Hadde du kjøpt denne båten? (Polar)
Sjøogvind
at der bensin har vell ingenting og si men prisen.
det er jo nesten bare en tom båt. par benker inni.
kjempe god motor forresten. det er en marna mb10a S som yter 10hk og ikke 8 som i anonnsa.
men for 40 lapper kan du jo få en sliten nidelv 24, eller en ganske så bra sjømann 22 eller andre snekker som faktisk har interiør og skikkelige styring.
nei sikkert ok båt men følte en fikk lite for pengene og at det var navnet som koster.
Synes den var fin jeg, ingenting å si på prisen. Snekker er jo geniale båter til å tøffe rundt i. Plass til mange kompiser og damer er det også :thumbsup:
VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.
Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været!
Polar med Marna er jo hyggelig da...
Her er min: 1970 modell båt og motor. Ikke se så nøye på kallesja, den var en veldig varm dag hvor det var godt å ha litt skygge over benkene. Ser ut som ett fantefølge... :cool:
Nå kjenner ikke jeg MB-motoren, i min sitter det en RG12 12hk bensin. Skal ha mye felles med MB'en tror jeg.
På halv gass går den rundt 6 knop og bruker 2-3 liter bensin i timen. På full gass rundt 8 knop, men da stiger forbruket til svimlende 5 liter i timen...
Min motor går som ei klokke, starter på 3-4 sekunder og jeg har bare gode erfaringer så langt. Tok ut ett par frostplugger i fjor vår og renset opp i kjølekappen med ståltråd og spyling. Holder sikkert 20-30 år til uten større problemer tror jeg.
Ut fra bildene ser båten shabby ut, men er motoren bra & innredningen ikke er råtten /ødelagt, så er prisen på båten ikke så gal.Litt lakk/maling og nytt dørkbelegg pynter bra opp. Polar ligger forholdsvis høyt i pris uansett.
Hadde ihvertfall hatt en kritisk befaring og testkjøring.
Skal nok ikke så mye til for at den skal bedre ut nei. Var å kikket på den og den har hatt en liten skade på siden som er lakkert over med ny lakk som er hvitere enn den gamle. Måler kanskje 5x5cm. Det er også noen hakk i overgangen mellom "bordene. På kanten, på samme plass. Har dette noe å si?
Redigert av baatfjoms (see edit history)
Flott Polar du har. Fantebølge hehe, får meg til å tenke på filmen Fant fra 1937. 2-3 liter bensin i timen er svært bra for en slunken pengekasse. Ønsker deg en flott sesong med din Polar. :)
er det lakkert eller sparklet?
hvis det er sparklet er ikke dette uvanlig. Det er omtrent umulig å få lik farge som ellers på skroget fordi skroget falmer over tid.
De profesjonelle måler fargen og blander deretter men det koster jo en del så det blir nok ikke gjort så ofte.
Jeg hadde heller kjøpt en båt med noen slike flekker rundt omkring en en som har mange åpne sår og hakk rundt omkring.
Dessverre er det flere av dem.
