Eksosgjennomføring Webasto Thermo Top C
Suzuki
heisann
vil montere varmer i båten, og vannvarmer frister.
Har tilbud om brukt Webasto Thermo Top C, men dette er apparat fra bil.
Ser etter hvordan eksosgjennomføringen til denne ser ut. Finner ikke noe annet en et bilde, der den klart ligner på en vanlig skroggjennomføring. Hvilket den jo ikke er.. eller ?
Ellers råd og dåd i anledning vannvarmer ?
Suzuki
No boat needed..
Da Barsk I fikk ny Eberspächer (riktig nok luftvarmer, men jeg tror eksosen er lik) så monterte jeg en helt vanlig fornikklet skroggjennomføring med sikalignende masse fra Biltema.
Dette fungerte helt perfekt, eksosslangen var da ca. 1,5 m. lang. La slangen opp i en svanehals.
Hvis du har litt lengde på den tror jeg ikke varme er noe problem ved gjennomføringen.
mvh
Barsk II :sailing::flag:
Hei.
Da jeg monterte aggregatet i min forrige båt, kjøpte jeg en skroggjnnomføring til en varmer (tror det var Wallas) på TSG i Strømmen. Denne gjennomføringen er ikke "tett" mellom skrog og eksosrør slik at skroget ikke blir så varmt. Hvis jeg ikke husker feil så brukte jeg 28mm bevegelig eksosrør med et rør utenpå. Gjennomføringen er tilasset slik at man får en svanehals på rørene.
Gjennomføringen kostet noen hundrelapper men det er det verdt.
Ta en tur på TSG så hjelper de deg  :smiley:
/Per
/per
Suzuki
Når jeg monterte mitt nye anlegg (Eber) så var skrog gjennomføringen "delt" dvs 2 rør inne i hveandre med luft imellom. Dette sikkert for at den delen som da har kontakt med skroget ikke holder samme høye temp. som selve eksosslangen.
Har båten på vannet så det er ikke så lett å få tatt bilde :eek: blir da bløt.
Fra utsiden så sees det godt 2 rør.
Da har vi to medlemmer, den ene har brukt spesialgjennomføring til sikkert mangepenger, den andre en std. gjennomføring.
Vinner jeg budrunden på den nye webastoen jeg fant på nettet ( Thermo Top C ) blir det sikkert flere spm. Den gjennomføringen bestiller jeg fra Webasto. Trur eg.
Suzuki
Tror ikke det er så lurt å spare akkurat her. Denne kan jeg love deg blir varm :cryin: :cryin:.
Min fulgte jo med Ebern når dette ble kjøpt.
Kan ikke tenke meg at denne koster skjorta. Kan prøve å finne det ut.
mvh
Har lest de andre svarene, men jeg står på at denne løsningen fungerte for meg.
mvh
Barsk II :flag:
Hej på er !
(hann ikke o lese igenom hele tråden, springer her mellan Baatplassen samtidigt som jag storstädar hele lägenheten..........Admiralinnen kommer en dag för tidigt !  :nonod:)
det finns to olike typer av värmare...kann ikke Webasto
men det finns de värmare som har dubbel slanger der förbrenningsluften hämtas utifra og
går i den yttre slangen o avgaserna går i den inre !
så var det iallafall på min gamla värmare i snekken, daärav en spesialgjenomföring i bordsidan!
Min nuvarande 'Ebersprakare' har olike slanger för förbrenningsluft o avgas !
and yes montere så många lydpotter ni får plass med  på eksos,förbrenning o själva
varmluften in i båten, så blir det ganske tyst!
S/Y Gunga Din
jeg tror GungaDin sitter med fasiten.
Den "doble" gjennomføringen, tar inn luft utenifra til oppvarming, denne lufte virker da kjølende på eksosslangen.
Suzuki
ikke till oppvarmingen, till förbrenningsprocessen så att ikke Webaston tar ifra den
'goa inneluften' til förbrenning o drar ut den med eksosen!
inneluften cirkulerer bare mellan kabin o värmare...
forbrenningsluft tas fra utsiden förbrenns ogår ut med avgaserna....
så var iallafall min gamle värmare !
S/Y Gunga Din
Suzuki
Det er nok slik også på noen varmere, men ikke på min.
Inntaksluften går i helt egen slange, helt adskilt fra eksos og gjennomføringen er laget slik for at det skal sirkulere litt luft rindt gjennomføringen.
På min gamle Nidelv 24 var det brukt en annen type gjennomføring for eksosen, uten lufting. Når denne ble fjernet så var glassfiberen helt sprø rundt hullet til gjennomføringen.
Sitter å leser litt i bruksanvisningen til min Eber og fikk se en
OBS
Eksosslangen har en snitt temp. på 280 grader. :eek:
Kan ved driftsproblemer nå opp til max 400 grader.
Dette er sikkert målt ved utløpet av varmeren, eksoslangen er vel en snau meter, så tempen ved eksosutslippet er vel ikke så mange grader lavere. Den er jo isolert, men har avisolerte deler ved utløpet fra varmer og ved innløpet til eksosflensen
OBS
Jeg tror den temperaturen halveres ganske raskt.
mvh
Barsk II
Hei.
/Per
Forstår det slik at du monterte strøm-aggregat? Hvis ja, hvilken type og erfaringer har du med installasjonen?
Går med planer om en slik løsning for mitt Honda EU10 aggregat.
Tar gjerne imot tips og råd.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Har montert samme type i mitt prosjekt. Er stort sett fornøyd, men skal forta noen justeringer i løpet av vinteren.
Kommer med litt mer info i løpet av helgen.
mvh
Kjelli
Flotters. For den varmeren ble faktisk min. Og det for en grei pris også.
Dermed blir det radiatorer, tørkeskap og varmtvann ved landligge...
Suzuki
No boat needed..
