Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Kommentar fra moderator: Innlegget er satt usynlig grunnet unødvendig sitering.
Alle må sette seg inn i reglene før man poster innlegg.
Ganske iriterende når en søker etter båter og sorterer etter fart høy->lav.
Må bla gjennom 10-20 sider me snekker og motorløse joller
true story bro! .. skal finne fine speed båter som enn kan drømme om, også finner enn små alu joller og annet dritt! blir så forbanna. skal klage til finn snart, ringe dem. Gjør det samme så kanskje de gjør noe med det! :)
Ikke for at den var så kjempespesiell men allikevel ganske spesiell 78 foter som skal greie 54 knop :thumbsup:
Og så har AY greid å skrive noe litt morsomt: "da eieren har gått dunken" hva nå det betyr. Er eieren avgått ved døden eller er eieren konkurs?
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=31997896&reference=2011%2F12%2F7%2F6%2F319%2F978%2F96_-1271534898.jpg
Om det er trebåtentusiastens drøm eller mareritt skal ikke jeg uttale meg om men spesiell var den :thumbsup:
Ser nesten som den er laget av x-finer og bakt inn i epoxy. For 125,000,- får du en Kad 44 fra 1998 og utstyr som " Radar, Kartplotter, Ekkolod, Vhf, og Autopilot av nyere dato. " Motor og utstyret er vell verdt mer enn de 125' han skal ha for hele båten :confused:
