Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
På mange måter en litt merkelig annonse. Hva menes her:
Det er 3.5 kw defa varmer hvilket varmer akter kabin og for kabin . ( kan brukes til kjøling også ) går på lampeolje.
Jeg trodde at Defa drev med lading, motorvarmer og kupevarmer. Et lite Googelsøk ga denne: http://www.clasohlson.com/no/Defa-Termini-1350-kup%C3%A9varmer/34-7431 og den er jo ikke på 3.5 kW - og kan vel neppe drives på lampeolje.
Redigert av Dorsken (see edit history)
Jeg har en dårlig karakter
- og den har gitt meg mye glede
  • 2 uker senere...
Underpriset tror jeg ikke den er. Jeg har fulgt med den annonsen en stund.
Har vært noen og sett på båten iflg de som står for salget.
Jeg fikk tilsendt tilstandsrapporten på den båten idag........... etter det følger jeg ikke den båten lenger :thumbsdown:
Mye vann og saltavleiringer på motorer/gear samt diverse lekkasjer fra eksosbend, pakkbokser/aksler mm.
Båten har forøvrig stått flere år på land.
Er kommet inn et bud på over 250 under prisantydning nå. Men med en del arbeid med denne, og ikke for
høy pris er det sikkert et greit kjøp.
  • 3 uker senere...
