M/S AIOLOS Startet 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2011 Jeg har klart å knekke en av skruene på endelokket på varmeveksleren, det står en halv cm igjen. Kan jeg bruke varme på aluminium som veksleren er laget av og samtidig file et spor for skrutrekker ??? Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 (redigert) Drill et hull i bolten og bruk en grisepikk til å skru denne ut. Grisepikker får du kjøpt hos jernvarehandleren i sett på 5-6 pikker. Redigert 6.Mars.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
Bernt Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Bruk en wisegriptang på bolten , Men du må bruke varme for å få bolten løs (Autogen) er best. Det nytter ikke med varmluftpistol! Mye varme. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Ok, men er grisepikkene så sterke at de holder ? Bør kanskje være av en kvalitet som Tess og andre har ? Ellers takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 (redigert) Ja grisepikken bør være av kvalitet. Og du bør nok bruke noe varme i tillegg. Redigert 6.Mars.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
M/S AIOLOS Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Det nytter ikke med varmluftpistol! Mye varme. Jeg har en gassbrenner med propan, går vel det også vel ? Men denne tangen du nevner, er det den typen som kan låses ? Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Da er det lurt å ha grisepikker for hånden både i morgen og til garantert senere bruk også.... Sitér dette innlegget Link to post
Jawik Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 (redigert) Tviler på at du får tak nok med WGT'en da du har 1/2 cm igjen. Er den av rustfritt har denne bolten låst seg godt fast i aluminiumen. WGT kan låses. Redigert 6.Mars.2011 av Jawik (see edit history) Sitér dette innlegget The old don't have to worry about avoiding temptation. When you're old temptation avoids you. Link to post
tb55 Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Så lenge det er noe av bolten som stikker ut, og som du får et godt tak på med en tang, ville jeg IKKE prøvd med bor/grispikk. Det ender somregel med at borren eter seg til en av sidene, og ødelegger godset rundt. Jeg ville fått glødet bolten, uten å skade metallet rundt, samtidig gitt denne noen lette kakk innover med en lett hammer. Så ville jeg latt bolten kjøle seg helt ned, ev med hjelp av litt vann. Da krymper bolten, og det skal teoretisk sett bli litt slakk. Du kan også tre en mutter ned på bolten og sveise denne fast slik at du får bedre tak. Det finnes idag sveisepinner som er spes. til dette formålet. Sitér dette innlegget Link to post
salti Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 jeg ville prøvd med gripetang først siden du har 5 mm ende å gripe på. kjøp ny hvis tennene i kjæften er slitne. neste jeg ville pr var å sveise en mutter eller en bit rundt jern 90 gr vinkelrett på enden da får man godt tak. sist ville jeg brukt ekstrator(grisepikk) fordi disse er koniske og vil sprenge bolten litt utover med litt mer press på gjengene.hv det er alu legeringer så vær forsiktig med varmen på metallet.hv ingenting går så er borring an gml skrue alternativet. vær nøye med å kjørne midt i den brekte skruen,og få med deg en til å sikte og å følge med på hvor beint du borrer hv du borrer for hand. kan du spenne opp i søyle b maskin s er det mye lettere. lykke til!!! Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Bruk en wisegriptang på bolten , Men du må bruke varme for å få bolten løs Bernt Disse tengene fåes i dritt kvalitet og i bra.. en som er bra har ikke noe problem med å få tak i en bolt på 1/2 cm. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Bruk wgt tang først , sveise på mutter som andre , grise.... som aller siste utvei. Når du skal bruke skruextraktor så burde du borre hullet tvers gjennom, Da har du mulighet til å slå den knekte delen gjennom og ned i hullet . Jeg har brukt Torxbits i stede for grisepikk med godt resultat. Skruen sitter fast i hullet pga att salt og kalkk legger seg rundt gjengene og låser , Så det må brukes varme. Bernt Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 wisegrip er konge ! Og varme på veksleren rundt bolten, og dunke litt slik det allerede er foreslått. Eg bruker kjølespray også til slik-på bolten+ varme på gods rundt. Litt WD40 osv Men det eg egentlig ville sei, er at om du må sveise, så bruk seige elektroder, og bare punkt større hode på bolten, slik at du til slutt får enda bedre tak med wisegrip. Å sveise på mutter på småskruer blir ofte dårlig sveis med inneslutting av slagg slik at mutter lett knekkes av gjenn. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
