Fetter Anton Startet 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2011 (redigert) Hei* Lurer på om noen har tips og evt. bilder for montering av baugstige til Riviera 925 FB? Her er forresten noen bilder av den "nye" båten vår: Redigert 4.Mars.2011 av Fetter Anton (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 4.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2011 (redigert) Her er det flere alternativer. Jeg er blitt anbefalt type BU80P og er veldig fornød med denne. Ellers har jeg en som ligner på type ST110SN til overs hvis det er av interesse Redigert 4.Mars.2011 av Sit (see edit history) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
TwinCab Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Huseklepp leverer en med bøyle som ser omtrent ut som den som vist på bildet under. Så leverer han også en teleskopisk stige som monteres under baugnebbet som på neste bilde Her er stigen nedfelt med trinnene i øverste stilling, de glir/skyves ned (teleskoptrinn) for bruk av stigen. Når stigen ikke er i bruk så vippes den opp under baugnebbet som vist på neste bilde. Stigen festes (trykkes) da inn to klemringer som er monter under baugnebbet bak stigen Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Huseklepp har også en teleskopisk stige som monteres under baugnebbet Ser smart ut. Vet du om denne stigen er av samme type som Huseklepp benytter på badeplattformen? Ser veldig lik ut. Er det en "stopp" når du trår i stigen, eller vil den gi etter (i hengslene) inn mot baugen? Sitér dette innlegget Link to post
Sveinhj Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Her er forresten noen bilder av den "nye" båten vår Båten ser veldig bra ut, Fetter Anton. Virker velholdt og godt tatt vare på Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Hm, når jeg får tenkt meg om, leverer vel Huseklepp nå vanligvis en som er leddet på midten til å montere under baugnebbet, se bildet Denne "brettes" sammen en gang før man vipper den opp under baugnebbet. Den teleskopiske er vel muligens en badeplattformstige som er montert under baugen Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Hm, når jeg får tenkt meg om, leverer vel Huseklepp nå vanligvis en som er leddet på midten til å montere under baugnebbet, se bildet Jeg har baugstigen som vist på bildet. Den er ikke samme type som på akterplattformen, men nå har jeg den nye plattformen med integrert badestige som ligger under et deksel på styrbord side. Baugstigen er montert under "nebbet" og er som nevnt over leddet. Når den er slått ned, låses den inn i to spor i festet øverst, slik at den står fast. Den pendler derfor ikke mot skroget, men står fast i den stillingen som vist på bildet. Når den skal opp igjen, løftes stigen ca 1 cm, brettes sammen og legges tilbake under nebbet. Fordelen med denne typen er at ingen ting skal monteres/ demonteres eller stues bort, og alt er på plass når den skal brukes. Den er laget i rustfritt står og har solide dimensjoner, noe som ikke kjennetegner alle typer baugstiger. Tror denne koster et par tusen hos Huseklepp, noe du sikkert må gi for en baugstige av tilsvarende kvalitet andre steder også. Fordelen med denne er at den er tilpasset båten. Vi har bare gode erfaringer etter 5 sesonger. Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 5.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 (redigert) Tusen takk for det Sveinhj. Ja, båten har kun hatt en eier siden ny, og før han kjøpte denne så hadde han en HUI i 12 år, så han er tydeligvis fornøyd med Huseklepp sine båter. Drevet er nylig skiftet til Bravo 2X, og er bare gått 25 timer. Eksosbend og registerreim er skiftet på motoren, som nå er gått 845 timer. Han har til og med hatt båten innelagra på "Båthotell" hver vinter.... Ellers er båten godt utstyrt, med bla. både Radar, Seiwa 10,4" kartplotter, VHF, og Zodiac jolle med påhengs følgte der og med. Tusen takk til Dere og Twincab og Phoebe, tar kontakt med Huseklepp på mandag og bestiller den baugstigen som vises på det nederste bildet til Deg Twincab. Lurer på om ikke det er omtrent samme stige som var på en Scand Atlantic og som jeg var og så på? En vannvittig kjekk stige i hvert fall. Ellers så har jeg slitt litt med helsa den siste uka, har hatt lungbetennelse som heldigvis er forsvunnet, men har visst virus nå Men har endelig fått vært litt i båten i dag igjen, og i hvert fall funnet ut hvilke lyspærer som var i taket, var enkelt å vippe ut glassa med et lite skrujern, når jeg bare visste hvordan det skulle gjøres. Der var 42 mm sofittenpærer som jeg vil skifte ut til LED. Båten skal på sjøen i løpet av uke 12, kanskje uke 11. Er svært spent på å få prøvet båten på sjøen, både med tanke på sjøegenskaper, støynivå i fra motor, håndterbarhet, dette med 2 styreposisjoner, spesielt med tanke på dette elektroniske Volvo Penta greiene, og i det hele tatt. Etter som jeg har forstått så har der vært litt problemer med denne elektroniske Volvo styringa, mener jeg leste noe om det i en test på Båtmagasinet en gang. Er der noe spesielt å være oppmerksom på? Ellers så tar jeg gjerne i mot forslag om hva som helst hva angår båten, og om det er noe spesielt jeg må være oppmerksom på? Igjen, tusen takk alle sammen Redigert 5.Mars.2011 av Fetter Anton (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 5.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Ser veldig praktisk ut den baugstigen! Bare et lite spørsmål: Kanskje en uaktuell problemstilling, men allikevel: Hvordan passer en slik stige inn om du i fremtiden ønsker å montere et ankerspill og et nedfelt ankerrull i baugspydet? Vil ikke da en slik stige komme i konflikt med ankerrullen/anker? ?? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Fetter Anton Svart 5.