alfaman Startet 9.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 9.Mars.2011 Trenger to nye forbruksbatterier. De gamle har vært på 75 amp stykket. Tar gjerne i mot erfaringer om hvilke merker som er bra/dårlige, dyre/billige osv. De to gamle var fra Biltema, og var helt greie. Takk Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Hold deg i alle fall langt unna Sønnak Freeline Nautic batterier. Disse er det mange som har hatt problemer med, meg inkludert. Mulig årets produksjon er bedre, mine er 3-4 år gamle og har egentlig aldri vært noe særlig å skryte av... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
lgboat Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Det der var en merkelig uttalelse, index. Mine Sønnak Nautilus Freeline er 7, ja nesten 8 år gamle. Hva var det som var så dårlig med dine? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Her er det plenty med meninger om disse batteriene. Tror jeg hadde styrt unna: https://baatplassen.no/i/topic/23810-slappe-soennak-batterier/ Alfaman, skal de nye være fysisk like store, eller spiller størrelsen mindre rolle? Hva med behovet ditt, var det ok med 2x75Ah eller var det knapt? Ser at mange anbefaler å ikke tappe banken mer enn 50% ned. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Dårlig kapasitet, lader seg ut over tid etc. Startbatteriet av samme sort holder, men ikke de to på forbruk. Om du søker litt så vil du se at problemer med disse batteriene er en gjenganger her på forumet, så det er mange flere med meg som sliter med dem. Men som sagt, det kan godt være at de har blitt bedre siden. Men jeg for min del kommer uansett ikke til å kjøpe samme sort igjen... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
lgboat Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Mitt poeng blir da at du bør reflektere over at batteriene lader seg ut. Feil i båtens el.anlegg og feil laderbruk er nokdet som tar knekken på forbruksbatteriene. Har ikke de problemene selv, og sånn sett blåser jeg i hvilke batterier jeg kjøper til erstatning for mine neste gang. Pris blir avgjørende; 110-120 Ah skal koste max 1'kr pr stk. Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Jeg hadde puttet ned 2 gel batterier på 100amp stk. 22H 17,5B 33L 1690.- pr stk. EG100-12. Veil 1995.- pr stk. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Noen som har noen link til tester ? Banner er jo billige da, men er de ok? Ser mange skriver om Gel batterier, men er de verdt prisen? Sitér dette innlegget Link to post
jjcchh Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Jeg hadde puttet ned 2 gel batterier på 100amp stk. 22H 17,5B 33L 1690.- pr stk. EG100-12. Veil 1995.- pr stk. ...å dissa selges vel i rakkestad?? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 10.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2011 Jeg hadde puttet ned 2 gel batterier Er det noen spesiell grunn til at du anbefaler gel kontra agm? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gurba Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Er det noen spesiell grunn til at du anbefaler gel kontra agm? Nei, ingen spesiell grunn. Basert på egen erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
Gurba Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 ...å dissa selges vel i rakkestad?? Det kan jeg ikke svare på grunnet at det kan fremstå som reklame , men se på bema.no så finner du forhandlere over hele landet. Sitér dette innlegget Link to post
Fyret 25 Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Jeg har 2x60 amph Sønnak Nautilus i snekka, og det ene er fra 2009, og det er fortsatt kjempebra, og så kjøpte jeg et til i snekka nå i 2011. Er veldig fornøyd med begge batteriene Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
index Svart 11.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2011 Mitt poeng blir da at du bør reflektere over at batteriene lader seg ut. Og det tror du ikke jeg har gjort altså? Jeg har målt det meste, og anlegget er tett og fint det. Dessuten er hovedbryter alltid avslått når jeg er borte fra båten, men batteriene tappes likevel. Så du mener at siden dine batterier virker OK, så er alle de som har rapportert om problemer med nettopp disse batteriene idioter? Snodig argumentasjon, synes jeg. Ta et søk på nettet, og se hvor mange som klager på Nautilus batterier. Jeg er langt fra alene... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
alfaman Svart 13.Mars.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 Takk for mange tilbakemeldinger. Har ikke bestemt meg for hva jeg skal velge, men kan være att det blir Biltma sine en gang til. Pris er viktig for meg, og de jeg har hatt holdt i 7-8 år. Er ikke det ganske normal levetid da? Sitér dette innlegget Link to post
lgboat Svart 13.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 Jeg tror ikke at alle de som har trøbbel med disse batteriene er idioter; uttrykket får stå for din regning index. Men at det finnes stor grad av feilbruk/lading er jeg sikker på. Antall misfornøyde er vel et utslag av statistikk; det finnes neppe fler solgte fritidsbatterier enn Sønnak her i landet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 13.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2011 OK, da er det sikkert veldig gode batterier siden du er fornøyd med dine... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
marucha Svart 17.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 17.Mars.2011 Har tenkt å bytte batteri selv.Har fått opplyst at agm batteri tåler mye mer temp svingninger enn gel batterier,så viss du bruker båten hele året er agm det beste valget. Sitér dette innlegget Link to post
