Montere juksesnelle!
nani17
Har en Askeladden 535 BR hvor jeg løste problemet slik :
Har montert en fiskesnelle på griperekken. Se Bildet - laget et kne av eik - som er festet med rørklemmer på baksiden til rekken.
Hanto1 :
På det ene bildet kan du se hvor jeg har montert min teinehaler.
Jeg monterte festebraketten på en 16x16 cm 5mm syrefats stålplate - som jeg så støpte fast med epoxy der du ser jeg holder haleren.
Funker fint for meg.
Redigert av Nils1 (see edit history)
Tusen takk for svar nils1:)
Jeg må si at dette båtforumet imponerer meg hver gang! Veldig mange kloke båtfolk her inne!
Skal si jeg likte den løsningen din da dette ikke skader båten og jeg slipper å begynne å bore.
Føler du den løsningen du har valgt for å få montert juksesnelle funker? Tenker det kan bli litt spinkelt kanskje.. Tenker da på en kveite for eksempel på 30 kg :tongue:
Redigert av nani17 (see edit history)
Kan vel bli litt spinkelt for det bruket ja - men rekka er jo solid som fy - og med et litt større annlegg for feste ( dvs større kne/plate) burde samme patent kunne brukes.
Selv bruker jeg det til fjordfiske - og det funker flott - har vel ikke hatt 30 kg på - men 15 kg tosk har da blitt halt opp :fishing:
Jeg laget meg noe av treverk, 2x3, i en "omvendt U" fasong. Skrudde og limte, og skrudde på originalfestet på toppen. Trer denne ned på skutesida, og den kan flyttes, alt etter om jeg fisker med den alene, eller om andre fisker med den.
Har lagt på litt gummi (firkantet fortøyningsdemper) der det gnikker mot gelcoaten. Ang. styrke og stor tung fisk: Monterte denne i fjor, mens båten stod på hengeren på tunet. Tok godt tak og hang min fulle vekt på (105kg). Her kan kveita bare komme! :giggle::fishing:
