Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=51111051&searchclickthrough=true
Her er en som med vilje feilinformerer om drivstofftype (skriver diesel) så det er det som står i søkeoversikten. Når du trykker på annonsen så er dette det første som står i teksten: "BENSIN!!! MÅTTE JO LURE DEG INN DA"
Hmmm... Er ikke sikker på om jeg er så imponert over den fremgangsmåten. Tror ikke det å prøve å lure eventuelle kjøpere er veien å gå...
Kk
Redigert av KongKing (see edit history)
Her er en som med vilje feilinformerer om drivstofftype (skriver diesel) og så er dette det første som står i teksten: "BENSIN!!! MÅTTE JO LURE DEG INN DA"
Kk
Fin måte å iritere kjøpere.
40 liter i marsfart? min bensinbåt bruker også 40 liter, har ca 6-7 knop da, grunnet forbruket er dette også ofte min marsfart ;)
Bensin bruker mye mye mye, men deilig å slippe diesel vedlikehold.
Sitat: "2x260hk mpi Mercruisere med Bravo 3 drev duopropp.
Drivstoffgjerrige! Ved marsfart brukes ca 40 l pr time"
Yeah right. Kanskje pr motor eller kanskje mener han planeten (mars)?
Antagelig helt bevisst så han kommer med søket til alle som huker av for diesel.
I bunnen av alle annonser er det en "rapporter regelbrudd" link. Den kan sikkert også brukes til å hjelpe denne karen til å få korrekt info i annonsen sin, hehe ;-)
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Det er nok 40 liter pr. time pr. motor hvis det er planende marsjfart det er snakk om.
Så det blir ca advokat-timepris da, evt. bilverksted-timepris.
En liten detalj fra en annonse. Mulig at full effekt av lås med wire ikke er tilstede, når man låser via en karabinkrok???
Ser du ikke at låsen er låst direkte i båten, og at karabinkroken ligger foran?
All In har helt rett! :thumbsup:
Trakk litt på smilebåndet når jeg så dette bildet, men etter å ha studert det mer nøye er jeg enig med All In og Fortego, hengelåsen har lang svart "krok" og er festet rett i tauekroken på båten.
hva er vitsen med og legge ut annonse uten bilder.
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=50989729&searchclickthrough=true
jeb
Den ble solgt da, tross alt
