Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Den som kjøper denne må vel være stappfull av pågangsmot. Eller ha en tilsvarende båt uten Hin-nr...
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50522083
10tus.fot dette?
Tror jeg legger ut søppeldunken som står halvfull utenfor på Finn.no. Den er iorden til og med.Kan noen klare å få ti for dette må det vere mulig å få ti for søppendunken også.
Båt med fjernkontroll
Syntes denne 1:3 Goldfish 36 var noe å se nærmere på. Kunne jo virkelig blitt en artig sak med vannjet ombord.
Problemet er at den er 1:3, og ikke 1:2. Motor-rom vil være alt for kort til en slik motorpakke i de fleste tilfeller. Motoren vil ende så langt frem at en ikke vil få sitteplass bak vindskjerm.
Den er også satt sammen, så en ikke får inspisert støpen og hvor kraftig den er innvendig.
Ringte derfor Goldfish for å prøve å få litt info om denne. Spesielt om de husker hvor kraftig den er støp med tanke på at den var tenkt som kun utstillingsmodell. De virket heller mindre behjelpelige, som at de hadde håpet denne aldri hadde eksistert. De sa at pluggen hadde endt i private hender. Og at disse nå tilbydde på Finn. Og at de selv aldri hadde brukt pluggen til å lage en modell... Så vet ikke om teksten stemmer, eller Goldfish lyver?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
