Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Denne er litt spesiell. Rawcat 40, husbåt med nesten 20 knop toppfart: https://www.facebook.com/Raw-Cat-40-262149027217618/
Står en lengre reportasje om den i Vi Menn Båt.
Denne var grei.
Se teksten: Roret fungerer greit!! Kanskje greit at det fungerer mer enn greit.
Motorene fungerer greit - men stopper når de settes i gir, sikkert greit det også.
Ellers så var det jo en spess båt-
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62008374&searchclickthrough=true
Definitivt en spesiell båt! Tror denne har skiftet eier siden forrige gang den stod til salgs.
Båten går under kategorien "SWATH=Small Waterplane Area Twin Hull" og skal være meget drivstofføkonomisk på grunn av liten skrogmotstand.
Myyyyye arbeid.....
Den er faktisk ganske tøff, spesielt tatt i betraktning at det er en kryssfinerbåt. Jeg mener å ha sett en YouTube snutt av en kar som bygde tilsvarende båt.
Litt 2K maling og 40 kilo epoxy, så er den som ny:-))
Redigert av simon_a (see edit history)
Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-..
vel.. tror nok det må endel mer til en det ☺ 8000 blir fort 100000 ☺