M/S AIOLOS Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Takk for mange gode forslag, må innom Tools på vei hjem i morgen tidlig og skaffe wisegrip som er helt på topp. Sitér dette innlegget Link to post
westbas 89 Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Sveiser du på mutter bør du bruke elektroder som er beregnet for dette, er graffit? i dem. Men prøv først med å varme bolten rødglødende, skru den ut med wg tang, lykke til Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 6.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Sveiser du på mutter bør du bruke elektroder som er beregnet for dette, er graffit? i dem. Men prøv først med å varme bolten rødglødende, skru den ut med wg tang, lykke til Prøver varme først siden det er for hånden. Får tro dette går bra Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Takk for mange gode forslag, må innom Tools på vei hjem i morgen tidlig og skaffe wisegrip som er helt på topp. Wisegriptang av kvalitet har du i maange år og vil redde deg ut av mange kinkige situasjoner senere, så ikke vær kip på kvaliteten. Den er dyr, men antagelig ett av de mer nyttige verktøy i kassa di etterpå. Min er snart 20 år gammel og skulle jeg klare å ødelegge den, er innkjøp av ny høyt prioritert. RSL grisepikk på en såpass tynn bolt, er jeg mer usikker på. Lett for at bolten utvider seg slik at den sitter enda bedre fast. Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Bitteliten Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 hvor mye av bolten må stikke ut for at man skal få grep med en slik wisegriptang? Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Tenk deg en helt vanlig tang, men en som kan klypes veldig hardt fast og som låser seg når den er på sitt trangeste. Får du tak med en vannpunmpetang (men mangler krefter til å holde hardt nok fast samtidig som du skrur), får du tak med Wise. RSL Jeg aner ikke om akkurat denne er bra eller dårlig, men den viser hvordan en slik tang ser ut i deg minste. Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Lars Hansen Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Synes det virker skummelt å skulle varme en skrue på 5mm som sitter i aluminium rødglødende. Det kan fort føre til at skruen løsner alt for bra... Husk at aluminium ikke gir forvarsel før den smelter, plutselig ligger en klædd aluminium på arbeidsbenken... Smeltetemperaturen til stål ligger på rundt 1500 grader, mens aluminium ligger på rundt 600 grader. Aluminium leder også varme ca 4 ggr. så godt som stål, så vær forsiktig med å følge disse rådene, det kan fort koste deg en ny varmeveksler. Bank litt på skruen som tidligere foreslått, og skru den ut med en god Vise-grip tang. Går ikke det, så er det nok ingen vits i å prøve med såkalt grisepikk heller. Da må nok drillen fram... Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 sveisetang har jeg hørt det kalles. Rett eller feil? Må få meg en skikkelig sånn ja. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Jeg aner ikke om akkurat denne er bra eller dårlig, men den viser hvordan en slik tang ser ut i deg minste. Det sikreste er å kjøpe Irwin Vise-grip som vel er originalen, eller et annet anerkjent merke. Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 sveisetang har jeg hørt det kalles. Rett eller feil? Rett Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 sveisetang har jeg hørt det kalles. Rett eller feil? Må få meg en skikkelig sånn ja. Noen kaller det sveisetang ja. Har du noen gang savnet en skrustikke når du skal korte inn en skrue og ikke har tillgang på en, så er du berget med en slik. Jeg har også brukt den som oljefilteravdrager sammen med en lærreim. Jeg har en rekke andre reodor-versjoner med bruk av denne tangen. Det sikreste er å kjøpe Irwin Vise-grip som vel er originalen, eller et annet anerkjent merke. Helt sikkert. det er en slik jeg har, og den er som sagt velbrukt de siste 20 årene. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
880 Svart 6.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2011 Er ikke sikker på hva det kalles, men fikk sett ett sett med "piper" forrige uke som fungerer som en "hunnkjønnet" grisepikk. Piper i div. dimensjoner som låste seg fast på det det måtte være, knekte bolter, ødelagte muttre, umbrakoskruer osv. Det var en selger fra dette firmaet som viste disse frem, vistnokk en nyvinning: http://www.idgtools.no/default.pl?showPage=23 Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
