dem er i nærheten av havner der de pumper ut balast vann for å få plass for last.
en ting til somm går hele tiden på er aircondition og generator som kjøles med vann .
hvis du ser noen tug båter som kaster ut vann på bege sider det betyr er de er i øvelse eller celeberation på vann .
Mitt Norsk er ikke helt ellers jeg kunne forklare mer .
MVH
Zandi :smiley:
Kjølevannet som kommer ut har vel ingenting med brennverdien og gjøre,tingen er bare at maskinene på et skip er så mye størrre enn på ei snekke, og dermed så blir det mye mer kjølevann som går igjennom også. Det er også riktig som flere her sier at de pumper ballastvann ut når de laster. En supertanker har ofte opptil 120000 tonn ballastvann ombord når den ikke er lastet.
Noe av grunnen til at de over til dieseldrift i havn, er at dieselen brenner lettere, og maskinene da jobber bedre under manøvrering. Dette lærte iallfall jeg da jeg gikk på skole relatert til dette:)
Nå er det sjelden at store skip har ballast utløp over vannlinjen, selv jobbet jeg på en Bøyelaster hvor vi hadde dette, så de eksisterer jo.
Vanligvis er det en gasstanker/kjøleskip som har store kjølekompressorer ombord, de spytter ofte vannet ut over skutesiden. Kjølevenn til maskineri går oftest ut under vann, rigger kan derimot ha utløp midt på et av benene, i tillegg til under vann i pontongene.
Hei!
Hjelpemotorene (som driver generatorene) går alltid på diesel, hovedmotorene går på diesel under manøvrering, tungolje når losen er kvittet eller det er ferdig med "stand by" i maskinen. Grunnen er at tungolje må varmes opp til ca 105 grader for å være flytende, ved lengre stans i maskinen vil den stivne i dysene, med manglende start som resultat. Dette gjelder saktegående maskiner som stoppes og endrer rotasjonsretning ved bakking. "Hurtigløpere" med gear kan gå hele tiden, men vil også stoppes ved landligge, og må kjøre igjennom diesel før stopp, for å få startet igjen. Sånn var det i allfall å 70- tallet da jeg var "sotengel" :smash:
med hilsen Sindre
Som førstereis, jobbet jeg i maskinen på en 20.000 bulkbåt.
Etter ett par mnd ombord gikk jeg vakter m/lysvakter under land.
Noe av det første jeg lærte var å titte over skutesiden for å sjekkee at pumper gikk og lenset som de skulle.
At utløpet var over vannlinjen var nok bl.a. av denne grunn. Samtidig var det også praktisk, da man slapp å gå i dokk
om f.eks. en ventil måtte byttes.
At utløpene var i skutesiden skyldtes nok at det er korteste vei inn til maskinrommet, samtidig som at
det var det stedet der man enklest kunne se utløpet.
Geir :seeya:
