Ribtjenester Startet 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 16.Mars.2011 Når mener du at preseningen kan fjernes? Nå mener sikkert de med Viksund osv:) men har en kalersje båt og vil helst ikke ha 30cm snø på skuta:)? Hilsen Morten Sitér dette innlegget www.ribtjenester.no Link to post
HansT Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Den fjernes så fort jeg har fått ordnet nye fester til kalesja. dvs. ca 1-2 uker..hehe.. Båten skal jo snart på vannet...isen har gått den..hehe. . Sitér dette innlegget Link to post
tom-ass Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Skal etter planen sjøsette i begynnelsen av mai, så da starter båtpussen i begynnelsen av april! Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Tom Rør Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Jeg kan garantere at det er trygt rundt st.hans! Pleier ikke å komme så mye snø etter det Hvis du venter såpass lenge så blir det lettere for meg å få plass på Borgen veit du. Kjenner det rykker i gasshånda(eller er det halvliterhånda) nå! Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Jeg fjerner ikke min burka før tidligst 15 april caog sjøsetting håper jeg på blir i starten av mai.. Jeg bestiller snart montering av drevet og oppretting av drev og motoren.. så er det kun zinkbytte som trengs før sjøsetting :) Vasking og polering skal jeg prøve å få begynt på i april.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Tom Rør Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Burkaen min er laget av betong, og tipper gårdeieren blir passe sur hvis jeg fjerner den! Hvis jeg står på skikkelig, så skal båten ut av burkaen i slutten av denne måneden! Sitér dette innlegget Link to post
CB. Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Langtidsvarselet spår mye nedbær med unntak av østlandet som skal få det mildt å fint. Midten av April er nok passe og med litt flaks er snøen borte. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Astor Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Burkaen over soldekket fjernes på søndag. Da blir det storvask og en kaffekopp sammen med fruen ute i det fine været som er meldt. I dag har jeg så vidt begynt å ta hengestripene som har komet til i vinter. Det er under en måned til vi setter kursen sørover til Søta bror. Herlig! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
free Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Jeg er kansje en av de få som kjøpte nesten helt gjennomsiktig pressending på europris å som er fornøyd (siden den er hel enda..). Båten gjorde jeg sjøklar under fenderlist når jeg tok den opp 28/9 så nå er det bare å krype inn i den trivelige lune å lyse burkan å pusle å jobbe i behagelig temperatur. jeg vurderer å la pressendingen stå til den dagen båten går på vannet men det kan hende det blir litt for varmt under der når solen får skikkelig grep. Var ombord i dag, angret på at jeg ikke hadde med propan så jeg kunne koke en kopp kaffe. Våren viste seg tydelig frem i dag men isen ligger å holder på kong vinter litt til her på Nøtterøy. Sitér dette innlegget Link to post
Per Harald Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Ella Den går ut 23 mars. Hva med Verdens ende påfølgende helg? Kjempevær til uken. Kom igjen da Morten. Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post
Geir Hel Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Burkaen min er laget av betong, og tipper gårdeieren blir passe sur hvis jeg fjerner den! hahaha Hilsen båtløs Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Marida Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Har hatt presenningtelt over i vinter. Det ble tatt ned på lørdag som var. Neste helg er det opp med masta og rekkestøttene. Tar den vaskinga når jeg kommer til sommehavna og temperaturen er bedre. Satser på påsketur iår. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 (redigert) Det er under en måned til vi setter kursen sørover til Søta bror. Herlig! Jasså, HARRYTUR, er barskapet tomt etter en laaaaaang vinter? Forhåpentlig er burkaen fjernet før påske, heldigvis sen påske iår..... Redigert 16.Mars.2011 av Faxen (see edit history) Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Mariell Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 (redigert) Vinterburka over Fly går av. Fredag 08.04.2011 kl.13.30. Trur jeg lander på torp ved 12.40 tiden den dagen Så blir det vask og stell i en ukes tid før kursen blir satt østover Torsdag/Fredag i Palmehelga. Skal opp i ett par dager 03.-07. Mai. Alt under fenderlist får vente til da. Dæven nå er snart hoved sesongen i gang. Redigert 16.Mars.2011 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Tom Rør Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Har du ikke fått kjøpt noe ennå Levind? Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Har du ikke fått kjøpt noe ennå Levind? Nei ikke enda. venter på innvendige bilder av ein tresnekke. føler det er like vanskligt fra 0 kr te ca 10 tusen som sei 500 tusen ser for meg kravelbygd eller plast. meeeen så er det ein kjekk dorry da. Kan si ka ein vil om standard eller ei, blakk eller rik. er helt tom innvendig uten båt. tror ikke eg hadde makta ein splitter ny båt. eg må gjøre noe. hehehe Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Tom Rør Svart 16.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 16.Mars.2011 Tipper jeg hadde flydd på veggen hvis jeg ikke hadde fjordturer på egen kjøl å se fram til. Lykke til med jakten Sitér dette innlegget Link to post
Dalton Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Burkaen gikk av seg seg selv i går. Blåste noe helt jæv... her i hele går, og dermed gikk stativet til hel... Heldigvis er presenningene like hele, så jeg får bare pakke inn igjen båten som best det går når vinden gir seg. Kan nok ikke regne med at vi har sett det siste av vinteren her omkring. Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
GunR Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Tok burkaen på søndag! Meldte meg ut av Norske hagebåteiere, siden den nå står delvis inni garasjen. Håper å ha den klar til helga, men i dette været er det ikke lett å fikse riper i gelcoat og legge bunnsmøring.. Men det er jo en Viksund, så den skulle jo egentlig vært på sjøen allerede Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Burkaen gikk forrige helg. Det som evt kommer av snø nå, smelter igjen dagen etter. Fantatisk å sitte i cocpit med en kaffe og en pils og kjenne sola varme... Nå er det bare småting som gjenstår før jeg kan starte sesongen for fullt.... Om det ikke hadde vært for den $%&vetes isen som ligger utenfor havna.... Sukk RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Dalton Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Om det ikke hadde vært for den $%&vetes isen som ligger utenfor havna.... Sukk Ikke klag. Her er det ikke isfritt på ihvertfall en måned- kanskje to Og så må Randsfjorden fylles langt nok opp til at bryggene kan legges ut igjen. Det er lange uker... Sitér dette innlegget I am the Captain of this ship, and I have my wifes permission to say so... Kragerø 26 med Sole SM616 Link to post
Worry II Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Jeg har 2 burkaer og den store tunge skal av til helgen. Den tynne blir på til kalesjen monteres helgen etter. Vil ikke ha mere snø i Oslo nå ! Sitér dette innlegget Link to post
Cirion Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Fjerner vel burkaen så fort jeg får tilgang på vann ved brygga... Sitér dette innlegget Link to post
tomeriks Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Fjerner burkaen i dag :-) Sitér dette innlegget Link to post
mr-c Svart 23.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2011 Tok min i går, greit å la solen slippe til nå så den tørker opp. Steike nå er det ikke lenge til første tur... Sitér dette innlegget Link to post
