Guest Kaptein Fredrik Startet 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2011 (redigert) Hei båtfolk Jeg(og sikkert over 500 andre båteiere) har båten i Nitelva, Lillestrøm. Dette er en liten, men fin elv. Jeg bruker 2 min gange til båthavna. Elva er helt brun(varierer litt på brunfargen utover sesongen) med ca 10 cm med sikt ned i vannet. Det er mye gjørme på bunn. Etter hva jeg vet, så vil ikke kommunen eller noen andre gjøre noe med elva, så derfor tenkte jeg å gjøre noe selv. Så til mitt spørsmål, er det da mulig å lage til en liten "plog" jeg henger etter båten og drar og river opp gjørme og annet dritt, så det vil flyte nedover. Da vil det bli mere gjennomstrømninger her også?` plogen/harven skal lages til av masse stål som sveises sammen, så jeg vil få en plog som er ca 1,5 meter lang. Denne henges bak båten med to tau i hver sin ende. Vil dette funke, eller det bare bortkastet tid og penger? Mvh Fredrik Redigert 22.Mars.2011 av Kaptein Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Det tror jeg har liten effekt og jeg tror ikke det er lovelig (de som muderer må ofte ha mudderprøver og godkjenninger før oppstart og det er kun lov til å mudre langt utenfor badesessongen og hva med dem lenger ned i elva?) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Hebbe Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Det kan du desverre ikke gjøre helt uten videre. Niteelva er nøye overvåket og det er startet opp et arbeid som skal gi elva en bedre vannkvalitet enn det den i dag har. Om du googler "Niteelva", "vanndriektivet", og "vannforskriften" vil du muligens finne ut litt av det arbeid som er i gang i dette vassdraget. Vet det er utarbeidet mange planer og vet at arbeid for å bedre vannkvaliteten for dette vassdraget er i gangsatt. Om du klikker på denne linken så kommer du til hjemmesiden til dette vannområdet. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
lippert Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Selv om dette hadde vært lovlig, noe det nok ikke er, ville effekten av tiltaket vært minimal. I alle fall dersom det er din båt du hadde planlagt å bruke. Det er ikke stor plogen du vil klare å trekke etter deg. Og bunnen vil raskt slamme igjen. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Det er nesten skammelig at de tar prøver i bøtter og spann, så kan de ikke gjøre noe som helst. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 22.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2011 Da får jeg gi opp denne planen Sitér dette innlegget Link to post
