Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
høy kilopris iallefall.. jeg er sikker på at en så svær båt veier mere enn 5,5 tonn.
men sikkert 100k i prutningsmonn ;-)
Skarpnesen trenger omfattende restaurering som kommer til å koste MANGE penger i tillegg til masse jobb. Båten ser gjennomgående herjet ut og bærer preg av manglende vedlikehold. Motoren ser også ganske sliten ut selv om skinnet kan bedra. Hvis du ikke er motorkyndig selv eller har noen i din omgangskrets som er det, hadde jeg droppet dette prosjektet. Ny motor koster mye mer enn prisforlangende for båten. Hvis du derimot kan mekke motor selv så er det et ok prosjekt som fort kan ende opp i en flott båt, noe jeg mener Skarpnesen er. Det er imidlertid verdt å merke seg at Skarpnes 30 er litt "våt" og ligger ganske høyt på topp 10 listen over de snekkene som ruller mest, men denne har jo hardtop så du slipper å bekymre deg så mye for å bli våt. Prisen derimot må ned. Selgeren har dårlig tid og forsvinner ut av landet, det er to gode argumenter for å legge inn et lavt bud. Jeg hadde startet på 100 000.-.
Årets tur gikk til Danmark. Les blogg her, bla tilbake til 29. mai:
http://stjerneglimt.tumblr.com/
Blir nok vel mye jobb med den Skarpnesen ja. Men til riktig pris går det jo an. Jeg tenkte også at rundt 100K eller i underkant kan være riktig pris.
Trenger ny kalesje, grundig vask og som sagt så ser alle flater slitte ut. Alt som må gjøres + at fruen sikkert setter liten pris på at jeg blir jobbende med en båt hver kveld...Da sier vel svaret seg seg selv. :giggle:
Driver nå med vår egen Skarpnes, gjør egentlig det meste av det som må gjøre med den som ligger på Finn, det er myyyye jobb å få det strøkent igjen, jeg er heldig og har en møbelsnekker i familien, hvis jeg ikke hadde hatt det så hadde jeg ikke hatt baller til å gå på jobben i det heletatt!
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
ja bare å sette inn en brikke så øker motorkraften med 140HK! Da hadde dem nok vært montert for lenge siden! I en motor så er det mange komponenter som skal fungere sammen, og skal man øke motorkraften prosentvis så mye så må det nok lit flere justeringer til..Nå er nå ikke disse D seriene kjendt for å være de mest driftsikkre i utgangspungtet heller!
470 hk på et drev høres da litt voldsomt ut. Forøvrig tåler nok motoren det, for det tas ut ca like høy litereffekt av f.eks. den nye Yanmar V8 370 hk og CMD Mercruiser QSD 4,2 350 hk
Men drevet tåler neppe effekten eller momentet så bra. Største D6 drevmotor inntil 400 kom nettopp var jo 370, altså 100 hk mindre.
Største akslingsmotor D6 er jo 435 hk.
Men å chippe opp (dvs. omprogrammere) D6-330 drevmotor til 370 eller 400 hk ville jeg nok ikke ha særlige betenkeligheter med, iallefall med dobbelinstallasjon der man ikke trenger å presse motorene så mye (og evt. etter at 5 årsfristen er utløpt). Bl.a. her http://norskmotorkompani.no/index.php?name=MARINE1%2FVOLVO_PENTA_D3_D4_D6.html
Imidlertid er det jo flere måter å "chippe" på. Måten med ekstern powerbox som kobles til på en eller annen måte liker jeg ikke, og den er omdiskutert.
Derimot ekte omprogrammering med parameter som tilsvarer Volvos egen software blir noe helt annet.
Faktum er jo at flere hk-trinn kan være helt identiske, kun software som skiller. Da er det ingen spesiell risiko forbundet med det.
Så gjelder det å finne motorvarianter som virkelig er identiske teknisk sett før man omprogrammerer, om det nå er VP, CMD, Yanmar eller andre.
et lite kurs i stavemåter.. kulturuke.. ulturkuke? http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=40369596
kan da umulig være gunstig plassering.. dessuten så skal selger flytte til varmere strøk, han er lei av frost og snø ;-)
noe stiv pris for delvis ubestemmelige gamle deler http://www.finn.no/finn/boat/parts/object?finnkode=40281563
