VannTro Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Denne er litt spesiell. Rawcat 40, husbåt med nesten 20 knop toppfart: https://www.facebook.com/Raw-Cat-40-262149027217618/ Står en lengre reportasje om den i Vi Menn Båt. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 I begynnelsen av tråden kom det inn linker til spessielle båter/annonser, men nå er det drømmebåten eller ønskebåten til noen som heller kommer inn her ser jeg.. tror ikke det var intensjonen til trådstarter! Har vært mange båter i denne tråden i det siste som det ikke har vært noe spesielt med ja... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Har vært mange båter i denne tråden i det siste som det ikke har vært noe spesielt med ja... Ser ikke ut som de bittesmå hintene tidligere har hjulpet heller Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SF Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 (redigert) Da får jeg prøve meg med en ;-) http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=65257336 Vet ikke om den har vært vist før, men her er beste bilde av båten Redigert 16.Oktober.2015 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post Share on other sites More sharing options...
Benji Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Denne var grei. Se teksten: Roret fungerer greit!! Kanskje greit at det fungerer mer enn greit. Motorene fungerer greit - men stopper når de settes i gir, sikkert greit det også. Ellers så var det jo en spess båt- http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62008374&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjetil1 Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Den stod vel tilsalgs i fjor også, da til 250" hvis jeg ikke husker feil. Da endel mer ryddig innvendig... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post Share on other sites More sharing options...
Fortego Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Denne var grei. Se teksten: Roret fungerer greit!! Kanskje greit at det fungerer mer enn greit. Motorene fungerer greit - men stopper når de settes i gir, sikkert greit det også. Ellers så var det jo en spess båt- http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62008374&searchclickthrough=true Definitivt en spesiell båt! Tror denne har skiftet eier siden forrige gang den stod til salgs. Båten går under kategorien "SWATH=Small Waterplane Area Twin Hull" og skal være meget drivstofføkonomisk på grunn av liten skrogmotstand. Myyyyye arbeid..... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Blyrauva Svart 16.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 16.Oktober.2015 Blir neppe noen budkrig på denne http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=65840954&page=3&ref=fas Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
simon_a Svart 17.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2015 (redigert) Den er faktisk ganske tøff, spesielt tatt i betraktning at det er en kryssfinerbåt. Jeg mener å ha sett en YouTube snutt av en kar som bygde tilsvarende båt. Litt 2K maling og 40 kilo epoxy, så er den som ny:-)) Redigert 17.Oktober.2015 av simon_a (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mer det bråker, dess gladere jeg blir! 2-takt er best! Zippen skal hete -Slick-.. Link to post Share on other sites More sharing options...
finnmarken Svart 17.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2015 Denne er vel i alle fall spesiell nok: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62008374&searchclickthrough=true Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
boble65 Svart 17.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2015 Den er faktisk ganske tøff, spesielt tatt i betraktning at det er en kryssfinerbåt. Jeg mener å ha sett en YouTube snutt av en kar som bygde tilsvarende båt. Litt 2K maling og 40 kilo epoxy, så er den som ny:-)) vel.. tror nok det må endel mer til en det ☺ 8000 blir fort 100000 ☺ Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
blue moon Svart 17.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 17.Oktober.2015 Kan være greit å se tidligere linker finnmarking :) se #3708 Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post Share on other sites More sharing options...
3rik Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=60713280&searchclickthrough=true her trenger du enb romslig drivstoffkonto! nøtteskallblåst? hva er det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Ikke sand, men nøtteskall istedenfor! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zitt Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 (redigert) Kan dette bli fremtidens ferge, mon tro? http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=65878230&reference=2015/5/vertical-4/25/6/593/313/66_249954902.jpg Redigert 18.Oktober.2015 av Zitt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
3rik Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 Ikke sand, men nøtteskall istedenfor! Hehe så det er en "greie"altså. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bigmac Svart 18.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 18.Oktober.2015 http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=60713280&searchclickthrough=true her trenger du enb romslig drivstoffkonto! nøtteskallblåst? hva er det? Blir ikke dyrt hvis du ligger i havn, noe av de har snart blomsterkasse - som mange gjør i Strømstad og på Tjøme ;) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Syntes nå at denne var litt spesiell jeg da http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=62008374&dealer_segment=1&page=4&ref=fas Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
ashfirelate Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 er vel 4. gang den er i denne tråden... Ikke lett å bli kvitt den der nei... :giggle: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 er vel 4. gang den er i denne tråden... Ikke lett å bli kvitt den der nei... :giggle: Såpass ja Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
finnmarken Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Jo, men så er jo den båten der til og med spesiell blant de spesielle. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Jo, men så er jo den båten der til og med spesiell blant de spesielle. Det var akkurat det den var, meget spesiell Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
imens Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Syntes nå at denne var litt spesiell jeg da http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=62008374&dealer_segment=1&page=4&ref=fas Alltid betryggande når det er opplyst i teksten at "Båten flyter." Sitér dette innlegget 2014-2016: Nor-Dan 780 (2008 mod.) Link to post Share on other sites More sharing options...
Fyrlykten Svart 19.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 19.Oktober.2015 Alltid betryggande når det er opplyst i teksten at "Båten flyter." Ikke sant hehehe Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Fritidsfiskrn Svart 22.Oktober.2015 Del på Facebook Svart 22.Oktober.2015 Spesiell ? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?folderId=6280165&finnkode=64607083 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