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2011 Jo det vil nok sikkert det, men er som Du sier ikke en spesielt aktuell problemstilling for oss. Behovet for baugstige er nok større enn behovet for ankervinsj framme Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Det er vel sikkert denne Du har da Phoebe? : http://www.rtirustfritt.no/Baugstige.htm Fant den igjen under denne tråden her: https://baatplassen.no/i/topic/69074-baustige-som-passer-til-scand-atlantic-32-mbauspyd/page__p__972338__hl__%2Bbaustige+%2Bscand__fromsearch__1#entry972338 Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Fant den igjen under denne tråden her: https://baatplassen.no/i/topic/69074-baustige-som-passer-til-scand-atlantic-32-mbauspyd/page__p__972338__hl__%2Bbaustige+%2Bscand__fromsearch__1#entry972338 Og der er det angitt en pris på kr. 2.750,- i fjor. Huseklepp skal vel ha kr. 2.600,- for sin stige (som synes å være noenlunde den samme)og det bekrefter mitt inntrykk av at Huseklepp absolutt ikke er urimelig på pris - og for en Riviera-eier vil man også kunne være sikker på at den passer til Rivieraen ved å kjøpe den fra Husekelpp Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 (redigert) Ja, er sant det. Jeg sendte like godt en mail i dag, og bestilte. Jaja, tok et aldri så lite forbehold om at det var denne typen stige han hadde da, men regner jo med det Ang. pris..... Er dyre båter han selger eneste Redigert 6.Mars.2011 av Fetter Anton (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Huseklepp produserer og selger vel nå bare Riviera med hardtop eller flybridge, som halvplaner eller helplaner. Og jeg synes vel at prisen på en ny Rivieria egentlig er relativ rimelig sammenlignet med nyprisen på tilsvarende båter. I tillegg er kvaliteten absolutt i det øverste sjiktet - og servicen er vel på det nærmeste uovertruffen Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Ja, det er godt å høre. Virker som at alle som har hatt båter produsert av Huseklepp er særdeles godt fornøyde Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 12.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2011 Hei igjen* Jeg har fått baugstigen i posten nå, men lurer litt på hvordan den festes. Der er jo 4 maskinskruer med, og 4 gjenga hull i beslaget som som skal festes oppunder baugen Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 12.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2011 Hei igjen* Jeg har fått baugstigen i posten nå, men lurer litt på hvordan den festes... Hvis du har kjøpt samme baugstige som jeg har fra Huseklepp, skal jeg forsøke å få tatt et par bilder til deg og legge ut her i morgen. Eneste forbehold er at jeg kommer meg fram gjennom snøfonnene i hagen og finner båten Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 12.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2011 Ja, det hadde vært glimrende Phoebe. Har kjøpt stigen hos Huseklepp ja. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 (redigert) Her kommer noen bilder av hvordan baugstigen er montert på min båt. Båten er 2006-modell og kjøpt "nøkkelferdig" hos Huseklepp, så denne monteringen er gjort av verftet. Se på den røde teksten på bildene og den lekre skissen nederst for montasjemål. Håper dette er til hjelp. Her ser du baugstigen når den er slått sammen under baugspydet: Redigert 13.Mars.2011 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 13.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 Hei, ja det var nå bare nydelig, tusen takk skal Du ha, både for tegninger, bilder og alt. Men etter som jeg forstår så er der altså gjennomgående bolter igjennom hele baugspydet da? Da må jeg i såfall ha langt større bolter enn de som følgte med.... Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 13.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 Baugspydet er hult. du kommer til gjennom dreggluken (selv om det er litt knotete. Har forøvrig fastmontert baugstige i kombinasjon med gjennomgående rulle og Bruce anker. Ikke original stige men teleskoptype. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 (redigert) Tror ikke det er noe galt med boltene og mutterne som fulgte med. Har Huseklepp sendt disse, er det de du skal bruke. Det skal ikke være store dimensjoner, jeg tipper at det kanskje er 11-12 mm muttere (?) som du ser er montert hos meg (sjekket ikke str på disse). Boltene er gjennomgående og har antagelig anlegg på innsiden med skiver som mothold. Har ikke kikket på innsiden da det er litt plundrete å komme opp på baugen slik snøen er nå. PS: Baugspydet er hult som Cato skriver. Du merker og borer hull fra undersiden etter målene som jeg har satt over. Så monterer du muttere og bolter på innsiden gjennom luka ytterst på baugen. Tipper glassfiberen i baugspydet er 6-7 mm tykk, så du trenger ikke lange bolter. Med litt planlegging og en ekstra hjelpemann til å holde stigen på plass når du monterer, burde dette være en 30 minutters jobb. Redigert 13.Mars.2011 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 13.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 Ja, tusen takk skal Dere ha, da skal jeg få det til. Er akkurat samme stigen som Din ja Phoebe. Sitér dette innlegget Link to post
Fetter Anton Svart 23.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Har fått båten i hjemmehavn i dag, var uvant å manøvrere med, men det går seg vel til, og med god hjelp går jo det meste. Jeg ligger i bås med baugen inn, og den baugstigen var rett og slett glimrende Sitér dette innlegget Link to post
TwinCab Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Gratulerer med båten i hjemmehavn. Men du hadde vel så kort hentetur (etter det jeg har forstått av tidligere innlegg) at det ikke ble noen hentetur som ga grunnlag for en egen "hentetur-beretning. Men har du montert baugstigen, så kunne det jo være artig å se noen bilder av sluttresultatet Sitér dette innlegget Link to post
